Ergo1403 - не реагирует на пульт | |||
| goric 23/05/2011 15:31 |
tv Ergo1403-, проц.-TDA11105PS,кадры La78040звук AN7522 не реагирует на пульт, кварц в пульте заменил, излучение есть, на 26ню проца доходит, приемник также подкинул, кварц проца менял,с кнопок панели ТВ все управляется, что с китайцем ![]() |
| AleksNew 23/05/2011 15:56 |
Не написал, зачем заменил кварц, до этого пду вообще не работал. В ПДУ иногда бывают глюки, что сигнал с него идет, но не тот который надо, поэтому есть вариант, что все-таки виноват ПДУ. Для проверки взять другой ПДУ этой серии. Маловероятно, что одновременно вышел из строя кварц и м-ма в пду или в телике. |
| goric 23/05/2011 17:03 |
кварц заменил в процессе ремонта, так как пульт имеет свойство падать, а кварц от стряски может поменять частоту |
| AleksNew 23/05/2011 17:30 |
если автоматом без проверки поменял, значит или кварц старый нормальный, или новый выдает не ту частоту. |
| makeym 23/05/2011 17:35 |
goric, пустобрёшество а не тема
пульт другой попробуй - если с этим разобраться не можешь если он моргает - это есчё ни о чём не говорит ![]() |
| AleksNew 23/05/2011 17:54 |
Я, по моему, об этом сразу и написал. |
| makeym 23/05/2011 18:00 |
AleksNew, садись - пять!
(В ПДУ иногда бывают глюки, что сигнал с него идет, но не тот который надо) - ![]() |
| goric 23/05/2011 18:23 |
в том то и проблема , что клиент привез его с гарантиной мастерской,он ещще на гарантии, где проверели его на другом пульте и сказали, что ремонт будет 3 недели, он решил заплатить, но не ждать, бандитский прием с пультом не проходит |
| makeym 23/05/2011 18:59 |
goric, тогда ты ему цену озвучь(или свой срок) - думаю его ветром сдует ![]() |
| LordLostr 23/05/2011 19:17 |
goric.makeym,прав-если берёшся за аппарат,кот. на гарантии- должен ответить за сроки выполнения.А в гарантийной мастерской возможности ,всегда больше,они могут заказать любую деталь непосред.изготовителю. |
| makeym 23/05/2011 19:39 |
лично я с такими шаськами (TDA11хх ) - если подозрение падает на эту деталюшку - ваще не связываюсь тем более 14 дюймовик
проц, со всем гемором стоит дороже ![]() |
| KRAB 23/05/2011 22:45 |
Сходи в Гугль или стукни в "личку" - покажу ЧТО почитать, заодно посмотришь - есть ли в них опции выбора типа ПДУ ... ![]() |
