Horizont 21AF22 - не проходит инициализацию [РЕШЕНО] | |||||
| serega-64 30/04/2011 22:55 |
Состав шасси - ЩЦТ739М1
Micom - TDA9381PS/N3/1/1803 Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp - BF422 & BF423 Пришел мертвым,даже не включал,снял основнуюю плату литы в норме,пайки тоже,горелого нет,но ТМС690 оплавленый,с этим я знаком,заменил на ТМС34.Просмотрел тему http://monitor.espec.ws/section26/topic73930.html в сервис зашел тока с перемычкой Х102,с пульта не удалось.Даю фото пульта,может подскажете как с этим пультом пройти инициализацию. ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 23:57 Пардон,сброс тоже не прошел ИМХО. |
| Некто Никто 30/04/2011 23:54 |
В чём проблема-то с ТВ??
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 01:03 ТМС оплавляется не от хорошей жизни. Я не верю, что просто замена оплавленного ТМС запустила мёртвый телевизор. Уж во всяком случае память к этому никакого отношения не имеет. Чего ты прицепился к этой инициализации?? |
| Алексий 1967 01/05/2011 00:49 |
А что всё это значит?, может стоило, в ущерб состава ТВ описать более подробно симптомы "мёртвого" ясчика ![]() |
| SVictCh 01/05/2011 08:40 |
Нажать и удерживать SEL. Литик знаменитый поменял? |
| Boris Gorbunkov 01/05/2011 09:32 |
Ещё поменяй лит ( 100х16в ) по питанию памяти.Часто сохнет на этих шаськах.Да и в первичке БП 47х25в - 2шт. я всегда меняю - тоже типовуха...
У меня такой ПДУ для ремонта таких ТВ. |
| serega-64 01/05/2011 10:01 |
Ясчик запустился, но в режиме тв слева в веху кракозябры, в меню пользователя кракозябры, в сервисе пропись названия TDA-шки и дата прошивы, строка настройки нормальная.Так думаю,что инициализация не прошла.Пульт родной.Борис Горбунков, попробую поискать,вроде был. Алексий 1967, Самый первый запуск после замены ТМС (может он и рабочий был) был с появлением высокого и все,черный экран, никакой реакции на кнопки локалки и пду,при увелич скрина появились ЛОХ и на1/3 кадр уехал вверх.С заменой памяти описал выше.Ваше мнение? |
| MASTER+ 01/05/2011 10:10 |
serega-64, нашёл лит 100мк?
Инициализация пройдёт не трогая память. |
| Некто Никто 01/05/2011 10:21 |
Зачем тебе родной пульт? Этот чем плох? Если ТМС оплавлен, то причина в другом. Если ТМС пыльный и грязный, то его замена на новый имеет смысл, но только чисто эстетический. Про инициализацию тебе писали выше. Про то, как отремонтировать данный ТВ, затратив 3 детали (по большому счёту хватит и одной, а 3 - это для того, чтобы мастерам было меньше работы в дальнейшем) здесь уже тоже есть. Ачто, в автоэлектронике дела совсем швах? |
| aze1959 01/05/2011 10:29 |
serega-64, инициируется память без пульта. держи техноменю на раша |
| serega-64 01/05/2011 10:37 |
Я просто сообщил о наличии.
А межвитковое уже не катит. А ты для чего это все отпостил?Собрал мнения других и выложил в собственной интерпретации,а нового ничто не добавил,в таком ракурсе твое мнение мне мало интересно.Будь здоров! |
| MASTER+ 01/05/2011 10:38 |
aze1959, ты ещё корову принеси, пусть мычит с твоими файлами. ![]() |
| serega-64 01/05/2011 10:38 |
aze1959, Вот за это отдельное мерси с "реверансом"! |
| aze1959 01/05/2011 10:49 |
и принесу...шоб подоили а то мне влом |
| serega-64 01/05/2011 10:59 |
Господа,не надо выпадов безпричинных.Тел. заработал,прошла инициализация,кракозябры сменились на нормальный текст.Кондер в памяти проверил - норма,заменил на всякий,в БП литы сразу на замену - это как закон,сам не понял,лишних манипуляций не делал.Осталось геометрию подправить и на прогон.Всем спасибо. |
| Raketa II 01/05/2011 13:15 |
serega-64, извини, и что? По поводу эмоций, как и многие, ты напыжился. С изделием-то, ЧТО? Отремонтировалось само под воздействием эмоций? |
| Boris Gorbunkov 01/05/2011 14:00 |
Думаю в нём причина. Такая-же краказябра была, пока не поменял.Типовуха однако. ![]() |
