TV SITRONICS Шасси TV2KY нет из-ия и звука | |||
| sergunyo 27/05/2011 15:25 |
состав.Micom - LC863532C 55P9
Memory - SMPS - ST1802HI TR Chopper - BCK-35-001A SAW - F1036C Secam - LA7642N Video - LA76810A причина при.вкл. из деж. реж растр есть нет изобр и звука.после замены ST24C08W6 есть чёткое чёрно-белое изоб-ие ,звук максимально громкий и не регулируется в сервисном режиме все опции регулируются результата никаго |
| SCK 27/05/2011 15:27 |
Чё, все опции в ноль выставил? ![]() |
| sergunyo 27/05/2011 15:37 |
в сервисном режиме все опции регулируются результата никакого |
| Сибиряк 27/05/2011 15:46 |
Ставил чистую, или прошивал? |
| LordLostr 27/05/2011 16:17 |
sergunyo.Поподробнее пож.1.все опции регулир.-размер,геометрия-и результат ноль? 2.Возмоно надо как -то зафиксировать изменения. ну типа "OK".И пож. ответь на вопросы заданн.выше. |
| SCK 27/05/2011 16:19 |
sergunyo, Ну так озвучь какие параметры на ЧЁ менял!
По твоему, все только и занимаются изменением неизвестных параметров. Все действия в студию... ![]() |
| makeym 27/05/2011 16:22 |
sergunyo, на зашей - потом отпишешься
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 17:23 SCK, не горячись ![]() |
| SCK 27/05/2011 16:26 |
| KRAB 27/05/2011 19:37 |
| sergunyo 27/05/2011 21:16 |
память поставил новую непрошитую
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 22:16
| KRAB 27/05/2011 22:33 |
