Sony NR MD20003-S шасси 22.1 110° - горит кадровая | |||||||||||||||||
| Super Gluk 27/04/2011 18:43 |
Sony NR MD20003-S шасси BEKO - 22.1 110°.
состав: БП - TDA16845 + 12N60 БП дежурки на внешней плате - TNY264N SP - MSP3401G B8 V3 HOT - 2SC5331 Кадр - STV9379FA RGB Amp. - TDA6111Q FBT - 003321170 (TERMAL) Sound - TDA7297 CRT - A66EHJ12X13 (THOMSON) Вот похожее шаси от БЕКО - http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html там же и схема. На 90% совпадает. Тв пришел с сгоревшим HOT - 2SC5331. Купил установил оригинал. Запуска нет строчка в перегрузе - нашел битую кадровую STV9379FA. Поставил такую же именно с индексом FA. Её пробило при включении и нагрелся конденсатор С505 - заменён. Подетальная проверка выявила в блоке кадровой развёртки изменивший номинал резистор R506 - 270ом - уехал номинал до 389Ком. Странно по идее не должен влиять на работоспособность - он стоит параллельно КК их сопротивление всего 4-5 ом. Обмер напряжений с демонтированной кадровой: 2 (+Vcc) = 11v 3 (FLB_SUP) = 67v - странно завышено. По схемке 45v 4 (-Vcc) = -11.5v 6 (PUMP)=15v - странно по идее при снятой должно быть одинаково с 2! Блок питания подозрений не вызывает - напруги в пределах нормы (у меня здесь сильно не соответствует схема!) Питание строчки 145 - норма. Попробовал пригрузить для замера (FLB_SUP) = 67v - резюк 500 ом. Питание просело всего на 2 вольта - 65 вольт что-то многовато (со снятой кадровой). Осталась одна (из двух) м\с кадровой развертки 9379FA не пойму то ли в ТВ что то сидит то ли купил подделку? Жалко палить не дешевые м\с. Какая реально напруга должна быть на 3 ножке? Дохлые кадровые пробивает 3-4-5 ноги накоротко. Читал про слёт EEPROM который вызывает сдыхание кадровой но тут похоже не тот случай. кусочек схемы: фотки м\с первая старая с ТВ - вторая новая вылетевшая. |
| киев 27/04/2011 19:12 |
Super Gluk, звуковой проц написал, а центральный постеснялся?
Уже достаточно поводов для размышления, даже без
Литы в БП заменил? Сколько на питании ВУ, накале? |
| zubr 27/04/2011 22:02 |
По схеме на 2 и 6 ногах напряжения должны быть одинаковы! Если это не так, проверяй диод. Это элементарщина. И впредь надо решать подобные вопросы сразу и самому. И не выносить его с удивлением на форум. Это не тот вопрос, что решается на форуме. Кроме того, должен тебе сказать, что фуфла очень много. И по дорогим кадровым в том числе. Зимой уважаемый имрад всунул мне 2 фуфловых микросхемы по 55 грн каждая, не помню уже названия. Тоже на 29-й ТВ. С тех пор дорогие запчасти никогда не беру у одного продавца несколько штук. Если не фуфло, тогда кадровая может выйти сразу от сильно завышенного питания, или от самовозбуждения. Проверяй литы в кадровой и БП. От других причин быстрый выход маловероятен. Еще раз. То, что фуфло - большая вероятность. Я в таких случаях искуственно уменьшаю на время тестирования питание кадровой. Удачи. ![]() |
| makeym 27/04/2011 22:05 |
Super Gluk, (Какая реально напруга должна быть на 3 ножке? ) так в даташите всё написано
67v - многовато ![]() |
| Super Gluk 27/04/2011 23:00 |
Отвечаю по пунктам.
киев --------------------------------------------------------------------------------
Ноу проблем - не хотель отклеивать наклейку. Перечисляю: MICRONAS SDA60000 A23 - осдраная наклейка - 28" 4,3 TE2 Также на платке: флешка - AM29LV160DB-90EC EEPROM - 24С32AN DDP3315C G3 VSP9407B C3 ROM - K4S64-1632H-TC75 Наклейки и надписи на плтаке: Beko ELEKTRONIK ZA1.196-08 BZ-MN.F-BOX.22.1 28" 3SC oZAK (о - с двумя точками сверху )
UH8. 180 SW:v19 501 SER:004152 Да надпись на оснвной плате: ZA1.190-15 уф... вроде все.(может кому поможет найти этутему)
Заменил все вот псле замены и:
естествено так как пробило у той кадровой ножки 3-4-5и в добавок на 2ю! естетсвенно кондер нагрелся - он на 25 вольт,а на него через УЖЕ проитую кадровую пришло в тот момент все 65! Это не причина - это следствие.
