Hitachi CMT2130-444 - неисправн. кадровой развёртки [РЕШЕНО]
pion
24/05/2011 12:53
TV Hitachi CMT2130-444 шасси NP84C22-F
Состав: проц. M50432-551SP
видеопроц. HA51339SP
кадровая MPC1378H
Неисправность кадровой развёртки.
При включении на нижней части изображения видна белая полоса шириной 5см, с прогревом изображение расширяется и полоса уходит. Заворота нет. Но остаётся слегка заметное подёргивание размера..
Проверил напряжения питания. Смотрел Осцилом..
При расширении изображения постепенно увеличивается напряжение на конденсаторе С621.
Проверял заменой все электролиты. Заменой проверил резисторы наверно почти все. диоды.. проверил на ёмкость наверно все конденсаторы... проверил на соответствие ёмкость конденсаторов в обвязке видеопроцессора.
менял кадровую микросхему на LA7830 (5 ногу через конденсатор 1000ПФ на корпус) С новой микросхемой дефект остаётся, но в нижней половине изо.
появляется ещё и характерный муар и помехи типа волны
по вертикали.
Подскажите, может у кого такое встречалось,
где и как можно ещё капнуть?
киев
24/05/2011 12:57
pion писал:
Не все. Купи или собери ESR-метр и подобные проблемы будут решаться за пару минут.
pion
24/05/2011 14:06
киев писал:
pion писал:
Проверил все электролиты заменой.
evg4682
24/05/2011 14:18
Начни с питателя. улыбка Такое часто наблюдается при заниженом... Плюс фильтрация.
pion
24/05/2011 15:32
evg4682 писал:
Тут стоит не родной ТДКС и напряжение питания кадровой действительно занижено 24 вольт. Я пробовал доматывать обмотку на тдкс и получал 29 вольт. Характер дефекта не меняется. Что характерно, что размер изображения при включении не полный и растягивается в норму за 1минуту и при этом размер изображения на определённом этапе трясёт довольно сильно видно в пределах 5миллиметров,
а потом успокаивается и стоит чётко, только вот поддёргивает едва заметно.
evg4682
24/05/2011 15:37
Чуть выше говорилось о литах... стопудово Обвязка... Просто тупо МЕНЯЮТСЯ на новые.
pion
24/05/2011 15:40
evg4682 писал:
Тупо менял 2 раза улыбка Последний раз, час назад поставил все новые сразу.
goga_tv
24/05/2011 15:47
pion, начинай греть и охлаждать , - мож чего и вылезет. Выясни , влияет ли темп. режим на скорость востановления норм. работы. Режимы питания видеопроцесора?
Как ведет ебя кадровая после не длительного выключения?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 14:50
Да , если схемку нашел - дай ссылку
киев
24/05/2011 15:52
pion писал:
Тупо менял 2 раза
Поменяй тупо еще раз десять. Во всём телеке?
киев писал:
, а пока осциллогра в руки и смотреть - чего приходит и чего выходит.
goga_tv
24/05/2011 15:56
киев, была у меня похожая шняга - электролиты непричем были... Пусть автор ответит...
pion
24/05/2011 15:58
Схема. качество плохое, но лучше не нашёл
http://archive.espec.ws/section312/file4146.html
Вот похожая тема, но автор не написал, чего нашёл
http://monitor.espec.ws/section27/post909070.html
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:04
goga_tv писал:
Спасибо за совет. Дунул феном на видеопроцессор и белая полоса ушла мгновенно. Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:15
В общем, при нагреве видеопроцессора полоса сразу уходит и изображение стоит чётко. Нагрев не большой, примерно 60 градусов. Пробовал запитывать проц. от отдельного стабилизированного И.П. Чуть лучше, но в целом так же.
Стоит ли жарить проц?
viktor_ramb
24/05/2011 17:46
pion,
Дунул феном на видеопроцессор и белая полоса ушла мгновенно... при нагреве видеопроцессора полоса сразу уходит и изображение стоит чётко. Нагрев не большой, примерно 60 градусов.
Для 100% уверенности при нагреве проца до пропадания дефекта охлади сам корпус проца на предмет появления дефекта - может феном нагреваешь рядом стоящие ЭРЭ, которые и являются источником неисправности.
