Hitachi CMT2130-444 - неисправн. кадровой развёртки [РЕШЕНО] | |||||||
| pion 24/05/2011 12:53 |
TV Hitachi CMT2130-444 шасси NP84C22-F
Состав: проц. M50432-551SP видеопроц. HA51339SP кадровая MPC1378H Неисправность кадровой развёртки. При включении на нижней части изображения видна белая полоса шириной 5см, с прогревом изображение расширяется и полоса уходит. Заворота нет. Но остаётся слегка заметное подёргивание размера.. Проверил напряжения питания. Смотрел Осцилом.. При расширении изображения постепенно увеличивается напряжение на конденсаторе С621. Проверял заменой все электролиты. Заменой проверил резисторы наверно почти все. диоды.. проверил на ёмкость наверно все конденсаторы... проверил на соответствие ёмкость конденсаторов в обвязке видеопроцессора. менял кадровую микросхему на LA7830 (5 ногу через конденсатор 1000ПФ на корпус) С новой микросхемой дефект остаётся, но в нижней половине изо. появляется ещё и характерный муар и помехи типа волны по вертикали. Подскажите, может у кого такое встречалось, где и как можно ещё капнуть? |
| киев 24/05/2011 12:57 |
Не все. Купи или собери ESR-метр и подобные проблемы будут решаться за пару минут. |
| pion 24/05/2011 14:06 |
Проверил все электролиты заменой. |
| evg4682 24/05/2011 14:18 |
Начни с питателя. Такое часто наблюдается при заниженом... Плюс фильтрация. |
| pion 24/05/2011 15:32 |
Тут стоит не родной ТДКС и напряжение питания кадровой действительно занижено 24 вольт. Я пробовал доматывать обмотку на тдкс и получал 29 вольт. Характер дефекта не меняется. Что характерно, что размер изображения при включении не полный и растягивается в норму за 1минуту и при этом размер изображения на определённом этапе трясёт довольно сильно видно в пределах 5миллиметров, а потом успокаивается и стоит чётко, только вот поддёргивает едва заметно. |
| evg4682 24/05/2011 15:37 |
Чуть выше говорилось о литах... Обвязка... Просто тупо МЕНЯЮТСЯ на новые. |
| pion 24/05/2011 15:40 |
Тупо менял 2 раза Последний раз, час назад поставил все новые сразу. |
| goga_tv 24/05/2011 15:47 |
pion, начинай греть и охлаждать , - мож чего и вылезет. Выясни , влияет ли темп. режим на скорость востановления норм. работы. Режимы питания видеопроцесора?
Как ведет ебя кадровая после не длительного выключения? ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 14:50 Да , если схемку нашел - дай ссылку |
| киев 24/05/2011 15:52 |
Поменяй тупо еще раз десять. Во всём телеке?
| goga_tv 24/05/2011 15:56 |
киев, была у меня похожая шняга - электролиты непричем были... Пусть автор ответит... |
| pion 24/05/2011 15:58 |
Схема. качество плохое, но лучше не нашёл
http://archive.espec.ws/section312/file4146.html Вот похожая тема, но автор не написал, чего нашёл http://monitor.espec.ws/section27/post909070.html ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:04
Спасибо за совет. Дунул феном на видеопроцессор и белая полоса ушла мгновенно. Буду пробовать. ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:15 В общем, при нагреве видеопроцессора полоса сразу уходит и изображение стоит чётко. Нагрев не большой, примерно 60 градусов. Пробовал запитывать проц. от отдельного стабилизированного И.П. Чуть лучше, но в целом так же. Стоит ли жарить проц? |
| viktor_ramb 24/05/2011 17:46 |
pion,
Для 100% уверенности при нагреве проца до пропадания дефекта охлади сам корпус проца на предмет появления дефекта - может феном нагреваешь рядом стоящие ЭРЭ, которые и являются источником неисправности. |
| Сергей Пас 24/05/2011 18:10 |
Попадалась такая неисправность,когда не родной ТДКС стоял. |
| pion 24/05/2011 20:43 |
Телевизор изначально был весёлый Хозяин сказал, что сузился размер изображения, он покрутил регулятор V-size и картинка сузилась в полосу....