Угу не пойму откуды оно прет - по идее если б ушол в разнос ФБТшник со строкой то остальные были бы завышены.
нет не менял кроме сетевой банки - учть чуть ушло ESR и потеря емкости на 10%. Остальные литы подозрений не вызывают - проверка на емкостемере и тестирование ESR. Питание на ВУ - 220вольт - для такой диагонали думаю норма. Накал не мерял - нужно ллографом - если сильно нужно замерю. Повторяю питание строки 145 - вроде никакого криминалу?
Хм..прверка МЕГОМЕТРОМ стрелкой (напряжение измерения при этом 50-60вольт) подозрений не вызвала. Навышение показаний вероятно просто косяк измерения. Проверка с шунтированым резистром 10ком прибором все раставила на места 2 ножка 11.2в - 6 ножка 10.6 вольт. Просто высокое сопротивление прибора позволяет замерить и помеху (например от ФБТ или статики экрана.) Вот такая элементарщина.
по поводу фуфла естьподозрения и большие - всего взял 2 шт м\с - 1 в запас. Пока не ставил. Смущает высокая напруга на 3 ножке.
угу а по схеме 45вольт.
даташитку с самого начала я смотрел у меня 50 вольт в даташите на туже м\с. Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой. Так как у меня их всего было 2-е шт я не могу их палить ведрами. Одна уже в мусорке. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ естествено при ДЕМОНТРОВАННОЙ м\с. я об этом выше упоминал. если 65-67 вольт при снятой не криминал то сталвю поледню - спалил так спалил? Что посоветуете? |
| KRAB 27/04/2011 23:04 |
| MASTER+ 27/04/2011 23:10 |
При проблемах ёмкостей и дросселя EW будет перекос в накале и питания кадровой. Проверить питания кадровой просто, нагрузи 67 Вольт на 100 Ом на 10 секунд - получи 52-56 Вольта.
Брак мс можно вычислить прозвонкой выводов с оригиналом. |
| Super Gluk 27/04/2011 23:14 |
KRAB - значть что такое БРАК и "возбуд" и забыть о проблеме! ,
пояните плиз -непонял так брак или возбуд. омовые резюки дачика тока проверил тщательно - кондерчики мелкие также. Как я могу диагностировать возбуд? Измерить при установленной кадровой я ничего естественно не успею - предыдущая сгорела моментом. Пок не могу о проблеме забыть я есче непочинил ТВ. Вот как починю и погоняю и гарантийку отработает так и быть забуду. |
| makeym 27/04/2011 23:16 |
Super Gluk, (Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой. ) - без нагрузки замеры производят тока идиоты
иди (к примеру) соньковский б.п. разгрузи ве-3(если не ошибаюсь) - он у тя так разгонится
20 - 39в 25 - 45в 29 - 47в 33 - 52в и чё те это даст? Купи микру в другом месте - мож тебе TDAашный перетёр подсунули или х.з. знает какой ![]() |
| Super Gluk 27/04/2011 23:18 |
MASTER+,
понял спасибо за идею. я так иделал о чем уже упминал выше только резюк 300 ом счя подкину 100 - не вопрос есть мощные. строчку я перепахивал придиагностике пробоя HOT - правда не досконально. сожалею но живой оригинальной м\с к сожалению не имею. Возмоности побегать с прибором по р-рынку также. Беру запчасти по инету как и многие здесь присутствующее. |
| MASTER+ 27/04/2011 23:21 |
Super Gluk, поставь TDA8177 без буквы - временно.
Сам ремонтировал это шасси 32", при проблемах EW - бъёт строчн. транзистор. Стоит только проверить две детали, а дроссель на индуктивность. ![]() |
| KRAB 27/04/2011 23:27 |
| Super Gluk 27/04/2011 23:31 |
MASTER+ При проблемах ёмкостей и дросселя EW будет перекос в накале и питания кадровой.
