Orion SPP1420 нет картинки [РЕШЕНО] | |
| a gosha 25/05/2011 21:55 |
Orion SPP1420
UOC - 8851CPNG6N59 Memory - 24C08 SMPS - 2SC4518A TR Chopper - BCK40-40028 SAW - KDV F38.9H Vertical - STV9302A Sound - AN17821A Tuner - EVE-1053-V TV/AV - HCF4053BE Tube - A34JQQ90X94 FBT - BSC22-N0817 HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2482 ТВ при включении запускается строчка, кадровая. при увеличении ускоряющего экран засвечивается. графики нет, картинки нет. реакции на пульт, кнопки, никакой. напряжения питания ; проц; 9 ног-5в 25 ног-3.34в 29 ног-9.1в 36 ног-5в 49 ног-9в 55 ног-5в видеоусилители 187в выхода RGB с проца на видеоусилители только импульс гашения. Напряжения на пульсации проверил осциллографом - пульсаций нет. 26 нога вход видео сигнала видео есть проскакивает типа бежит настройка. Схемы нет шасси какое не знаю. Проц мертв или что-то пропустил????????? |
| Boris Gorbunkov 25/05/2011 22:17 |
А по AV что? |
| a gosha 25/05/2011 22:20 |
На видео вход реакции никакой так как проц не переключает режими. |
| Boris Gorbunkov 25/05/2011 22:21 |
Прошу пардону.Ты же его не можешь включить.
А чо делал то?Или только мерял... ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:25 http://monitor.espec.ws/section1/topic120398.html А здесь смотрел? |
| a gosha 25/05/2011 22:26 |
Пропаял проц.проверил напряжения . и пока остановился думаю проц мертвий , покупать проц на етоу штамповку нет смисла.
там смотрел шаськи нет. |
| makeym 25/05/2011 22:28 |
a gosha, шаську приделай какую нить - или на разбор ![]() |
| KRAB 25/05/2011 22:48 |
a gosha, ЧТО и ГДЕ - читать тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic176436.html ![]() |
| a gosha 25/05/2011 23:39 |
Отдаю клиенту проца подставить нет да и стоить новий будет как весь етот тв. |