С не родным ТДКС со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно. А тут он покрутил, почистил.. собрать не смог (плата отдельно от кина) и вручил мне
Так вот. на ТДКС отсутствует одна необходимая обмотка, которая обеспечивает +14в на кадровую и питает часть видеопроцессора. Так же она даёт -30в на память для сохранения настроек... Я её намотал И тут этот дефект.
В общем уже 2 дня с ним провозился, жалко было бросать. Поставил вместо сгоревшего транзистора на регулятор +12 с +14 КТ805 и прилепил его на проц Оно вместе как раз теперь друг друга нагревает и охлаждает. Так изображение стоит идеально
Парадокс в том, что ТДКС распаян правильно. Он же питает схему запуска БП и схему защиты. а так же там ещё по схеме чёрт ногу сломит с таким качеством схемы и схематехники. |
| shursh 24/05/2011 21:12 |
| pion 24/05/2011 21:25 |
shursh чего? не запуска конечно, а стабилизации...
в общем завязан на БП. |
| shursh 24/05/2011 21:51 |
>>со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно...
Как же он работал, если >>на ТДКС отсутствует одна необходимая обмотка, которая обеспечивает +14в на кадровую и питает часть видеопроцессора ??? |
| pion 24/05/2011 22:09 |
Я пытался это выяснить. Думал, что при предыдущем ремонте эту часть схемы запитали от другого напряжения +12. Но так ничего и не нашёл. Хотя напряжение +12, которое идёт с БП было в начале +9в и на нём был вспухший конденсатор 220х25. А после подачи +14 с ТДКС оно почему-то выросло до 11в. Так-что такой вариант теоретически возможен. но схема плохого качества.. так и не разобрался. А вот -30 на памяти точно небыло. возможно настройки на каналы уже были записаны или хз. А хозяин на эту тему разговаривать категорически не хочет ![]() |
| shursh 24/05/2011 23:09 |
Но это же "халтура". Возврат 99,9%. |
| pion 24/05/2011 23:10 |
Чего? Не веришь в наши транзисторы? Может действительно лучше кренку импортную поставить? |
| shursh 24/05/2011 23:18 |
В транзисторы верю. Не верю в нормальную работу процессора. |
| pion 24/05/2011 23:22 |
Ты знаешь, меня тоже это смущает. Всё-таки транзистор его нагревает до 75 градусов, а это многовато имхо... Но вот без подогрева изображение подёргивается. Вот думаю, может прожарить процессор? Или пусть работает при температуре средней части корпуса 80 градусов. по краям он вообще холодный... даташит не нашёл на этот проц. |
| KRAB 25/05/2011 00:15 |
| pion 25/05/2011 00:19 |
Маладец! Очень смешно!
зы. Процессор погрелся-погрелся и теперь работает нормально. будем надеяться ![]() |
| KRAB 25/05/2011 00:27 |
| pion 25/05/2011 00:29 |
А чё делать то? Весёлый телевизор. Танцы с бубном его воскресили. ![]() |
| evg4682 25/05/2011 06:45 |
В работе пробовал его охлаждать? Подергивание и поджатый низ проявляют себя? А постоянный подогрев---сомнительный выход...
И такие методы к хорошему обычно не приводят... |
| pion 25/05/2011 11:04 |
Пропаял и прогрел видеопроцессор. Работает идеально. Спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 12:12
Да пробовал. Нагреваешь, неисправность пропадает (полоса быстро уменьшается) охлаждаешь- полоса появляется. |
| Anzor 31/05/2011 20:00 |
можно и позистор прилепить к видеопроцу дефект исчезнет ![]() |
| pion 01/06/2011 10:08 |
Видеопроц к позистору. ![]() |
