LG RT-21FB36M - нет ДР, нет приёма, погашен экран
Борис19
07/05/2011 18:43
LG RT-21FB36M (насчет 36M не уверен, уточнить не могу - ящик у владельца).
шасси MC-049B
Процессор VCT49XYI
Питание STR-X6757
Строка TT2170
Кадры TDA4863A
Телевизор включается сразу при подаче сетевого питания. При этом светодиод загорается и через пол секунды понижает яркость вполовину.
Приёма нет. Экран не светится, высокое в норме. При добавлении ускоряющего напряжения, наблюдается свечение экрана с линиями обратного хода.
Все питающие напряжения - в норме, с отклонением от указанного на схеме, не более процента.
Питание строчного ключа 110V
На процессоре все питающие напряжения в норме.
При касании щупом тестера, 18й ноги процессора VCT49XYI, происходит кратковременный сброс, светодиод на пол секунды вспыхивает, переходя в дежурку и возвращается в полуяркое состояние.
Процессор VCT49XYI грел, но только паяльником, не очень сильно – градусов до 60-70 – безрезультатно. Кварц Х11 пропаивал.
Подскажите пож. что еще смотреть.
Предполагаю дохлый VCT49XYI
R2
07/05/2011 19:06
Борис19, память подкин
mechman
07/05/2011 19:20
Реагирует ТВ на команды? Далее можно и прошивку проверить.
MASTER+
07/05/2011 19:21
R2 писал:
Чистую. подмигивание
R2
07/05/2011 19:37
MASTER+ писал:
R2 писал:
Чистую.
проц сам прошьет,дальше видно будет улыбка
gilan
07/05/2011 20:28
mechman, не факт. Клавиатура может быть заблокирована в LG через меню пользователя(защита от детей). К тому же ТС не ответил на вопрос управляется ли телек- с пульта или с морды?
mechman
07/05/2011 20:40
Даже сами клиенты знают как снять блокировку, с пульта. По описаниям Борис19, ни на какие команды ТВ не реагирует. Думаю он как мастер догадался бы!
Борис19
07/05/2011 20:50
TDA6107JF:
1, 2, 3 ноги +1,3v
5. 2,7
6. 177
7. 167
8. 169
9. 168
Включил без памяти (Режимы ВУ сняты без памяти).
Дежурный режим работает. Телик включается как положено. Появилось меню и управление! Только буквы "китайские" и нет приёма. Попробую подключить DVD.
makeym
07/05/2011 20:52
Борис19, ставь чистую - в сервис и всё пучьком подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
07/05/2011 21:53
Борис19, для этого существует ПРОШИВКА, которую ты зальёшь в память, и появится русский язык улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
R2
07/05/2011 22:16
Борис19 писал:
и проггер http://www.chiprecharge.com/hardrus.html
Борис19
08/05/2011 16:30
gilan писал:
Теликом управляю с морды - пульт у хозяина.
Купил, поставил родную память.
Появился только "снег". Пробую настроиться на станцию. При воздействии на кнопку перекл программ, цифра в углу экрана не появляется.
Помогите, не понимаю я не фига почти в этой логике цифровой, что ему теперь надо?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:38
Что такое TO SET?????
ёклмн........грёбаный английский... не могу войти в режим настройки селектора каналов!!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:42
R2 писал:
Борис19 писал:
Ладно, потом сделаю, телик просят сегодня.
А в остальном, пусть пока хоть с английским меню, что ему еще надо?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 17:55
А может у него с морды нельзя войти в режим настройки приёма?
aze1959
08/05/2011 17:17
Борис19, Вход в сервис: Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций.
Выход - ещё раз "ОК"
опции установи по сервис мануалу (мануал прикрепляю)
Борис19
08/05/2011 17:21
СПАСИБО !
Борис19
08/05/2011 21:28
В укр.языке есть три степени благодарности:
1 – дякую!
2 – щиро дякую!!
3. дякую, аж подскакую!!!
Всё работает в лучшем виде исключительно благодаря вашей помощи.
Меню, правда, не на русском, да ладно, может оно так и было, спрашивать не стал. Они все равно им не пользовались, а захотят – сделаю по гарантии. Главное было – к 9му отстреляться.
