Vestel VR54TF-2145, шасси 11AK30A11 - шипит FBT | |||||
sasha231280 19/05/2011 17:42 |
Состав :
Процессор - ST92195C381/0E0 Видеопроцессор - STV2246H ТДКС - 30017788 Память - 24с08 Кадровая - TDA8174 Тюнер - CTF5510A БП - UC3843 УНЧ - TDA7266 На ремонт телевизор пришел с пробитым BU808DFI. Заменил его (у нового BU808DFI между Б-Э показывает 300 Ом), так же заменил Cxxx (был с большим ESR - заменил его сразу) C618 и C619. При включении ТВ начинает шипеть FBT, На экране еле заметный растр, напряжения +200В, +26В, накал в норме. Питание +115В, +5В, +8В тоже в норме. Отключил питание +200В на видеоусилитель, чтобы был виден растр - вот так при этом показывает экран. Затем отключил питание на FBT,т.к греется BU808DFI, а на +115В подцепил лампочку, вот такие импульсы на базе BU808DFI. Также пробовал менять STX112 на КТ972А, Сxxx - увеличивал в два раза, FBT тоже менялся - ни каких изменений. Схема http://archive.espec.ws/section553/file13914.html |
киев 19/05/2011 17:58 |
sasha231280, ЗДЕСЬ вопросы будут те же, что и ТАМ, не заставляй вытаскивать клещами каждое слово - давай подробненько о всех телодвижениях. И состав заполни пожалуйста нормально, как правила требуют. |
alexmih 19/05/2011 19:12 |
answer 19/05/2011 19:23 |
а где изо? или это шумы? после правил скажу с большой долей вероятности. |
viktor_ramb 19/05/2011 20:12 |
sasha231280, какая осцилограмма вторичек с FBT, накала например? |
alexmih 19/05/2011 20:34 |
В обе стороны? |
Борис Горбунков 19/05/2011 20:40 |
Думаю дело в "левом" BU808DFI |
sasha231280 19/05/2011 20:58 |
Да в обе стороны |
viktor_ramb 19/05/2011 21:00 |
Борис Горбунков,
Очень даже может быть судя по складке на растре. sasha231280, где брал BU808DFI? Сколько заплатил? |
alexmih 19/05/2011 21:01 |
тогда найди рабочую, должно быть 160...180 и 250...280 |
makeym 19/05/2011 21:07 |
sasha231280, купи 5388 - левака не встречал ![]() |
viktor_ramb 19/05/2011 21:10 |
makeym,
Да ну! Я встречал! Сейчас НОТы-дарлингтоны все фальцифицировать будут, чем дальше тем больше! |
Борис Горбунков 19/05/2011 21:20 |
Скоро придется только с "разборкой" работать...
Покупайте поломанные ТВ. Такое впечатление, что брак специально гонят.Для чего? ![]() |
sasha231280 19/05/2011 21:25 |
Брал за 150руб http://www.ayb21.com/search.php?search=2SC5388+ |
киев 19/05/2011 21:25 |
Ну ё-маё, шо, опять?! 12 страниц мало было? http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html ![]() |
makeym 19/05/2011 21:27 |
киев, туда и скинь ![]() |
sasha231280 19/05/2011 21:32 |
Синхронизировать не удалось |
киев 19/05/2011 21:35 |
makeym, пущай сперва сделает, а там бум поглядеть. ![]() |
Serg* 19/05/2011 22:44 |
sasha231280, я так и не понял в чем то проблемма?
Неужели не хватает ума вместо BU 808 ( на несколько минут ) поставить к примеру D 2499 ? ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 23:53
точно менялся и тажа же картина? Ведь импульсы запуска у тебя в порядке. |
sasha231280 19/05/2011 23:10 |
Да FBT менялся, сперва было подозрение что пробивается умножитель внутри FBT. Картина не изменилась ![]() |
Serg* 19/05/2011 23:20 |
Ну так поставь, кто тебе мешает? Только контролируй чтобы не перегрелся ![]() |
Борис Горбунков 19/05/2011 23:22 |
Щас померял Б-Э BU808DFХ, которые ставлю.Работают нормально.С Ростовского радиорынка по 200рэ.