Проверить питания кадровой просто, нагрузи 67 Вольт на 100 Ом на 10 секунд - получи 52-56 Вольта. , нагрузка 133 ом - на третем выводе 56 вольт. норма?
makeym без нагрузки замеры производят тока идиоты иди (к примеру) соньковский б.п. разгрузи ве-3(если не ошибаюсь) - он у тя так разгонится , Вопервых не стоит навешивать ярлыков. вто вторых я для кого писал выше: Super Gluk Попробовал пригрузить для замера (FLB_SUP) = 67v - резюк 500 ом. Питание просело всего на 2 вольта - 65 вольт что-то многовато (со снятой кадровой). , единственное только то что 500ом всеж мало(поже пробовал уменьшить до 300). Реальный совет от MASTER+ и отуды здесь вылез расговор о БП??? вроде как кадровая питается с FBT...или при отключении от FBT одного из вторичных питаний вся строчка уйдет в раззнос? - Скажу четсно о тамом не слыхал - хотя возможно. По БП естествено согласен такой бывает. вожможен такой дефект из-за слета прошивки? стоит и перед поседней заменой перешить епромку? больше идеи закончилсь. |
| Wassaby 27/04/2011 23:36 |
Проверить емкость коденсатора С517 - похоже он подгоревший внутри( из за него выбило Т504 и завышены напруги на 200в до 220в и напруга на 3 ногу кадровой). Ну и кадровая БРАК. |
| goga_tv 27/04/2011 23:39 |
Super Gluk,
А я думаю - много
киев
Ну и сколько на накале? |
| makeym 27/04/2011 23:43 |
Super Gluk, (Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой.) - твой вопрос?
(вожможен такой дефект из-за слета прошивки?) - возможен - но это не твой случай
(стоит и перед поседней заменой перешить епромку?) - так меняй - кто не дает или ты разрешения спрашиваешь? ![]() |
| Raketa II 27/04/2011 23:43 |
Super Gluk, извини. если ты от вылета простой кадровой трижды пишешь об "огромной" стоимости... Что скажешь, если трансформатор стреляет или ОСа дымит? А ведь никто не обращает внимания, что уходил НОТ, потому что "Купил установил оригинал". И что? Просто так он ушёл? Разумеется. работы не мало, чтобы проверить всё. |
| Wassaby 27/04/2011 23:44 |
По даташиту на TDA6111 питание не больше 200в. |
| Super Gluk 27/04/2011 23:48 |
MASTER+поставь TDA8177 без буквы - временно.
Сам ремонтировал это шасси 32", при проблемах EW - бъёт строчн. транзистор. Стоит только проверить две детали, а дроссель на индуктивность. , то что прблема могла быть в EW возможно - пока ждал кадровые позабывал что менял нажисьбыл усохший кондерчик 1 мк в обвязке HOT. 1877 НЕТ - нужно заказывать. В прошлый раз в наличии не было. Зная о возможном браке хотел купить и пару шт их. Они и дешевле были по прайсу - но небыло в наличии. Озвучте что за две детальки плиз. KRAB, Уф...снова закон Ома...чтото на ЕСПЕКЕ его прям любят. В прошлый раз перематывл транс на СВЧ так мне этим законом класно мозки компостировали Ненадо мне его учить хорошо а?
Повторяю детальки проверял ПРИДИРЧИВО. Менять все не выход.
пока подкинуть что либо в кадровую нет возможности - осталась одна м\с тойже партии. Вот и перебераю все варинаты перед тем как ее спалить
makeym 20 - 39в 25 - 45в 29 - 47в 33 - 52в и чё те это даст? Купи микру в другом месте - мож тебе TDAашный перетёр подсунули или х.з. знает какой , поясните табличку - не понял честно. А на счет перетера так и у меня подозрения такие же. Хотя ГРАВИРОВКА на нвовых! а на старх прост краска Но счя поделывают все супер круто.
Выше специально выложил фотки - никто не опознал ;( Естественно буду брать с другой партии. |
| Raketa II 27/04/2011 23:51 |
Не стоит это считать ориентиром. Встречается до 220 в реальном движении. |
| makeym 27/04/2011 23:54 |
Super Gluk, (поясните табличку - не понял честно.) - чё непонятного , диогональ - напряжение ![]() |
| KRAB 28/04/2011 00:00 |
| MASTER+ 28/04/2011 00:21 |
Super Gluk, да не цепляйся до питания ВУ.
