Patriot KM-1428 - не вкл.рабочий режим
Ioan31
09/05/2011 10:04
Patriot KM-1428 шасси T3116D
STR-W6556A - БП
Toshiba-HAY-26 8891CSCNG6V12 - проц
LA78040 - кадровая
1803DFX - строчный транзистор
BSC25-T1010A - строчный трансформатор
UTS2003 - звук
24LC08N - память
Проблема:
Привезли в ремонт с пробитой STR-W6556A (заменил). Телевизор начал включаться в дежурный режим. В рабочий не вкл, хотя сигнал от кнопок приходит. Нет обмена инфой между процом и ОЗУ. На шинах SDA и SCL - 5В. Поставил чистую память - осталось все по-прежнему. Не знаю переписывается-ли Patriot самостоятельно. К сожалению программатора нет. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с подобной проблемой.
Схема
http://archive.espec.ws/section1/file23583.html
MASTER+
09/05/2011 10:15
Ioan31 писал:
В рабочий не вкл, хотя сигнал от кнопок приходит .
Ioan31 - пульта и осцилографа значит тоже нет?
Ioan31
09/05/2011 11:30
MASTER+, осцилограф есть(импульсов обмена информацией между процом и памятью нету).
Пульта нету (
киев
09/05/2011 12:36
Питания, сброс проца, генерация?
Ioan31 писал:
программатора нет
Лошадка собирается на коленке за 15 минут.
Alexasha
09/05/2011 12:50
Ioan31 писал:
Схему прилагаю
Схемы с депозитов не тычь, прикрепляй здесь, или в файлообменник ложи.
киев
09/05/2011 13:07
Ioan31, схему положил в обменник от твоего имени. http://archive.espec.ws/section1/file23583.html
gilan
09/05/2011 15:31
Ioan31, а ты блок доделал? Токовый датчик в нем есть? Схема не совпадает, очевидно, другое шасси. Мультиметр у тебя есть? А выходные напряжения с блока какие?
zarah
09/05/2011 22:32
Ioan31 писал:
Через день встречаюсь, и что с того?
Ioan31, А ты себя не спросил почему пробита STR-W6556A? Ты все напряжения питания померял прежде чем в память лезть, и зачем вообще ее трогать? бяка
gilan, Схема совпадает кроме первички. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=51&p=6938#p6938
Patriot и HPC используют 4 разных варианта реализации первички в БП в этих шасси, см. фото.
Ioan31
10/05/2011 10:57
Спасибо администратор исправляюсь С бп выходит 112в 24в 15в 11в На процесоре наножках 5 -9 -55 -57 -58 -59 в наличии 5в проц 8891cscng6v12 память 24lc08n на ножках 8 -5 -6 напряжение 5в генерация на кварце 8 мггц есть сигнал скнопок передней панели телевизора на проц приходит пульта нет С проца нет сигнала на строчную икадровую нет сигнала на переключение издежурки Обмена информацией между памятью и процом нет
gilan
11/05/2011 04:47
Ioan31, не знаю чем ты смотрел "сигналы строчной и кадровой", не знаю поможет тебе это или нет, 4 мая делал шасси PAEX00183, оно же TD183- при похожих симптомах(проц тот же) мне попался "пустой" 2SC2383 в предоконечнике строчной. Не знаю, были ли импульсы на ремонтируемом "Shivaki", помню, что на памяти было по 5v. После замены 2SC2383 телек у меня включился. Вытащи его и проверь.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 05:34
и лит там же поменяй- 47mF/35v. У меня он был 13 с копейками.
Ioan31
12/05/2011 15:07
транзистор в предоконечнике менял лит 47 на 35 менял литы на160 не менял лампочку 60 вт нормально держит
makeym
12/05/2011 16:44
а проц команду даёт - шоб у тя 8в и ишо 5в подшучивать, дразнить появились?(если я канечно в ту схему глянул голливудская улыбка )
andrey-mi
12/05/2011 20:34
Ioan31 писал:
да процу похоже кирдык рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 22:40
принудительно дай команду POWER ..что должен проц давать..
Ioan31
13/05/2011 19:49
схема не подходит подскажите на какую ножку приходит 8в схему я в нете нашел но она насколько не чоткая ничего не разбереш
makeym
13/05/2011 19:52
Ioan31, с 64 ноги проца - продвигайся к Б.П. голливудская улыбка
Ioan31
14/05/2011 18:03
Проблема была в ключе 8 В.
Утечка транзистора база-эмитер. В результате 8 В не подавалось на CPU. Всем спасибо!!!
