Panasonic TC-21S1RC шасси Z5 - не работает БП
SLAVA-VAK
24/04/2011 12:46
СОСТАВ.
Видео проц. TDA8362
Дек. TDA4662
Микро проц. MN152811TBS
Кадр. TDA3654
БП. STR51424
Плохо запускается на лампу, когда запустится, нет стабильности напряжений работает скачками.
При подключенной строчке растр дышит.
Проверил всю обвязку БП в певичке подкидывал стабилитроны электролиты поставил все новые. Когда поставил вместо PC поставил 75ом резюк БП работает вроде нормально но плохо стартует с лампой и иногда не стартует вообще. Вторичку пока не копал, конденсаторы выменял все.
C1-65A
24/04/2011 13:22
SLAVA-VAK, тему подправил, внимательнее, пожалуйста. Опиши сам БП.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 14:24
SLAVA-VAK, STR51424? ты уверен, что это относится к кадрам?
~Сергей~
24/04/2011 13:27
SLAVA-VAK. Кадр.STR51424. смех Бегом в правила.
SLAVA-VAK
24/04/2011 13:31
Звените ошибся.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 15:04
По даташиту в этой STR два транзистора. В обвязке три транзистора и куча сопротивлений стабилитроны, старьё.
~Сергей~
24/04/2011 14:35
SLAVA-VAK. поиск и "ГЕНЕРОТТОР " классно!
alexmih
24/04/2011 15:19
STR меняй
SLAVA-VAK
24/04/2011 16:01
STR нету даташит скачал на неё буду побывать включать транзисторы как показано податашиту. Поковыряюсь во вторичке в цепи управления PC.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 17:07
Ссылка нерабочая!
alexmih
24/04/2011 16:10
SLAVA-VAK писал:
STR нету
тогда дальше не о чём говорить
мастер-ломастер
24/04/2011 17:37
SLAVA-VAK, аккуратно с БП, там горячие шасси.
Иван Зенин
24/04/2011 20:39
Поможет только замена STR.(Однако найти оригинальную весьма проблематично).
SLAVA-VAK
25/04/2011 08:16
За горячие шасси знаю, у меня стол подключен через разделительный транс.
А если STR заменить транзисторами как на схеме по даташиту?!
makeym
25/04/2011 08:25
SLAVA-VAK писал:
давай голливудская улыбка потом нам расскажешь!!! подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
25/04/2011 17:00
SLAVA-VAK, вот варианты замены
SLAVA-VAK
27/04/2011 10:19
Заменил STR транзисторами всё работает ок. Осталось подобрать стабилитрон с 1 выв. на 5 выв., им регулируется выходное напряжение сейчас работает без него, на выходе 150V, в раскладке он не изображен. Когда доделаю, схему скину.
simaeff
13/12/2011 12:03
Такая же проблема, не могу найти рабочую STR51424, не могли бы вы выложить схему замены на дискретных элементах?
Banceto
24/12/2011 21:36
Panasonic шасси Z5. Скачки напряжений с БП. STR51424 удалось восстановить подключением параллельно транзистору Q1 STR транзистора BU208A на дополнительном радиаторе. Б-2н, К-3н, Э-4н.
salavat22
01/07/2012 15:19
Banceto писал:
Аналог на дискретных элементах TR50203,STR51402,STR51404,STR51424 http://ssline.ru/category/str51424
salavat22
05/07/2012 05:58
Аналог на дискретных элементах STR50203,STR51402,STR51404,STR51424 http://ssline.ru/category/str51424
Валера12
16/03/2019 22:19
Bот и мне пришлось углубиться в этот маразм
каким-то чудом все хорошо заработало,и в дежурке нормально стоит
выложу мой вариант можеn кому-то еще понадобится .
Xemur
07/12/2022 19:51
Спасибо за такое решение, подкинул поверх STR51424 транзистор 2310НI и телек заработал как новый