Увидишь растр - поймёшь, да и накал проверишь. 56 Вольт - хорошо. Неисправность в EW разогревает транзистор, так что при запуске растра внимательно первые 20 секунд. По поводу мс, остались только нецензурные слова. ![]() |
| Super Gluk 28/04/2011 01:54 |
провернено - жально не оно. Проерял эти эллементы при замене HOT - проверил сейчас повтороно. Единственое С519 был усановлен 1 мк\250в, по схеме 4,7мк\250в. Кондерчик мной менялся ранее - старый кажись был усохший. Врядли ранее при замене ошибся наверно стоял с завода 1мк - на всяк случай поставил 4,7 согласно схемке.
для питания ВУ думаю всеж в самый раз. Накал помню но завтра - сегодня не удобно вытягивать осцилограф. Замеряю и оглашу.
нет вообщто совета..Выше Вы его дали. Спасибо. Разешение не требуется.
Согласен. Не раз такое замечал и все работало нормально. KRAB
Идейку с резстром обдумывал. Так как я пока исключал другие варианты в виде завышения напряжения. или типового дефекта. При включении естественно так и сделаю. Сотрясать воздух пожалйста не нужно - если что то не так просто НЕ пишите ничего. Я преживу.
Извините ренгеновского зрения не имею да и экзамен на екстрасенса не сдам - так что прийдется по старинке пробовать покупать в другом месте другую партию. Русская рулетка. Авось повезет. Если Вы реально можете подсказать как имено отличить брак от нормальной м\с буду премного благодарен.
Транзюк холодный аки удав
По питанию спасибо - вся эта тема из-за одной этой циферки затеивалась! По воводу М\С у меня остался последний патрон пробую всерано не вернуть м\с.
по деталям и дроселю можно подробнее всеж - если что и в личку. С уважением Александр. |
| zubr 28/04/2011 10:38 |
Super Gluk, специально заглянул в схему. Питание кадровой у тебя от строки. Поэтому, если вместо 14 В у тебя 11 В, тогда не может быть 67 В вместо 45 В. Кстати, обязательно проверь еще раз С534. Может ты плохо пригрузил?. Чудес не бывает. Дерзай! И да абайдут тэбэ лавыны.
Да, стесняюсь спросить, а высокое при выпаянной кадровой есть? Горполоса есть? И вообще, проверь схему, прими меры предосторожности, поставь кадровую и что-то выдай уже. Надо что-то делать. Удачи |
| KRAB 28/04/2011 10:54 |
Дальше продолжать или дать ссылки почитать?!
| Super Gluk 28/04/2011 10:54 |
zubr
Super Gluk, специально заглянул в схему. Питание кадровой у тебя от строки. Поэтому, если вместо 14 В у тебя 11 В, тогда не может быть 67 В вместо 45 В. Кстати, обязательно проверь еще раз С534. Может ты плохо пригрузил?. Чудес не бывает. Дерзай! И да абайдут тэбэ лавыны. Да, стесняюсь спросить, а высокое при выпаянной кадровой есть? Горполоса есть? И вообще, проверь схему, прими меры предосторожности, поставь кадровую и что-то выдай уже. Надо что-то делать. Удачи , Доброго дня. Питание как раз и настрожило имено своим перекосом. Но походу все нормальнос ним. При нагрузке в 133ома проседает как раз до 56 вольт...вроде выяснили что для данной диагонали в принципе норма. С534 проверялся - поменяю на всяк случай. Высокое есть и полоса тоже присутствует. Если охота могу померить высокое, но думаю это не скажиет ничего особенного - растра нет и естественно высокое будет чуток завышенно. Поставил токоограничивающий резюк - тестировал есче вчера. Сейчас сниму осцилограмки обдумаю.В таком случае интересный эфект на экране - фботкаю выложу чуть пожже. Но походу 99% фуфло м\с. При подаче питания на 3 ногу оно "пролазеет" и на 2ю завышая питание и там до 20 и более вольт! |
| zubr 28/04/2011 11:04 |
KRAB, профессор, ссылок не надо, но тама есть как плюс 14 В, так и минус 14 В, и они оба не могут быть организованы по импульсам прямого хода, не так ли? А потом не от организации здесь зависит. Какая разница, если завод рассчитал соответствующее число витков. И если одно напряжение увеличено, то другое никак не может быть уменьшено. Если вы придерживаетесь иного мнения, огласите его, и я с удовольствием запишу вашу мысль. А меры предосторожности - это гасящие резисторы в питании, профессор.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 10:06 Если охота могу померить высокое, quote] НЕ НАДО!!!!! |
| MASTER+ 28/04/2011 11:08 |
zubr - твой бессмысленный опус про питания кадровой мс беспредельно глуп относительно данного ТВ и его ремонта. |
| zubr 28/04/2011 11:10 |
KRAB, профессор, все, все, все, разобрался, не надо язвить, там действительно, как ты сказал. Все правильно
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 10:12 MASTER+, признаю, признаю. ![]() |
| Super Gluk 28/04/2011 11:14 |
zubr Если охота могу померить высокое,
quote] НЕ НАДО!!!!! , страно. Чего Вы так испугались??? Высоковольтный делитель - ЗАВОДСКОЙ имеется. до 30кв можно лазить. может у Вас такого нет и некогда не меряли высокое? Редко нужно но временами удобно. Могу фотку приложить. Блин может пора перестать считать меня КЛИЕНТОМ совсем без знаний и приборов. ОК? |
| zubr 28/04/2011 11:17 |
Super Gluk, это просто шутка. А ребята здесь нормальные. Я тебе скажу, рискуя нарваться на чей-то гнев, проверь еще и С532 на всякий случай. Лучше заменой. У меня, смутно припоминаю, когда-то подобное было, но на 54 диагонали. Но, возможно, я и ошибаюсь.
