Sanyo CE21KF8R-50 - запуск процессора LC863448C? [РЕШЕНО]
david1920
06/05/2011 07:45
Привет форумчанам!
Изначально думал что БП вылетел, были занижены напряжения все кроме 5V. БП запустил принудительно он завёлся и напряжения на выходах выходит согласно схеме. Затем у проца отпаял вход защиты но эффект ноль как не запускался так и не хочет. RESET =1. До полной кончины включался через раз, потом умер.
Должен ли проц запустится при таких условиях или он ещё чего ждёт, и какие напряжения должны быть в дежурном режима у меня примерно на 40% просажены.
makeym
06/05/2011 07:54
david1920, Здорова - коль не шутишь голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - сюда загляни и тему исправь подмигивание
все должно ... спросишь в ЛС - расскажу ЧТО тебе поможет ... подмигивание подшучивать, дразнить
Yuritsh
06/05/2011 13:06
david1920 писал:
[РЕШЕНО]
А отчитаться о проделанной работе?
david1920
06/05/2011 13:39
2 нога проца SCL звонится на землю 30 ом.
Заказал проц будет он в конце месяца.
Думаю проблема решится.
PS Проц прошивается на заводе или самому шить надо?
Пока всё.
alexmih
06/05/2011 13:45
david1920, решено, это когда телик заработает
david1920 писал:
- я же тебе говорил - ПРОШИТ он "масочно" голливудская улыбка
david1920
07/05/2011 07:33
СПС
david1920
18/05/2011 15:56
Проц приехал, правда LC863448W а не LC863448C
Но всё равно был запаян и телевизор заработал.
Пришлось только размер по вертикали из сервиса поправить.
Всем СПАСИБО!
