Elta CTV2034 - не запоминает настройки программ
Yuriy_M
17/05/2011 22:24
Есть телек Elta CTV2034
Не запоминает каналы. При настройки видно как каналы проскакивают но не сохраняет. И номера каналов не переключаются.
Кто сталкивался с таким чудом посоветуйте.
Состав
ВО - KA2154
Проц - TMP47C434N
Тюнер - 2700 KKC рядом микруха стоит LA7910
Yuriy_M писал:
- сталкивался - Мастер, совет - либо к нему ... либо почитай про "Ident", контура AFT и т.п. - в гугле ВСЕ есть!
Serg*
17/05/2011 23:07
Yuriy_M, Ну а микросхему TA 7680AP почему то не назвал?
Учи: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 00:09
KRAB, опередил улыбка
Yuriy_M
17/05/2011 23:32
Serg*,
Спасибо за совет. Даташит на микруху скачал "TA7680AP" вот только схему на телек не удалось нарыть весь гугл облазил. Завтра попробую AFT контур проверю. Генератор ТВ есть. Только секам.
Serg*
18/05/2011 01:01
Yuriy_M писал:
плохо лазил, держи улыбка
Yuriy_M
19/05/2011 16:06
Коллеги огромное спасибо за содействие. Спасибо за схему. Через час обязательно отпишусь, и всё опишу подробнее о проведённой работе. Да и на счёт прошивки то же. Очень некогда, через час буду в сети.
До встречи.
Очень долго мучался не мог понять в чём дело. А счес Глянул на схему и всё стало ясно. Подробнее чуть позже.
Yuriy_M
19/05/2011 18:09
Добрый вечер.
С уважением Юрий.
Вкраце опишу по поводу телека "Elta ctv2034".
Как говорил Serg*, почему я не назвал микруху "TA7680AP".
Да дело в том что высокая часть была запаяна экраном и я не стал вскрывать экран сразу так как об этом телеке у меня никаких данных не было. Поэтому я не знал какая микруха там стояла.
После Ваших советов почитав методику по настройке контуров AFT и т.д. Пришлось вскрыть экран. Микруха там стоит не "TA7680AP" а "KA2914A".
В принципе такая же.
Но вот какой курьёз. Номера программ не могу переключать. Хотя кнопки на панели управления все рабочие. Ставлю переключатель на ПУ. в положение "NORMAL" и в ручную настраиваю изображение и цвет есть, но звук отсутствует. Сколько я не пытался но безрезультатно. В ручную канал настраивается цвет есть а звука нет. В режиме "SEARCH" автопоиск проскакивает. Причём стоит на одном канале 1 и не переключается.
После тщательного осмотра выяснилось что его какой то кулибин делал. и я заметил что там стоят два пьезофильтра одинаковые "5.5 МГц".
Хотя я думаю там должн быть один ПФ на "6.5 МГц".
Спасибо Serg*, за схему там какраз показано что два разных ПФ стоят.
Думаю что в этом всё и дело. Вот только непонятно мне поведения процессора при переключении каналов. Может прошивка слитела.?
Возможно ли такое?
И второе Может ли из за звука прскакивать настроёка?
Завтра все фото телека и о замене ПФ отпишусь.
answer
19/05/2011 19:14
Yuriy_M писал:
Проц - TMP47C434N
Yuriy_M писал:
укажи полный состав ТВ,не вижу мк\сх памяти,и что ТАМ могло слететь?
KRAB писал:
про "Ident"
работы тебе предстоит много,но ЭТОТ чемодан нести легко. классно!
Serg*
19/05/2011 22:28
Yuriy_M писал:
это одно и тоже.
Yuriy_M писал:
Номера программ немогу переключать. Хотя кнопки на панели управления все рабочии
все правильно, так и будет пока будут не настроены каналы.
Yuriy_M писал:
правильно думаешь. ( если нет конвертора )
Yuriy_M писал:
Может прошивка слитела.? Возможно ли такое?