160 ОМ \ 260 ОМ. ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 00:43 Был такой случай.Прихожу на вызов ( шасси такое-же ).Не вкл.Меняю сетевую банку и предохр.Клиент сказал - все лампочки погорели. Включается с жутким стрекотом строчки.Появляется растр.Строки рвёт.Минут через 5 постепенно стрекотать перестаёт и нормально работает. На НОТ прикручен невз..нный радиатор предыдущим мастерюгой.НОТ кипит, но работает.Не родной - какой уже не вспомнить. Спрашиваю клиента - как же вы его смотрели? А так и смотрели - заранее включали. Ставлю BU808DFХ - все нормально работает.Радиатор убрал нах.Ещё С613 ессно поменял.Повтора не было. |
zarah 19/05/2011 23:46 |
Про левые 808 уже тонны бумаг исписали, и все равно НЕ ДОХОДИТ!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 22:48 makeym, правильные 5388 у нас уже кончились как и 808 ![]() |
Владник 20/05/2011 06:53 |
После взвинчивания цен на BU808DFX ставлю два дешевеньких 1802FX+диод+резистор+1803DFX
радиатор холодный по сравнению с BU808. Получается в 3 раза дешевле и надежней. ![]() |
LordLostr 20/05/2011 08:15 |
Владник.Будь добр,кинь схему,как ты это соединяеш что бы не думать.может это и есть решение проблемы BU808. |
SVictCh 20/05/2011 08:20 |
LordLostr, этого добра в инете пруд пруди:
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844p220.html |
zarah 20/05/2011 08:21 |
Гляжу я в книгу - вижу фигу... http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
viktor_ramb 20/05/2011 08:35 |
zarah,
Скорее: "гляжу в нет - вижу миньет!" © (моё) Надо или проверенный дарлингтон иметь для подстановки в сомнительных случаях, или уже сварганить узел-модуль с ТМС для этих же целей, раз такая жесть и непонятки с 808 и 5388. |
alexmih 20/05/2011 08:42 |
непонятки для кого? вот каждому заглянувшему и разжёвываем, и конца этому не видно... а в СО плачемся, что-то клиенты совсем пропали... |
LordLostr 20/05/2011 08:50 |
Спасибо. |
sasha231280 20/05/2011 10:02 |
Всем спасибо! Буду пробовать замену BU808.
P.S. На monitore нашел доработку если BU808 не родной, она может помочь? |
viktor_ramb 20/05/2011 11:59 |
sasha231280,
А ты попробуй если НОТов не жалко, потом нам раскажешь |
alexmih 20/05/2011 12:08 |
вот с этого заплати коммуналки, купи продукты, уплати налоги... |
LordLostr 20/05/2011 12:28 |
sasha231280.Что-то от этой доработки лично я не в восторге,я имею в виду которую ты нашол,соплей навешаешь, а толку мало будет.Ты лучше почитай выше,я ведь не только для себя спрашивал. Сегодня поставил уже 2 шт. BU808,и они кончаются,звонил в магазин -ситуация не утешительная.Так что скоро мы все будем дорабатывать схему. |
AleksNew 20/05/2011 16:43 |
Может проблема в отклонялке,а не в FBT.Подкинуть плату к другому кинескопу проблем нет. |
makeym 20/05/2011 16:47 |
AleksNew, а кто сказал что проблема в FBT ???
перед тем как что-то написать, тему от первого до последнего поста читаем!!! ![]() |
sasha231280 22/05/2011 15:28 |
Вчера был в Москве, специально съездил на Митинский радиорынок. У продавца сразу спросил мультиметр для замера сопротивления Б-Э. Он дает мне обычный китайский стрелочик - мерю сопротивление Б-Э BU808DFX в одну сторону 170 Ом, в другую 290 Ом. Купил. Приезжаю домой мерю своим китайским цифровым мультиметром DT-830B, а он мне 280 Ом показывает в обоих направлениях! Подумал что снова перетер. Запаиваю в телевизор и о чудо - ничего не шипит растр нормальный. Вот фото не перетертого рабочего BU808DFX (ножки матовые, надписи углублены) |
alexmih 22/05/2011 15:36 |
только так
это явно было с первого поста |
viktor_ramb 22/05/2011 16:15 |
sasha231280,
Узнаю настоящий дарлингтон, которого уже практически не найти. sasha231280 Сколько стоил оригинал? Выложил бы заодно фото перетёра-фальсификата. |
alexmih 22/05/2011 17:10 |
такой самый мне прислали, фото выкладывал, писал, что дорого... |
sasha231280 22/05/2011 17:21 |
BU808DFX я взял за 155руб. Вот фото перетертого BU808DFI (ножки блестящие)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 18:34 Вот на фото у оригинала на корпусе - только на коллекторе площадка имеется, а у перетертого на всех трех выводах. |
Борис Горбунков 22/05/2011 17:40 |
У меня такие-же с Ростовского радиорынка.Работают нормально.Повторов не бывает. Цифровик ( М890С ) - 262 Ом в обе стороны. Стрелочный ( Ц4315 ) - 160 \ 260 Ом. Не доверяю я этим цифровикам... |
v15 23/05/2011 09:27 |
Насколько помнится DFI уже года два, как сняты с производства.
Выпускаются только DFX и DFH |
alexmih 23/05/2011 13:27 |
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=C5388&osCsid=t8t4h85bkqvdfs01jilats6i36&x=28&y=8
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=C5388&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=BU808&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA http://www.ratex.com.ua/catalog.php?st=BU808&x=8&y=11 Хороводы вокруг BU808 |