Всех – с Праздником!
Борис19
10/05/2011 20:10
Борис19 писал:
LG RT21FB36M (насчет 36М не уверен, уточнить не могу - ящик у владельца).
CHASSIS: MC-049B
Строка TT2170
Кадры TDA4863A
Питание STR-X6757
Процессор VCT49XYI
Повтор
По словам хозяев, работал вечер, наутро не включился.
Потом с какого то десятого раза включился с сильно сжатым изображением.
С многократных попыток включил. Растр был подушкообразно вогнут с одного края. При следующем включении (тоже не с первого раза), растр занимал только верхнюю половину экрана и был значительно уменьшен по горизонтали.
Вошел в сервис, отрегулировал почти идеально, только примерно по 0,5 сантиметра не получилось дотянуть по вертикали.
С пульта много раз выключал и включал телевизор. Всё сохранялось и работало, но когда выключил из сети, уже не включился.
Индикатор включения показывает всякий раз по разному
Либо сразу становится в дежурку, либо сразу в рабочее, и через 1-10 сек – в дежурку. При включении с пульта или «морды», включиться даже не пытается.
Иногда остается в рабочем положении достаточно долго, но строчная развертка при этом не запускается.
В дежурке, на выходе IC824 присутствует 6в. (на схеме написано ST – 5v)
На выходе IS822, в течении короткого времени включения в рабочий режим, появляется 5в.
(Вообще нормально ли то, что он при подаче сети, сразу пытается стать в рабочий режим?)
Пол часа назад, включил принудительно, кратковременной подачей напряжения на Q803, 808. Запустился с неработающей кадровой разверткой. Питание кадровой вместо +- 14в, только 11в. На команды не реагирует.
Выключил кнопкой питания, снова включил, заработала вся развертка, приём и управление! Только растр ограничен слева.
В сервисном режиме всё регулируется. Напряжения питания кадровой, стали в норму. Все режимы по питаниям – снова в норме.
Все таки что то с процессором или памятью. Но ведь с памятью я все сделал как советовали.
Может быть все таки надо заливать в память с программатора? Не фига не понимаю в этом долбанном программировании. Почему всё, что я в память забил с сервисного режима, он помнил только до снятия питания?
И потом, в сервисном режиме, я могу регулировать только то, что вижу, например растр, и пр. Но там прорва параметров, аббревиатуры которых мне ни о чем не говорят. Погоняю сюда туда, и возвращаю к прежнему значению.
Но может какие то из этих параметров и сбиты, и из за них телик и дурит с включением? шок
aze1959
10/05/2011 21:41
Борис19, если у тебя не запоминает настройки в сервисе то скорее всего по нескольким причинам А) не заминаешь сервисные настройки как нужно, Б) лит в питании проца, В) все напряжения занижены
aze1959 писал:
- в этом месте нужно снять шляпу и ... насадить ее тебе по самую талию дабы ПУРГУ опять не нес!
память, питание ее, пин записи, правильность записи в СМ ... и все!
aze1959
10/05/2011 22:07
KRAB, а ты не обратил внимание что иногда не растягивается размер в сервисе до конца? Это о чём говорит? О том что B+ ниже нормы. Далее при напряжение питания проца и памяти ниже нормы, проц может и включаться и переключаться программы и тд и тп, но обмен память-проц полноценно работать не будут и соответственно сервисные опции могут быть не прописаны в памяти и (или) не запоминаться. это теория...
aze1959 писал:
---- это только после "шаловливых ручек" даунов, которые СЕ-ку воткнуть умудрятся ДРУГУЮ - что нереально, так что НЕ ГОНИ как обычно СПАМ!
aze1959 писал:
- именно ЗА ЭТО напряжение я не возражаю, только ты НИХРЕНА не понимаешь механизма сбоя записи - оно занижено из-за фильтрации, фильтрация - из-за ESR ... а дальше резет (или детектор снижения напряжения) ... так что ТВОЯ теория - не натягивается! Просто СБОЙ при записи, и т. это ДОЛЖНО отражаться и в ДРУГИХ режимах работы проца! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
makeym писал:
Не известно чё за микру топик втыкнул
- это не обсуждается даже ...
