Sony KV-BZ21M71. BX-1S. "Стерео" ТВ с моно-звуком.
Витькан
10/05/2011 08:44
Main - A-1405-155-A
Micom - TDA11020H/N1B000QL
Memory - 24WC16W
SMPS - STR-F6267
TR Chopper - 638-11
SAW - K7253M
Vertical - STV9302A
Sound - AN5276T
Tuner - 1-693-659-11 TEQE2-903A
Tube - A51LPT70X
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
HOT - 2SC5885
RGB Amp - TDA6108AJF
Пульт: - RM-W103
При подключении двух канального звука на передний вход телевизора - из его динамиков наблюдаю моно-звучание...
При просмотре схемы обнаружил что - входы левого и правого каналов усилителя "AN5276T" соединены между собой перемычкой.
Кроме того, входы левого и правого каналов на передней панели телевизора также между собой соединены перемычкой (резистором) с нулевым сопротивлением.
Перемычки были удалены. На вход процессора (TDA11020H), а именно на 49-ю (INL2) и 50-ю (INR2) ноги - был подан синус, с генератора частотой 1 кГц и амплитудой 50мВ. При этом звук доносился только с одного динамика... Цепи следующие от процессора по звуку (60 (LSL) 61 (LSR)) до входов усилителя проверены. Делаю вывод что, процессор по звуку коммутирует только один канал...
Как можно решить эту проблему ? (в настройках телевизора нельзя осущесвтлять какие либо манипуляции с настройками звука).
Kolupalkin
10/05/2011 09:23
Витькан писал:
Взять мануал и внимательно изучить
Обрати внимание на опции 3 и 4
Только перед тем как начать ,спиши родные опции ,а лучше слей всю прошивку.А то уложишь аппарат ,потом замучаешься регулировать стопудово
Витькан
10/05/2011 09:48
Kolupalkin, благодарю. Скачал инструкцию. В ней на 17 странице в пунктах 3 и 4 идет речь о настройках звука... Их ли вы имели введу ? или я что-то не так понял...
Kolupalkin
10/05/2011 10:13
Витькан, блин,кажись рано тебе туда лезть,а то будет Здесь был Я !
Учись студент ,мануал єто - SERVICE MANUAL
Витькан
10/05/2011 10:22
Kolupalkin, понятно вообщем вы предлагает изменить некоторые настройки в инженерном меню... а в пунктах 3 и 4 указаны комбинация клавиш на пульте для входа в меню...
Ранее в инж. меню заходил - баланс белого выправлял...
Так вот не подскажите на какие настройки обратить внимание ?
Kolupalkin
10/05/2011 10:58
Витькан, Не,точно рано тебе туда ,путаешь ты все,и не читаешь даже то ,что я тебе написал !
В общем читай мануал,а тему в мусорку - толку от нее ноль
Витькан
10/05/2011 12:43
Kolupalkin, Спасибо за помощь. буду смотреть названные вами пункты...
Kolupalkin писал:
Учиться никогда не поздно... Будем осваивать!
А если не идти в этом направлении - то всегда будет рано...
