Thomson 21DX15KG - сдвиг растра вправо [РЕШЕНО]
Хороший
19/05/2011 09:18
Thomson 21DX15KG ch. TX807CS/c.
Проц. - TDA9554PS/N1/1I10674
Кадровая - STV9302H
Растр смещен вправо на 15 см
Телевизор попал в ремонт после падения. Были значительные трещины на плате в районе строчного трансформатора, разрыв 10-13 дорожек, замена СМД кондёра и резиков.
После восстановления плата стала «откликаться» на излом около ТДКС смещением растра вправо, после замены HOTа и TL032, мой грех, растр остался смещённым уже без моих касаний. Изображение есть также со смещением.
Пытался смотреть качество СИ- не позволяет осцил, хотя ещё до стабильного смещения растра и шевелении платы картинка СИ не менялась.
Помогите советом, или ткните носом, глаза уже вылазят из под лупы.
рёв в три ручья
v15
19/05/2011 09:43
Чем-же мы тебе поможем?
Трещину найдем дистанционно?
Сергей Пас
19/05/2011 11:53
Раз под лупой ничего не видно,бери в руки тестер и ставь на прозвонку,промеряй дорожки от контакта к контакту,вот и найдешь обрыв.
ut3eo
19/05/2011 14:23
Хороший, Проследи цепь СИОХ до процессора.
Хороший
21/05/2011 15:20
Замена СМД резисторов RL009, RL019 на один обычный 6.2КОм и СИОХ восстановился.