aze1959
10/05/2011 22:24
KRAB, при пониженном напряжении питания проца и памяти на практике могут быть разные глюки как в работе проца так и памяти. Поэтому я этот вариант и не отбрасываю. А насчёт памяти тоже не спорю. Может и подкинул с битыми ячейками.
aze1959 писал:
---- скорее ПРОЦА! голливудская улыбка
Борис19
10/05/2011 23:29
Понятно. Напряжения в пределах нескольких процентов. Литы заменю внаглую (однако боюсь выключить - потом хрен запустишь)). Вероятнее всего заминаю не так. Как раз с последним разбираюсь.
gilan
11/05/2011 05:16
Борис19, после изменения значений в сервисе LG принято нажимать ОК, при этом внизу страницы пишется Stored и циферки чего он там запомнил. Выход из сервиса- кнопкой TV/AV. Шоб он надолго усвоил чего ты там писал. Кажется так. А, и ещё- пропаяй обязательно проц, вроде пайки у тебя хреновые, и проверь(!) потом на "сопли". Русский язык в языковом наборе East Europe(Восточная Европа), на последней странице СМ должен быть.
Ничего не соврал?
Борис19
11/05/2011 11:22
Настр. он запомнил. Несколько раз включал его совсем, на разное время.
Утром снова не включился. С ..дцатого раза включить удалось - синий экран и надпись внизу о том, то телик стоит на блокировке от детей...
Все электролиты по питанию и в обвязке проц и памяти заменены.
Вчера, когда нормально работал весь вечер, при включении смирно становился в дежурку и ждал команды, т.е. вел себя как положено
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:31
Типа настройки запоминает (теперь), но сам же сбивает их. Такое в принципе может быть?
Кроме того, питание Q402 всего 8,7в. По схеме он питается от отдельной обмотки трансформатора БВ (33в), но на плате всё упрощено и питается из другой обмотки, через другие элементы. Есть и другие несовпадения со схемой.
В общем - поверх геморроя, еще и лишай...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:34
gilan писал:
Ничего не соврал?
Правильно так я и "уминАл" его - через это самое TV/AV
Спасибо за русский!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:54
Иногда он до 10 секунд стоит как бы в рабочем режиме - светодиод пригашен, будто хочет включиться, правда без каких либо звуков, и уходит в дежурку.
Посмотреть осциллографом - принимает ли он в дежурке команды от пульта? Но поди знай, что он там, собака, должен выдавать по команде запуска, кроме 16 строчных кгц..
gilan
11/05/2011 14:14
Борис19, ты проц пропаял? Пропаяй кварц. И выкинь кондёрчики C10, C11, поставь обычные пикушки на 22pF для общего спокойствия.
Бакум
11/05/2011 17:28
Борис19 писал:
А как там поживает ZD402?
mechman
11/05/2011 21:38
Ремонт оказался не простым .Если нет программатора трудно будет. В моем практике был ИМС бракованным, были и причины в питании и.т.д. Но пока установил причину пришлось заменить ИМС или перепрограмировать.
Борис19
17/05/2011 10:34
Почитал тут про этот 49й процессор... Пишут что телевизор должен запускаться и с выпаянной памятью, собственно у меня он так и запускался.
Но теперь с выпаянной памятью не запускается. Блок питания при этом выдает всё что полагается.
Значит дело таки в процессоре? Пайка - как только с конвейера, электролиты какие надо заменены.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 11:59
Читал про программирование процессора. Но люди общаются на жаргоне, а я (не смеяться!!!), не знаю даже, что такое "джиг" Или "джига".
Уровень плинтуса. Но ведь форум не только для диалогов крутых спецов на жаргоне. Я не теряю надежды, что кто то снизойдет и до такого как я.
Насколько я понял - проц можно программировать или даже перепрограммировать. Так или нет? Хуже ведь не будет?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 12:04
gilan писал:
Да, кварц я пропаял в первый же день хрошо.
А с С10, 11 не совсем понял, что значит обычные? Там стоят 22п. Поставить кондеры другого типа?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 12:14
bakum1 писал:
Борис19 писал:
Ха! улыбка Его там и не стояло. То есть не установлен. Там вообще много деталей не установлено.
v15
17/05/2011 11:26
Борис19 писал:
А кто тебе мешает забить в Гугле "джиг MICRONAS" и приподняться над плинтусом?
