Philips 21PT1663/58 ch. L7.2E AA - не выходит с дежурки | |||||||
VPScorpion 11/05/2011 23:39 |
SAA5297PS/214
TDA8374AC TDA9302 MC44603 При включении светодиод тускнеет потом светит нормально и один раз мигнет. Телек дальше стоит в дежурке. Если пультом периодически включать то с n-ного раза может запустится и работать. Напряжение +В 104V при запуске проседает до 96V Электролиты в блоке питания заменил. Транзистор 7441 и 7488, TDA9302 заменил. Сильно греется резистор 3444 10 кОм (палец держать нельзя). Схема - http://archive.espec.ws/section501/file23589.html |
MASTER+ 12/05/2011 00:10 |
Так надо по +В и +180*. |
zarah 12/05/2011 00:25 |
VPScorpion, Включи ESR, и еще с десяток поменяешь. Шасси пропаял? |
MASTER+ 12/05/2011 00:28 |
Это L7.x! |
andrey-mi 12/05/2011 00:38 |
VPScorpion,
zarah 12/05/2011 00:41 |
MASTER+, И шо из того? |
VPScorpion 12/05/2011 08:29 |
Электролиты поменял практически все.
Шасси пропаял. Если удерживать кнопку 1062 (СН_DN) телек запускается с яркой горизонтальной полосой на экране. |
makeym 12/05/2011 08:41 |
ну так и разбирайся с кадрами. ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 09:52
так кто же его просаживает? Б.П не держит нагрузку - врядли ищи перегруз в строке, после ТДКСа, да и самого бы проверить |
LordLostr 12/05/2011 08:59 |
VPScоrpion пишет.c n-ного раза может запуститься и работать.А зачем тогда менять кадровую? Проверь подрывники на пит. кадровой.Проверь что ты там нахимичел при замене.Замени лит. 1000/25v на выходе БП, обычно из за него филипки не запуск. |
киев 12/05/2011 10:23 |
VPScorpion, а подкинь ка оптопару. |
MASTER+ 12/05/2011 10:24 |
andrey-mi 12/05/2011 20:15 |
mileshca 12/05/2011 23:35 |
делал себе филипс на шасси GR2.2 был убит строчник , но при этом НОТ не грелся, блин раздули тему ниочем фактически |
zarah 12/05/2011 23:42 |
mileshca, Успокойся, это только начало. |
KRAB 12/05/2011 23:49 |
VPScorpion 13/05/2011 00:07 |
пропаял еще раз шасси. заменил конденсаторы 2452, 2443, 2453.
телек включается и выключается с пульта. звук есть изображения нет при выключении на экране появляется широкая вертикальная цветная полоса |
MASTER+ 13/05/2011 00:10 |
Измерял их? |
KRAB 13/05/2011 00:11 |
LordLostr 13/05/2011 08:29 |
VP Scorpion.То у тебя горизонтальная полоса,то вертикальная.Влетишь ты на бабки.Или работай по-трезвому, или обратись к специалисту. |
VPScorpion 17/05/2011 00:50 |
Отпаян провод в ОС. Устранил.
Телек работает. Спасибо за помощь. |
zarah 17/05/2011 23:07 |
VPScorpion, Где именно, можно узнать? |
VPScorpion 22/05/2011 20:40 |
zarah,
провод с разъема 0055, который идет к ОС, был отпаян на самой ОС (сам провод преклеен клеем или силиконом к пластмасе на ОС ) |