KRAB, ты там обещал ссылки, дай, пожалуйста, я передумал... |
| KRAB 28/04/2011 11:56 |
| Super Gluk 28/04/2011 12:23 |
zubr писал: Блин может пора перестать считать меня КЛИЕНТОМ совсем без знаний и приборов. ОК? - а ты попытайся убедить лично меня в обратном ... , Вообщето это не zubr писал, а я. А зачем мне Вас переубеждать - мне лично это не требуется? Мне нужно разобраться с проблемой вот и все. Так как ждут другие ремонты. и этот один из многих . А терять на убеждение время не интересно! Извините если разочаровал ![]() |
| zubr 28/04/2011 12:35 |
Super Gluk, да плюнь ты... Клиент - не клиент... Давай быстренько решай по делу, а то мы с тобой еще предупреждение за флуд схлопочем. И правильно, кстати. И поменьше цитатами занимайся. Зачем повторять? Ты ответь без ненужной цитаты. Все равно поймут. Давай, мы ждем все. |
| Super Gluk 28/04/2011 13:07 |
С532 - проверил живой. Превентивно заменил. Проверил состояние изолирующей прокладки на радиаторе - ОК.
Подтянул ослика к телеку - без кадровой смотрел на 1 и 7 ножках пила размахом 1 вольт приблизительно. Установил кадровую через токоограничивающий резистор и потихоньку уменьшал его номанал: номинал резистора - приблизительное напряжение на 3 ножке кадрововй м\с. 270 ом - 10в 133 ом - 23в 90ом - 33в 66 ом - 39-40в. при напряжении 39-40 вольт на экране чуть чуть(мение 1см) начало открывать кадры - оцилографом на выходе м.с видно импульс естественно не правильной формы. Единственная проблемка напруга с 3 ножки четко пролизет на 2ю! уже сейчас ри напряжениина 3 ножке - 39-40в на втрой 34-35! Что явно выше чем нужно. Такой напруги там быть не должно - с завода кондер там стоял на 25в! Судя по даташиту максимальное 50 в. На отрицательное напряжение на 4 ножке это не влияет - оно стабильно. Отсюда вывод м\с брак. В принципе могу есче пошагово уменьшить токоограничивающи резюки до момента сгорания м\с - имеет ли смысл? |
| Raketa II 28/04/2011 13:45 |
Super Gluk, точняго ты описал. Вспоминаю, попадал точь-в-точь на такой перетыр. Когда впаиваешь, 60 вольтагов просачиваются куда не нужно. И так долбит литы по 14 вольтам, что соседи вскакивают, лицо и глаза прятать, шоб не поцарапало, а дыму...Вот бы объясняться припарщикам и шоб лицо надолго поцарапали. А так, выгребаем мы и денёги ещё тупим килограммами. В общем, меняй литы и путевую МС. |
| KRAB 28/04/2011 14:13 |
Самое банальное, что аФтар НЕ СЛУШАЕТ Участников или НЕ ПОНИМАЕТ (а это уже его проблемы)!
Достаточно было набрать в гугле: брак STV9379FA и прочесть http://monitor.espec.ws/section1/topic70023.html ... Но зато ДВЕ СТРАНИЦЫ ремонтируем исправный каскад КР!