Религия запрещает, или природная лень?
Там достаточно будет первую ссылку изучить.
А мож к тебе приехать аппарат сделать?
Борис19
11/06/2011 00:43
Да ладно...
Собрал джиг, залил в MICRONAS (впервые в жизни..) какую то правильную хрень, любезно присланную участниками форума, и телевизор включился.
Насколько я помню рекомендации, ему надо впаять чистую ЕЕРОМКУ и микронас туда впишет что знает.
Так вот: ЕЕРОМКИ у меня не пойми какие, много раз работавшие на этом эл джи, так что наверное "грязные". Новая будет в воскресенье. В данный момент с одной из них телевизор работает так:
После включения, приходится (не только с этой памятью, но и с другими) подстраивать геометрию. Растр сдвинут вправо. Когда смещаю его на место, появляется приём. Потом сдвигаю растр чуть вниз. Автонастраиваю программы.
После выключения питания, телик помнит программы, но не помнит геометрию. Т.е., при следующем включении, растр снова сдвинут и нет приёма.
Не помню и не смог найти на сайтах, как дать команду микронасу на запоминание настроек - то ли TV\AV? то ли MUTE? то ли просто ОК.
Но ведь когда я после сервисных настроек, просто давлю ОК, программы то он запоминает! Почему тогда не запоминает геометрию?
Может ли быть не та версия прошивки микронаса? Приклеенная бумажка не сохранилась.
Хочется надеется, что с чистой памятью всё пойдет как следует...
viktor_ramb
11/06/2011 09:03
Борис19, кто мешает стереть м/с памяти? Если сподобился проджигнуть MICRONAS, слепи тогда уже и "лошадь" и оперируй с EEPROM.
Борис19
12/06/2011 20:48
viktor_ramb писал:
Всё правильно - то чего и опасался:
Поставил чистую EEPROMку, та же картина - настройки на каналы запоминает, а геометрию - нет.
В чем может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 21:57
После выключения из сети, приём появляется только когда войдешь в сервис и "сдвинешь" растр вправо.
Т.е. в SERVIS-2, значение HS (-1), вгонишь примерно в 190.
Причем, приём появляется уже при значении HS равном нулю.
mileshca
12/06/2011 21:16
войти в сервис вот так меню на пульте и меню на морде, или ок на пульте и ок на морде.в лыжах вход стандартный в некоторых случаях нужно держать около минуты кнопки, затем просто отрегулировать все в сервис , если при этом ставилась чистая память
Борис19
12/06/2011 21:31
mileshca писал:
Именно так и делаю. И память чистая. И - не однократно.
mileshca
12/06/2011 21:35
ну тогда я бы у ВАНО заказал бы проц , у меня у самого на этом проце шаси зависло благо мое !! заказывать надо , пока не горит дома 4 телика а он пятый
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 22:36
Борис19, а осликом ты на питания становился? сплесков нету?
Борис19
12/06/2011 21:54
javascript:emoticon('mileshca,%20') Становился. Нету.
Может ли быть не та версия прошивки микронаса? Я перепрошивал его. Но и до перепрошивки было то же самое - не было приёма. Только после долгих мытарствий, я обнаружил, что приём появляется после центровки экрана по горизонтали из сервиса.
Скажи честно, ты в прошивках хорошо разбираешься, или, извиняюсь,-как я? Мне кажется, дело в этом
mileshca писал:
- но не более часа .... классно! браво! голливудская улыбка 10 секунд достаточно!
serg63
16/06/2011 19:26
Борис19, Как решил-то?Бросить?
Борис19
17/06/2011 21:50
serg63 писал:
Да нет - после прошивки процессора с помощью участников форума, и устранения последствий собственной невнимательности, отнявшей неделю(( всё работает. Клиент счастлив.
Предупредил, что если снова будет дурить, надо менять проц.
evg4682
18/06/2011 00:11
Борис19 писал:
Обоснуй... Опиши, слишком общее... Знать хочется, неужели только программирование?
