Sharp CV-2131SC(BK) шасси 8P-SR - замена ТДКС [РЕШЕНО] | |||||
| shursh 18/05/2011 09:42 |
Состав: CPU - IX1147CEN1
БП - STR-D5441 Video - IX0713CEN1 Secam - IX0226CE Sound - IX0250C Tuner - VTSA101 FBT - F0029PE HOT - 2SD1554 Подробнее тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html Пришел с "обычной" неисправностью - не включается. Вскрытие показало битый НОТ и стабилитрон R2M. После замены и запуска БП на лампу, выходные напруги с БП : В+ 119,3V, и +13V, с незначительными пульсациями. Замена кондеров решила проблему пульсаций. Более детальная проверка выявила с десяток "сухих" литов в КР и по фильтрам вторичных питаний с ТДКС. Все были заменены. Подключил СР - попытка запуска с "характерным" писком и "хлоп" - выбит 1554 и R2M. ВУ и кадровая в порядке. Импульс запуска СР на базе НОТ не искажен. проблема с ТДКС. Отключил все вторички и т.к. генератора нет, проверил от БП. Равноценной замены, судя по таблицам аналогов, этому трансформатору нет. Если кто-нибудь ставил "на проводах" ТДКС в такой аппарат, подскажите какой. Задавал вопрос в соответствующей теме, но ответа не получил... Спасибо. |
| LordLostr 18/05/2011 09:49 |
154-177B, с небольшими изменениями на плате, и обязат. проверка накала и пит. кадр. |
| shursh 18/05/2011 17:28 |
Спасибо, поищу. ![]() |
| виктор-теледоктор 18/05/2011 21:01 |
R2M пробивается при завышенном +В. Причем здесь ТДКС? |
| Raketa II 19/05/2011 00:25 |
shursh, извини, ты хоть примерно работу схемы и назначение некоторых железок представляешь? Вот я не верю, что НОТ и РыДваМы уходят одновременно. Одно не даст другому, аднака... Надёжнейший аппарат, этот Шарп, аднака... Фантазий бывает чрезмерно. |
| LordLostr 19/05/2011 07:59 |
Raketa ll. Теоритически с тобой согласен,но практика показывает,эти две деталюхи часто вылетают одновременно.виктор-теледоктор,тоже прав-нужно разобраться сначала с блоком питания.А ТДКС надо сначала проверить./способы описаны/ |
| киев 19/05/2011 08:45 |
| viktor_ramb 19/05/2011 09:20 |
LordLostr,
Никогда не встречал на практике! Лавинник для этого и ставят по +В чтобы строчку стерёг. |
| LordLostr 19/05/2011 11:16 |
viktor ramb.Не согласен,я конечно не сильный теоретик,но думаю что R2M производитель ставит не для защиты HOT,а для защиты людей от ренген.излучения кинескопа,в случае повышения напряж.с БП.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 12:57 киев.Спасибо.Виноват,сегодня не прочитал первый пост. |
| shursh 19/05/2011 12:16 |
Век живи век учись!
Прочитайте вопрос, который я задавал. По теме. Заказал HR7485 - аналог 154-177B. Поставлю, отпишусь. |
| киев 19/05/2011 16:33 |
Не, для того, шоб свинцовые трувсы в комплекте к телеку не выдавать! ![]() |
| viktor_ramb 20/05/2011 08:45 |
LordLostr,
У тебя рентген попрёт уже при +В=150В, а лавинник только подогреваться будет. По моим наблюдениям лавинник срабатывает только при броске выше его U пробоя - сколько R2K в Самсунгах просто тихо перегорали в прямом смысле этого слова посередине при работе под U, близким к пробою. |
| Raketa II 20/05/2011 12:53 |
viktor_ramb, поддерживаю, да, в Самах было, пополам и вот тогда НОТ. Или НОТ, но тогда... А в Фунаях и Айвах часто лавинник уходил по причине НОТ? Можно хоть два транса подкинуть вместе с процами. Пускай каждый остаётся при своём мнении, если на ошибках и подсказках учиться не хочет. Впрочем, M,K,KN,KY разные железки и их тоже нужно вправлять умело.