нет конечно.
И самое главное не ленись, контур Т131 проверяй, что за напруга на 9 ноге проца?
Yuriy_M
21/05/2011 16:50
По поводу пьезофильтров
answer,
[quote="answer"]
KRAB писал:
про "Ident"
Ну ладно всё по плате телека "Elta ctv 2034" СМ51.
Шасси: 07 03-А20011-01
Тюнер: 2700ККС
МС: LA7910
МС: KA2914A
ВО: KA2154
ПУ: TMP47C434N
Flash: TC89101P
Кадровая: LA7830
Строчная на ключевом тр. D1650
Питатель на ключевом тр. D1710
Ну вроде всё что смог списал.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 18:06
Вместо синего пьезофильтра 5,5 поставил на 6,5 МГц. С 21 ноги мс. KA2914A напрямую на фильтр. Правдо не уверен так как схема другая на TA7680AP. Но звук уже отчётлего слышан на всех каналах.
Нехотелось бы контура крутить правильно ли я поставил фильтр. Или их поменять местами.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 18:10
Serg* писал:
И самое главное не ленись, контур Т 131 проверяй, что за напруга на 9 ноге проца?
На 9 ноге проца TMP47C434N 5 Вольт AFC
YuraTV
21/05/2011 17:12
Поставь синий фильтр на место. Этот фильтр, что-бы не пролазила ПЧ звука в цветность. Оранжевый-
вырезает из ПЦТС 5.5МГц для звука.
Yuriy_M
21/05/2011 17:14
Так там что оба должны на 5,5 МГц?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 18:20
Но чёрт возьми, после замены стал звук появлятся отчётливо при автонастройки. Раньше его близко даже небыло.
Serg*, Мне дал схему похожа но микруха другая я сравнил и решил что там длжен стоять на 6,5 МГц. Как в схеме от Serg*,
YuraTV
21/05/2011 17:27
Если схема, выложенная выше совпадает, то два SFE (5.5 и 6.5 - параллельно) ПЧ по звуку и T - по видео.
Yuriy_M
21/05/2011 17:39
Схема разная но я ориентировался по 21 ноге микрухи KA2914A схожа с TA7680AP по даташиту. В схеме выше четыре фильтра а у меня только два.
Может кто нить подскажет ссылочку где нарыть схемку такого телека буду очень презнателен.
YuraTV
21/05/2011 18:19
Значит должен быть конвертер. Или поставь его или параллельно SFE и T - фильтры на 6,5 МГц с заменой
ПАВ на два стандарта ПЧ звука и плюс с перестройкой ПЧ иАПЧГ контуров. Однотипные МС принципиально разницы нет.
R2
21/05/2011 19:04
Yuriy_M, поменяй контура
Телек давольно старый, контура сдохли вместе с ёмкостями- L202, L203. Купил на барахолке старый СМРК-21 (наш отечественный), выпаял от туда два контура и в тупую впаял вместо L202, L203, ёмкости впаял на доржки на плату-82пФ.
Впаяные контура даже не крутил-заработало сразу!
http://remont-aud.net/forum/22-18110-1
Serg*
21/05/2011 23:11
Yuriy_M писал:
Ну-ну ищи смех А может тебя носом ткнуть чтобы звук появился? Так мне это не в тягость как говорится вот и фото :
так же еще нужно выкрутить контур по звуку, если звук не коректный значить уменьшаем емкость контура на 30%
Или ничего не трогаем, а устанавливаем конвертор звука.( идем по упрошенному варианту )
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 00:41
R2 писал:
М-да слышу такое в первый раз чтобы качественный звук пошел без замены фильтров ПАВ и SFE, не транди смех
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 00:50
вот-вот, и :
YuraTV писал:
YuraTV,
параллельно Т- фильтру ставить не обязательно, ну а все остальное верно. Если ставить ПАВ 38,9 то АПЧГ крутить не прийдется. Хотя помним изначальную поломку ---- значить прийдется.