А если бы он еще спросил в личку ГДЕ почитать про "как и на что заменить" - так ТВ бы работал еще вчера! |
| Super Gluk 28/04/2011 14:36 |
Пробовал последовательно уменьшать номинал резистора - напруга на 2 ножке также растет (дошол до 45 вольт) с отрывом от 3 в 3.5 вольт.
Дальнейшие эксперементы прекращаю. Ремонт ТВ приостановлен. Ищу новые м\с. Если кто может подсказать 100% провернееый вараинт по украине буду благодарен. О результата х отпишусь. |
| zubr 28/04/2011 14:44 |
KRAB, справедливости ради нужно отметить, что вчера ты ничего подобного не говорил. Скорее, наоборот, ты сам посоветовал автору включить микру с ограничителем тока. Что тот и сделал. А теперь еще и возмущаешься.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 13:50 Super Gluk, тут трудно что-то советовать. Возьми с собой бракованную микру, и купи в другом месте, только чтобы не та же партия... А от таких залетов не застрахован никто... Надейся на лучшее. После того как я залетел подобным образом, я купил в другом месте кадровую, и даже подумывал не паять ее, а накрутить на ножки провода, а уж их запаять на место... Чтобы в случае чего назад взяли (если не разорвет ) Но в последний момент заломало. Запаял. Слава Богу, повезло. ![]() |
| KRAB 28/04/2011 14:58 |
| makeym 28/04/2011 15:02 |
zubr, (и даже подумывал не паять ее, а накрутить на ножки провода, а уж их запаять на место...) - это чёт новое кольцевые трещины , непропай на ногах получатся ![]() |
| KRAB 28/04/2011 15:27 |
| Raketa II 28/04/2011 21:23 |
Подразумеваешь, многожильный?
А ежели поперёк шилом пихнуть многожило прямо в изоляции? А его затем покрытие стягивает и улучшает контакт.
Это да! Это правильно! Только в изоляции лучше одевать. KRAB, а какова метода "вдоль проводков"? Извини, чуть не понял. В смысле типа просечек на миллиметр-два? ![]() |
| киев 28/04/2011 21:44 |
В смысле прямо в ствол. |
| Super Gluk 28/04/2011 21:46 |
Думаю ничего особо не нарушу если я отвечу фотками вместо KRAB.
Я понял вот так, делал так иногда ранее. |
| KRAB 28/04/2011 21:50 |
Особенно классно совковые провода с шелком ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2011 Super Gluk, о - именно так, пока я рисовал на фотке ... |
| goga_tv 28/04/2011 21:55 |
Super Gluk,
А кем тебя считать, если ты накал два дня меряешь... Кстате актуально знать (в твоем случае) длительность ИОХ!!! И не говори , что осцил вчера поламался так говорят все КЛИЕНТЫ! ![]() |
| киев 28/04/2011 22:05 |
К стати о накале - ослом меряю не часто - соорудил приборчик на самодельном оптроне, который в одном корпусе с ЭПС-метром описывал неоднократно и накал проверяю ВСЕГДА - делов 1 секунда. В+ и то не всегда меряю, если всё остальное нравится, а накал - закон. |
| Raketa II 28/04/2011 22:12 |
KRAB, не, была схэма с конденсатором вольтодобавки, так им "изюминок" подавай. Ну, если уже толстыми проводами... то может восэмь три 56 туда? Никто не пробовал? Давненько Hitachi меня сделал на две микры. Там ТДКС тоже был утулен под 60 вольт. Так эти хитачисты упаяли два стаба = 42 вольта и восэмь три 56. Два стаба в последие, один обрывался и 60 вольтугановвосемь три 56 в пух мои деньги. |
| Super Gluk 28/04/2011 22:13 |
goga_tv,
Сори - каюсь. Я его ЗАБЫЛ померить. Хоть и ослика подтаскивал к ТВ. Телек со стола выкинул - как найду замену кадровой м\с замерю и отпишусь в теме. Да и не поломался он- просто реально НЕУДОБНО. А осликов у меня два
Могу для приколла выложить фотку своего рабочего места - в отдельной ветке. Я не знаю есть здесь такая? |
| KRAB 28/04/2011 22:27 |
Raketa II, я в личку афтору сказал КАК убрать "излишки" питания за две секунды ... "чуть мотнуть на керн" в противофазе если что и все! Ничего особенного в КР нет. Взять те же тв9, 17 - работает если нужно там 8172 вместо 8177 и не шепчет ... для замены - даташита, прямых рук и кривых извилин - достаточно. |