Да, забыл, практически любой Шарп уходит в защиту по превышению. Подождём замены транса. |
| gilan 20/05/2011 14:24 |
shursh, что за странная напруга по +B= +119,3v? На старых Шарпах было +115v. И кто сказал, что блок после включения не разгоняется? Вот ты наменял литы по всей плате, а в блоке? Отключи строчку, подключи лампу к +B и поймешь, что происходит. И делай блок. |
| shursh 25/05/2011 22:45 |
Сегодня наконец то пришел HR7485. Но до его установки решил всё так проверить БП еще раз. На всякий случай заменил кондеры в горячей части. Еще раз проверил все эл. литы... Нагрузил на лампу 60Ватт - В+ 119В, на 100Ватт - В+ 116,5Вольт, это без R2M. Не думаю, что СР 100Ватт потребляет... БП синхронизирован с СР, возможно из-за этого поднимается частота импульсов и соответственно В+.
С установкой HRa пришлось повозится , т.к. распиновка не совпадает... Порезал дорожки и просверлил дырки... Далее на проводах... Получились выходные вторички : накал 6,5 В, ВУ +138 В, кадр.+28 В. Думаю это не критично. Может вольтметр врет (старенький, ламповый). В+ 115,2 В, +12V - 12,4 В. Два часа прогона - полет нормальный. Завтра еще погоняю до обеда и клиенту отдам. Спасибо за участие! |
| KRAB 25/05/2011 22:49 |
| shursh 25/05/2011 23:04 |
[quote="KRAB"[/quote] - не смущает?! [/quote]
Смущает накал, но возможно вольтметр врет... Завтра осциллом гляну, хотя и осциллографом точно не померяешь... Да и 0,2 Вольта я думаю - это не критично. Кадровая нормально работает, хотя на ней на 1 Вольт больше, ВУ работает, транзистроры не перегреваются... ![]() |
| goga_tv 25/05/2011 23:05 |
А чего, работает и мать его туда А то еще и ИОХ начать мерять... слишком много чести для ТВ такой свежести. По-любому еще не одного китайца переживет
shursh размер по-горизонтале в норме? ![]() |
| makeym 25/05/2011 23:07 |
у него батарека села в китаёзе а так всё в норме ![]() |
| shursh 25/05/2011 23:21 |
Работает от сети...
| makeym 25/05/2011 23:25 |
shursh, калибровочку значит забыл пройти ![]() |
| LordLostr 26/05/2011 18:42 |
shursh.Мне при замене ,резать дорожки тоже пришлось,а вот дырки я не свирлил.154-177В я покупал примерно за 9 долларов,HR будет подороже.И что там у тебя с напругой ВУ,может кондюк надо поменять?,да и с накалом аккуратнее,не сожги.Или просто приборы разные,каждый к своему приспос. |
| shursh 26/05/2011 22:13 |
Накал мерял ламповым вольтметром ВЗ-13, А постоянку китаезой М890С (не врет). Кондер 10х250 на ПК менял. Дырки сверлил потому что масса умножителя и вывод 1 не совпали буквально на пару мм...
Телик идет идеально. С утра до 15-00 стоял на прогоне, и прямо с прогона отдал клиенту. |
| KRAB 26/05/2011 22:59 |
| киев 27/05/2011 00:18 |
Поделись, как ты научил его мерять среднеквадратичное значение напряжения? |
| KRAB 27/05/2011 19:35 |
| viktor_ramb 27/05/2011 20:26 |
киев,
На импульсном несинусоидальном U среднеквадратичный пересчёт даст большие погрешности! киев, только с помощью твоей приспособы с лампочкой! ![]() |
| shursh 28/05/2011 09:43 |
Его еще до меня приспособили для этих целей. Как именно не вникал... Скорее всего тоже на "самопальном" оптроне... |
| toxa71 29/06/2011 21:20 |
Так что FBT - F0029PE заменил наHR 7485 и без переделок ? |
| shursh 30/06/2011 08:48 |
toxa71, читайте внимательней, написано же - "на проводах". Конкретно какой куда уже не скажу, дабы не соврать... Телик у клиента. |
