ERISSON 2103 нет настройки в авт. | |
| popov 21/03/2004 20:09 |
Проц управы S3C8849X15-AQB7 Видеопроц NN5198K После кошачьего ссанья промыл(проци выпаивал) , востановил оборванные окислом дорожки , залил новую прошивку. 1.Ручной подстройкой нашёл и запомнил несколько программ. 2.В ручной и автоматической настройки не останавливаеться на станции. На Видеопроц NN5198K ничего найти не могу. |
| Alex Rozovsky 21/03/2004 21:26 |
popov, такой видеопроц стоит вроде в JVC
Кстати, имхо, AN5198K=NN5198K Добавлено 21-03-04 21:05 Вот схема JVC с NN5198K: |
| Anonymous 21/03/2004 23:14 |
а Апчг работает?
возможно ушли параметры AFT контура он же VC0 |
| popov 22/03/2004 07:07 |
Alex Rozovsky - ничего не видно на схеме. ![]() |
| Alex Rozovsky 22/03/2004 07:52 |
Сергей, всё видно, нажми наверху плюс и щёлкни на NN5198K несколько раз, чтобы увеличить. ![]() |
| popov 22/03/2004 12:09 |
Может у меня акробат неправельный , но при увеличении ничего не видно. ![]() |
| Alex Rozovsky 22/03/2004 14:31 |
ОК, сделал картинку (.jpg после разархивации). Качество похуже, чем у pdf, но все надписи видно - попробуй. |
