Philips 29PT8811S/60 - через 10 сек уходит в ДР
Сергей Филимонов
17/05/2011 12:50
День добрый всем помогите советом Philips 29PT8811S/60 шасси L.04A AD. Видеоусилитель - TDA6108JF, Процессор - TDA12010H1/N1B51,
при включении полосы обратного хода вверху через 10 сек тв выключается. После замены кондера 2456 норма но тв опять в деж режим уходит. В сервисном меню ошибка 11 2 23 3 9 при проверке компонентов все в норме может ошибку скинуть надо кто сталкивался помогите пж
киев
17/05/2011 13:02
Сергей Филимонов, оформи тему по правилам
STRELETS
17/05/2011 13:22
Какой кондер поставил?
Сергей Филимонов
17/05/2011 13:26
стоял 56nF поставил 47nF
Serg*
18/05/2011 01:38
Сергей Филимонов, ну так поставь 0,1 , зайди в сервис и сбрось ошибки.
Сергей Филимонов
18/05/2011 04:05
Serg*, что значит 0,1
SVictCh
18/05/2011 08:01
Сергей Филимонов писал:
что значит 0,1
Это значит 100n.
Сергей Филимонов
18/05/2011 08:36
поставил 100n в СМ ошибка 11 0 0 0 и тв также вырубает смотрел предохранитель целый растр в норме че за 11 ошибка вкурить немогу по цепи норма напруга тоже посоветуйте как быть
STRELETS
18/05/2011 08:37
Скачай мануал (смотри по шасси) и разбирайся...
Сергей Филимонов
18/05/2011 09:45
прибавил ускоряющее тв работает нормально,хочу аппарат отдать клиенту подскажите не вернется ли ко мне этот гемор
Serg*
18/05/2011 09:52
вот смотри, изучай и ускоряющее незабудь выставить :
Error Codes Error Description Device Check item Diagram
0 No error Not applicable Not applicable N.A
1 X-Ray / over-voltage protection (US only) (#) Not applicable Not applicable N.A
2 High beam (BCI) protection Not applicable 3404, 7405 A2
3 Vertical guard protection Not applicable 3466, 7451, 7452, 7453, 7454 A2
4 I2C error while communicating with 2nd tuner Not applicable Not applicable N.A
5 +5v protection Not applicable 7604,7605 A5
6 General I2C error I2C bus 7200,3214 or 3207 A4
7 Power Down (over current) protection Not applicable Not applicable N.A
8 EW protection (sets with EW circuitry) Not applicable Not applicable N.A
9 I2C error while communicating with the EEPROM IC M24C16-WBN6 (ST00) L 7601, 3604, 3605 A5
10 I2C error while communicating with the PLL tuner TUNER UV1356A/A I G-3 (T.B.C) 1000,3000 or 3001 A3
11 Black current loop instability protection IC TDA6108JF/N1 (PHSE) L 7330, 3351, CRT B1
12 I2C error while communicating with the PIP processor Not applicable N.A N.A
13 I2C error while communicating with the Voice control processor Not applicable N.A N.A
14 I2C error while communicating with the DVD Interface module Not applicable N.A N.A
15 I2C error while communicating with LTI module Not applicable N.A N.A
16 I2C error while communicating with PIP_Demodulator Not applicable N.A N.A
17 I2C error while communicating with IBO module Not applicable N.A N.A
18 I2C error while communicating with other I2C IBO module Not applicable N.A N.A
19 I2C error while communicating with SSD stereo sound decoder IC SM TDA12010H1/N1B51 (PHSE)Y 7200 A4
20 I2C error while communicating with video cosmic in Hercules IC IC SM TDA12010H1/N1B51 (PHSE)Y 7200 A4
21 I2C error while communicating with the 3D processor (DPTV SVP). IC SM DPTVSVP (TRDI) Y 3204,3206,7201-3 T1
22 I2C error while communicating with the High End output proc. (TDA9330H). IC SM TDA9330H/N3 (PHSE) R 3244,7218,3243 T5
23 I2C error while communicating with the OSD memory (MTV030). IC MTV030N-64 (MYTE) L 7217,3288,3289 T5
24 I2C error while communicating with the ADC (MST9893B). IC SM MST9883-110 (MSTA) Y 3263 or 3264 or 7204 T3
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 10:59
ну вот видиш как все просто улыбка
для более "правильной " регулировки ускоряющего по мануалу стоит проделать:
Vg2 Adjustment
1. Activate the SAM.
2. Go to the WHITE TONE sub menu.
3. Set the values of NORMAL RED, GREEN and BLUE to
“32”.
4. Go, via the MENU key, to the normal user menu and set
5. SATURATION/COLOR to “0”.
6. CONTRAST to “0”.
7. BRIGHTNESS to minimum (OSD just visible).
8. Return to the SAM via the MENU key.
9. Connect the RF output of a pattern generator to the
antenna input. Test pattern is a 'black' picture (blank
screen on CRT without any OSD info) with a signal
strength of 1 V_pp.
10. Set the channel of the oscilloscope to 50 V/div and the time
base to 0.2 ms (external triggering on the vertical pulse).
Ground the scope at the CRT panel and connect a 10:1
probe to one of the cathodes of the picture tube socket (see
diagram B).
11. Measure the cut off pulse during first full line after the frame
blanking (see figure “V_cutoff waveform”). You will see two
pulses, one being the “cut off” pulse and the other being the
“white drive” pulse. Choose the one with the lowest value;
this is the “cut off” pulse.
12. Select the cathode with the highest V_dc value for the
alignment. Adjust the V_cutoff of this gun with the
SCREEN potentiometer (see figure “Top view family
board”) on the LOT to 160 V_dc, except for the 25/28BLD
picture tube (Black Line Display, for EU only); this tube
must be aligned to 140 V_dc.
13. Restore BRIGHTNESS and CONTRAST to normal (= 31).
Figure 8-2 V_cutoff waveform
Сергей Филимонов
18/05/2011 10:32
Serg*, спасибо буду надеяться улыбка
Serg*
18/05/2011 11:06
Сергей Филимонов, осталось тему отметить как =РЕШЕНО=.
