Samsung шасси S15A - не запускается БП (РЕШЕНО) | |||
| SLAVA-VAK 23/04/2011 10:18 |
Видео TDA8844
Микро проц. SAA5291PS Кадр. TDA8356 Строчн. тр. KSA5386 БП. KA3S0680RB Не запускается БП. светодиод не светится, на С808 100мF 160V 40V с пульсациями на C811 2V тоже самое. Запускал без лампы если с лампой то напряжения 0V. Проверил всю обвязку в певичке сопротивление нормальные ничего не оборвалось низ горело все в норме. C802 в певичке поменял сразу стабилитроны DZ808 DZ809 DZ807 и DZ на 30V поставил новые D810 и D804 тоже поменял STR новая. ТПИ подкинул от донора. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!! Подскажите пожалуйста зашел в тупик. |
| makeym 23/04/2011 10:22 |
SLAVA-VAK, а где модель телевизора???
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:31 блок питания - проще некуда - минимум обвеса - два питалова на выходе какие могут быть вопросы по данному Б.П. - даже балбес, бульдозером перепашет этот блок - минут за 20, не задавая при этом ни каких вопросов ![]() |
| SLAVA-VAK 23/04/2011 10:31 |
шасси S15A. Диагональ 54 см.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:33 Балбес перепаши но не зделает. |
| makeym 23/04/2011 10:36 |
допустим SAMSUNG CB-5039V - вот то что красненьким - это МОДЕЛЬ !!! пипец какой-то
У тебя какая модель тв. ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:44
Балбес перепашет и сделает а если не сделает - то это не балбес а даун ![]() |
| garrincha67 23/04/2011 10:45 |
SLAVA-VAK, KA3S0680 полно брака, недавно выложил фото на другом "мониторе"... ![]() |
| SLAVA-VAK 23/04/2011 10:47 |
TV находится в мастерской а модель я забыл переписать.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 11:49 За брак KA3S0680 слышал буду новую подкидывать. |
| sezar71 23/04/2011 10:53 |
да,а банку проверил? оптопару подкидывал? что с 431 ?
и не ленись выпаял микросхему,проверь обвязку... да может чо и накосячил... |
| SLAVA-VAK 23/04/2011 11:54 |
Микросхемы когда выпоял родную сравнивал с новай ометром звонилась одинаково. TL431 поставил новий PC тоже. |
| makeym 23/04/2011 11:56 |
| gilan 23/04/2011 13:27 |
Обалдеть
ребята, да что с вами такое- второй день четвертая тема по питалову. Поставь KA3S0765RF и забудь про этот телек, я штук шесть KA3S0680R осенью сдал обратно и больше не беру- на фиг их, мозги себе делать с этим некондиционным барахлом. ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 13:31 SLAVA-VAK, проверь генероттором телек- работает, поставь KA3S0765RF и до свидания. |
| MASTER+ 24/04/2011 00:07 |
gilan - как там ноги крутить? |
| SLAVA-VAK 24/04/2011 09:42 |
Поставил KA5Q0765RT все работает отлично и нереститься всего 50с!!!
KA3S0680RB нашел рабочую и сравнил свои 3 штуки с ней ометром придел X10 TЛ-4М ножки 4,3,5 не должны вонзиться даже при смени полярности щупов, так что при покупке KA5Q0765RT можно проверить таким способам. Но много мудахни ради дох лова кинескопа!!! Всем спасибо за подержу в трудную менуту!!! |
| gilan 24/04/2011 12:00 |
MASTER+, какие ноги куда крутить, это что лезгинка что ли? Даташиты сравни и всё поймешь. KA3S0765RF лезет туда один в один, только характеристики у них чуть отличаются. В итоге получаем рабочий блок и нагрев заметно меньше, чем у KA3S0680R(F)B. |
| SLAVA-VAK 24/04/2011 12:24 |
Пардон я не правильно написал проверить на БРАК. KA3S0680RB нашел рабочую и сравнил свои 3 штуки с ней ометром придел X10 TЛ-4М ножки 4,3,5 не должны вонзиться даже при смени полярности щупов, так что при покупке KA5Q0765RT можно проверить таким способам.
А ноги крутить не надо встаёт как родная. |