Сергей Пас
24/05/2011 18:10
Попадалась такая неисправность,когда не родной ТДКС стоял.
pion
24/05/2011 20:43
Телевизор изначально был весёлый подшучивать, дразнить Хозяин сказал, что сузился размер изображения, он покрутил регулятор V-size и картинка сузилась в полосу....
С не родным ТДКС со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно. А тут он покрутил, почистил..
собрать не смог (плата отдельно от кина) и вручил мне смех
Так вот. на ТДКС отсутствует одна необходимая обмотка, которая обеспечивает +14в на кадровую и питает часть видеопроцессора. Так же она даёт -30в на память для сохранения настроек... Я её намотал улыбка И тут этот дефект.
В общем уже 2 дня с ним провозился, жалко было бросать.
Поставил вместо сгоревшего транзистора на регулятор +12 с +14 КТ805 и прилепил его на проц смех Оно вместе как раз теперь друг друга нагревает и охлаждает. Так изображение стоит идеально смех
Парадокс в том, что ТДКС распаян правильно. Он же питает схему запуска БП и схему защиты. а так же там ещё по схеме чёрт ногу сломит с таким качеством схемы и схематехники.
shursh
24/05/2011 21:12
pion писал:
Бред!
pion
24/05/2011 21:25
shursh чего? не запуска конечно, а стабилизации...
в общем завязан на БП.
shursh
24/05/2011 21:51
>>со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно...
Как же он работал, если
pion
24/05/2011 22:09
shursh писал:
Я пытался это выяснить. Думал, что при предыдущем ремонте эту часть схемы запитали от другого напряжения
+12. Но так ничего и не нашёл. Хотя напряжение +12, которое идёт с БП было в начале +9в и на нём был вспухший конденсатор 220х25. А после подачи +14 с ТДКС оно почему-то выросло до 11в. Так-что такой вариант теоретически возможен. но схема плохого качества.. так и не разобрался. А вот -30 на памяти точно небыло. возможно настройки на каналы уже были записаны или хз. А хозяин на эту тему разговаривать категорически не хочет улыбка
shursh
24/05/2011 23:09
Но это же "халтура". Возврат 99,9%.
pion
24/05/2011 23:10
shursh писал:
Чего? Не веришь в наши транзисторы? Может действительно лучше кренку импортную поставить?
shursh
24/05/2011 23:18
В транзисторы верю. Не верю в нормальную работу процессора.
pion
24/05/2011 23:22
shursh писал:
Ты знаешь, меня тоже это смущает. Всё-таки транзистор его нагревает до 75 градусов, а это многовато имхо...
Но вот без подогрева изображение подёргивается.
Вот думаю, может прожарить процессор?
Или пусть работает при температуре средней части корпуса 80 градусов. по краям он вообще холодный...
даташит не нашёл на этот проц.
pion писал:
- ну конечно, причем только на питяровом масле ... а еще святой водой окропи и закажи "за упокой" ... подшучивать, дразнить классно!
pion писал:
- пару резисторов на края и на В+ классно!
pion
25/05/2011 00:19
KRAB писал:
pion писал:
pion писал:
Маладец! Очень смешно! классно!
зы. Процессор погрелся-погрелся и теперь работает нормально. будем надеяться одобрение
pion писал:
будем надеяться
- пословицу про "думку" знаешь? голливудская улыбка
pion
25/05/2011 00:29
KRAB писал:
pion писал:
будем надеяться
А чё делать то? Весёлый телевизор. Танцы с бубном его воскресили. улыбка
evg4682
25/05/2011 06:45
В работе пробовал его охлаждать? Подергивание и поджатый низ проявляют себя? А постоянный подогрев---сомнительный выход...
27.) Hitachi CMT-2141. Неисправность: изображение неустойчивое, перемещение строк и кадров. Ограничение видеосигнала. Неисправен С732 47,0х50 подключен к 18н. IC501 M51338SP .
Нашёл кондёр без ёмкости в обвязке m51338sp . Вопрос решён,всем спасибо.
И такие методы к хорошему обычно не приводят...
pion
25/05/2011 11:04
Пропаял и прогрел видеопроцессор. Работает идеально. Спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 12:12
evg4682 писал:
Да пробовал. Нагреваешь, неисправность пропадает (полоса быстро уменьшается) охлаждаешь- полоса появляется.
Anzor
31/05/2011 20:00
можно и позистор прилепить к видеопроцу улыбка дефект исчезнет улыбка
pion
01/06/2011 10:08
Anzor писал:
Видеопроц к позистору. смех