| Raketa II 28/04/2011 22:37 |
Дык, смотря какие букведы подразумеваешь и какие "излишки питания". Не однозначно. 9379 до ста вольтуганов держит на добавке и без излишек. Зато 8177 помощнее будя. Да шо толку, де их высокоморальных увзять... |
| makeym 28/04/2011 22:40 |
9379 - супер дефицит??? какой смысл химичить ![]() |
| Raketa II 28/04/2011 22:53 |
makeym, нэ смэши. А из-за чего эта тема? ![]() |
| KRAB 28/04/2011 22:56 |
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=STV9379FA&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - а вот какие = ХЗ!? |
| makeym 28/04/2011 22:56 |
афтор жжот
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 23:59 KRAB, за такую цену точно х.з. у нас за 90 рубчиков последний раз брал - фуфла не попадалось ![]() |
| KRAB 28/04/2011 23:04 |
| makeym 28/04/2011 23:07 |
KRAB, точно, там-же гривны ![]() |
| Raketa II 28/04/2011 23:08 |
KRAB, цены в прекрасном городе просто европейские. Только не понять, судя по прайсцу, одна фирма, а цени почти в три раза разнятся. Быкзнес делают. Токо не показывай цены на 808, я уже понял. ![]() |
| serg63 29/04/2011 09:26 |
Raketa II, Че за бред ты несешь?Понятней изъясняться можешь? |
| gilan 29/04/2011 10:14 |
Super Gluk, есть несколько вопросов, пока задам один. У тебя кинескоп точно с тем номером, что означен в составе? Если нет- уточни номер на кинескопе и напиши его здесь. Очень важно ответить на этот вопрос. |
| melnyk 29/04/2011 10:18 |
В данном шасси применяется два вида тдкс элдор и турецкий, поэтому разница питаний на схеме(+11,-11,+60) и (+14,-14,+45) по кадрам.
1.Всегда менял кадровую STV 9379FA на STV8177F кинескопы 28"-32" . 2.Прошло очень много тв ВЕКО 22.1 и ВЕКО 22.2 только один раз было ,что НОТ горел из-за кадровой, а в 99% выход НОТа из-за строчной развёртки(всегда найденный и логически обоснованный) 3. Блок питания и прошивка в данной теме отношения не имеют( из-за прошивки с кадровой бывает разное,но выход из строя в данном шасси не когда, из-за блока питания тоже не встечал.) 4. При определённых навыках тв(кроме SSB блока) чинится в течении получаса. |
| gilan 29/04/2011 11:15 |
melnyk, так в том то и дело, что напряжение строчной зависит от типа используемого кина согласно сервис- мануалу на это шасси и, если ТС указал верно кин, а не скопипастил состав, то напряжение строчки у него должно быть +132v, а не +145v. Поэтому нужно уточнить тип кина. А отсюда решать БП это или строчная гонит. |
| Super Gluk 29/04/2011 11:29 |
gilan,
Кин переписывал точно - не копипастил! Уточню чуть поже как найду кадровые не бракованные. В данном случае даже проблема строчной или БП не вляет на то что мне попалось ФУФЛО. Пролезание питания с 3 ножкина 2. Так питание по 3 ножке было ограничено резистором и не доводилось выше 45 вольт! Напряжение на 2-й ножке следовало за 3-й отставая на 5-7 вольт и составило 35-40 вольт что явно указывает на БРАК м\с. Причем имено с таким дефектом пришли 2-шт! первую м\с включенуж без токоограничевающего резитора пробило 2-3-4-5! Вторую до пробоя не довел не стал уменьшать резистор менее 40-50 ом! Пробоя по ножкам 2-3 нет, а питание веравно лезет. Спасибо за инфу по шаси. Только просьба ко всем не раздувайте пока тему пожалуйста - как найду м\с отпишусь по ВСМ заданым вопросам. |
| gilan 29/04/2011 11:58 |
Super Gluk, ну ссылку я всё-таки дам, пусть ребята тоже посмотрят- схемки там отличные и инфы для работы достаточно: http://www.varanius.ru/files_manual_tv_GRUNDIG.html |
| serg63 29/04/2011 12:36 |
Дальше уж некуда.Исправный TV ремонтить 4стр. ..... |
| melnyk 29/04/2011 14:01 |
gilan, По поводу кинескопа ты прав. 146V идёт только на кинескоп Чехия и Филипс А66.....
