Akai (Nokia) chassis Stereo Plus. Режим "готель" ( | |||
| Вано 18/03/2004 22:58 |
Процесор HPL02-02 ST9293G7B1\EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит что-то типа спутника. или какой то декодер......... |
| Vitaly 18/03/2004 23:06 |
Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : ( |
| Коля 18/03/2004 23:14 |
На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту |
| Вано 18/03/2004 23:40 |
С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать. |
| zeppelin 18/03/2004 23:59 |
На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем
СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги. Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое
Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка . Всмотритесь внимательно в схему - там все есть. |
| Rottor 19/03/2004 00:15 |
zeppelin,
Занеси пожалуйста сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=994 эту информацию. |
| zeppelin 19/03/2004 00:29 |
Rottor,
ОК ! , добавил . |
| Rottor 19/03/2004 00:45 |
zeppelin,
| SERGE 19/03/2004 00:52 |
Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно. |
| Вано 19/03/2004 08:40 |
Сугодня займусь . СПАСИБО. |
| Вано 20/03/2004 00:55 |
Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL..... |
| SERGE 20/03/2004 10:50 |
Ещё и QPL ![]() |
| Вано 21/03/2004 22:22 |
Это я дал маху извини. исправлюсь........ |
| Вано 01/05/2004 08:54 |
УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО......... |
