Samsung шасси KLX-S06Z - нет запуска, заниженые напр. БП | |||||
| donex 19/04/2011 21:28 |
Samsung 14" шасси KLX-S06Z
Micom - LC863532C Memory - 24C08A Video - LA76810 Secam - LA7642N Vertical - LA78040 Sound - AN17821 Tuner - DWE-8051 FBT - BSC25-T1010A HOT - 2SD2499 SMPS - 2SA1015, 2SC3807, 2SD2498, PC817 Tube - A34LRQ90X (Toshiba) Изначально - пробой V512 - 2SC3807 (разорван), и остальные транзисторы первички БП V511 - 2SA1015, V513 - 2SD2498, пробой R517 - 1K Все детали заменены. Только V512 вместо 2SC3807MP поставил 2SC3807С (корпус ТО-126LP, может это имеет значение в данном случае?) После включения ТВ в ДР - светодиод светится, через 3 сек пытается самостоятельно запуститься - в этот момент кратковременный шум трансформатора и тишина - светодиод не горит. Все напряжения занижены на 20-30%. До попытки запуска т.е. в ДР - все напряжения в норме. Сразу о том, что пытался менять: оптопара, V553 - 2SC1815, VD561 - 6,2V, V432 в СР - 2SD2499 |
| donex 19/04/2011 23:21 |
Сзади на крышке не очень доходчиво: "Samsung digital color TV" - это вместо модели.
На плате KLX-S06Z |
| киев 19/04/2011 23:23 |
Нагугли " трехтранзисторный БП" и зачитаешься. По заниженным напругам в этом БП у меня уплывали сопротивления резисторов (причём постоянных) в регуляторе и стабилитроны. |
| R2 19/04/2011 23:23 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B1%D0%BF++3y01&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html
а диод проверил по цепи R517 - 1k ? |
| donex 19/04/2011 23:34 |
R2 - Да проверил
Прилагаю шильдик с моделью и схему |
| R2 19/04/2011 23:43 |
смотри вторички литы ,отключи строку повесь на лампу, проверь цепь стабилизаций ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 00:48 замени емкость по В+ |
| donex 19/04/2011 23:54 |
Стабилитрон менял, подстроечничник мерял сопротивление =1к (не крутил, просто замерял в его положении), остальное буду проверять.
А почему просадка по всем остальным напругам, не только по 110В? |
| R2 20/04/2011 00:01 |
donex, а ты отключи строку ,на лампу запустится? кадр не коротит? |
| KRAB 20/04/2011 01:06 |
Не надоело про ЭТОТ ибп писАть?! Послали в Гугль - правильно! Там инфы столько, что только Клиент не сделает!
Так, как аФтар, ИБП - не ремонтируют! Да и больше 20 минут на него - не тратят ... |
| shalopaev 21/04/2011 11:30 |
у меня не работали транзисторы, хотя звонились нормально. |
| ВИТА 53 24/04/2011 21:27 |
дурака валяет V511 2SC1015A в БП. |
| zarah 24/04/2011 22:29 |
Шо вопрошающий, шо отвечающий...
Все давно решено, только читай и делай. Чудес не бывает, всего то дюжина радиолементов и транс. ![]() |