136- Самсунг А66... 130 Томсон А68... 132-134 Томсон А66... 141 -Филипс W 76...... и т.д и т.п |
| Raketa II 29/04/2011 15:48 |
Не ровно дышишь? Не понятно лишь тому, кто очень издалека заехал в загадочную область. Я давно уже написал, что не верю, чтобы ушедшая кадровая - уходила НОТ, если он не менялся и стоял там отродясь.. Верю в то, что совершенно наоборот здесь! Питание - строка - ТДКС - ОСа - кадровая. Лишь один человек высказал то же мнение и те же сомнения. В чем моя вина, если кому-то что-то не понятно.
| Юрий 72 06/05/2011 21:41 |
Когда новую кадровую будешь ставить, попробуй сначала без кадровых катушек, нагрузи резистором или лампочкой. Как-то было, правда в Калининградском телеке типа Эриссона, провод на кадровую ОС шел с проплавленной изоляцией возле строчного штырька (видимо припаивали провода к ОС и прожгли изоляцию). Пока нашёл причину, пару микросхем спалил, причем мгновенно. Хорошо, магазин рядом был. Скорее всего не твой случай, но проверить замыкание между катушками не помешает. |
| melnyk 06/05/2011 21:48 |
Юрий 72, не путай Веко и Эриссон, тут осы живучие. |
| Super Gluk 06/05/2011 23:24 |
Юрий 72,
Ок. Спасибки за идейку. Сопротивление промерля самих СК и КК. А меж катушечный пробой нет. М\С пока приобрести нет возможности. попробую взять в Симфе. По идее на р-рынок попаду не ранее среды. |
| melnyk 07/05/2011 16:06 |
Super Gluk, заезжай в Евпаторию- насыплю кучку кадровых микросхем..... |
| Super Gluk 13/05/2011 16:08 |
купил в Симферополе на Р-рынке кадровую. Впаял через ограничивающее сопротивление (40ом) - подключил два мультка на контроль питания на 2 и 3 ножках кадровой м\с.
Все нормально включилось сразу. на 2 ножке питание 10,2вольта. Убрал ограничивающие резисторы - КР пашет нормально. Растр полный. Нпряжение 10,2 волта на 2 ножке и 65,0вольта на 3тей. Питнаие строчника выставил 140 вольт. Питание ВУ 212 вольт. Напряжние накала осликом не мерял - оценил приспособой для замера(лампочка+фотодиод+милиаперметр). визуально чуть чуть заниженно (3-5%). Нарев радиаторов строчной и кадровой разверток довольно ощутим - дето 60-65гр..рука 1 мин терпит. Поставил на прогон - посмотрим. Если прогон нормально пройдет помечу тему как решоную. Кто что просил померять напомните - сейчас могу замерить любое питание. |
| melnyk 13/05/2011 22:13 |
Super Gluk, Если в течении часа ничего не вылезло(крышка задняя закрыта), то жить будет. |
| Super Gluk 13/05/2011 22:20 |
по нормативам вроде эллектропрогон часа 4ре? Гонял даже больше. Но режим работы конечно тяжеловат у него. временами слышен писк - как РЛС в 3УСЦТ пищит. Чуть стукнеш по корпусу проходит. В основном пока не рогреется. погоняю еще и промерюю пульсаци заодно. Что то мне в нем не нравится. |
| melnyk 13/05/2011 22:28 |
Super Gluk, писк - "элементарно Ватсон". Катушку L504(РЛС) выпаиваешь, отрываешь доп.магнит и приклеиваешь снова (чем угодно). Тишина....... |
| viktor_ramb 13/05/2011 23:01 |
Super Gluk,
Синдром Самсунга! melnyk
На кой отрывать? Уже отвалилась! Super Gluk, клей клеем своего имени, чтобы быстро или любым синтетическим. |
| Super Gluk 13/05/2011 23:28 |
[/quote]
На кой отрывать? Уже отвалилась! Super Gluk, клей клеем своего имени, чтобы быстро или любым синтетическим.[/quote] Я понял, только поправочка маленькая, не имени а НИКА
В жизни естествнно меня не так зовут.
Да и слово "глюк" имеет также не одно значение. Подсказка посомтрите в немецком
По поводу суперклея - он довольно таки не термостойкий. Лучше я уж на епоксидку прицеплю. |
| melnyk 14/05/2011 07:25 |
viktor_ramb,
На кой отрывать? Уже отвалилась! В ВЕКО магнит на РЛС держится так, что руками не оторвёшь,поддевать ломается сердечник,только выпаивать и колоть.Магнит садил на силикон или суперклей(из нормальных) |
