Philips 21PT1663/58 ch. L7.2E AA - не выходит с дежурки
VPScorpion
11/05/2011 23:39
SAA5297PS/214
TDA8374AC
TDA9302
MC44603
При включении светодиод тускнеет потом светит нормально и один раз мигнет. Телек дальше стоит в дежурке. Если пультом периодически включать то с n-ного раза может запустится и работать.
Напряжение +В 104V при запуске проседает до 96V
Электролиты в блоке питания заменил. Транзистор 7441 и 7488, TDA9302 заменил.
Сильно греется резистор 3444 10 кОм (палец держать нельзя).
Схема - http://archive.espec.ws/section501/file23589.html
MASTER+
12/05/2011 00:10
VPScorpion писал:
Так надо по +В и +180*.
zarah
12/05/2011 00:25
VPScorpion, Включи ESR, и еще с десяток поменяешь. Шасси пропаял?
MASTER+
12/05/2011 00:28
zarah писал:
Шасси пропаял?
шок
Это L7.x!
andrey-mi
12/05/2011 00:38
VPScorpion,
..........а с какого он сильно греется?..транзистор 7440 не в режиме значит
zarah
12/05/2011 00:41
MASTER+, И шо из того?
VPScorpion
12/05/2011 08:29
Электролиты поменял практически все.
Шасси пропаял.
Если удерживать кнопку 1062 (СН_DN) телек запускается с яркой горизонтальной полосой на экране.
makeym
12/05/2011 08:41
VPScorpion писал:
ну так и разбирайся с кадрами.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 09:52
VPScorpion писал:
Напряжение +В 104 В при запуске проседает до 96 В
так кто же его просаживает? Б.П не держит нагрузку - врядли улыбка ищи перегруз в строке, после ТДКСа, да и самого бы проверить улыбка
LordLostr
12/05/2011 08:59
VPScоrpion пишет.c n-ного раза может запуститься и работать.А зачем тогда менять кадровую? Проверь подрывники на пит. кадровой.Проверь что ты там нахимичел при замене.Замени лит. 1000/25v на выходе БП, обычно из за него филипки не запуск.
киев
12/05/2011 10:23
VPScorpion, а подкинь ка оптопару.
MASTER+
12/05/2011 10:24
киев писал:
бяка
andrey-mi
12/05/2011 20:15
а шо..на лампочку нельзя БП попробовать запустить..проверить стабильность запуска
mileshca
12/05/2011 23:35
делал себе филипс на шасси GR2.2 был убит строчник , но при этом НОТ не грелся, блин раздули тему ниочем фактически
zarah
12/05/2011 23:42
mileshca, Успокойся, это только начало. голливудская улыбка
mileshca писал:
- а как ты тогда удивлялся ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca писал:
- а если бы она была о
mileshca писал:
- сколько страниц бы тут было? На Мониторе - до двух или трех тогда дотянули, по-моему ... и отправили "в добрый путь"! улыбка подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
VPScorpion
13/05/2011 00:07
пропаял еще раз шасси. заменил конденсаторы 2452, 2443, 2453.
телек включается и выключается с пульта.
звук есть изображения нет
при выключении на экране появляется широкая вертикальная цветная полоса
MASTER+
13/05/2011 00:10
VPScorpion писал:
Измерял их?
VPScorpion писал:
- это хорошо .... а как там Screen крутнуть ... да в СМ сходить ...
LordLostr
13/05/2011 08:29
VP Scorpion.То у тебя горизонтальная полоса,то вертикальная.Влетишь ты на бабки.Или работай по-трезвому, или обратись к специалисту.
VPScorpion
17/05/2011 00:50
Отпаян провод в ОС. Устранил.
Телек работает.
Спасибо за помощь.
zarah
17/05/2011 23:07
VPScorpion, Где именно, можно узнать?
VPScorpion
22/05/2011 20:40
zarah,
провод с разъема 0055, который идет к ОС, был отпаян на самой ОС (сам провод преклеен клеем или силиконом к пластмасе на ОС )
