Sharp 14B-SC Серый растр | |||||||
| andrey858 30/05/2011 19:59 |
Здравствуйте! Состав: проц - X2551CE, видеопроц - M52343SP, память - 24C02C81, кадровая - LA7837.
Предыстория: изначально не включался, был обнаружен оборваный предохранитель F300, после восстановления включился на 10 сек и отключился. В сервисном режиме запустился без кадровой развёртки (горизонтальная полоса). Заменил м\с кадровой, ничего не изменилось. Далее был обнаружен пробитый транзистор Q504, оборванный R505 и подгоревший R506. После замены телос запустился выдав серый растр, на кнопки не реагирует, на пульт тоже за исключением контрастности. OSD нет. Выяснил что на проце нет сигнала H palse из-за пробитого стабилитрона D602. Восстановил, H pulse появился, но ничего не изменилось - серый растр. Куда копать дальше? Активность на шине SDA, SCL есть. |
| ut3eo 30/05/2011 20:48 |
andrey858, За напряжения (пульсации) почему-то ни слова.ESR-метр есть ? |
| andrey858 30/05/2011 20:56 |
Пульсации смотрел осциллографом, всё чисто. Напруга в норме.
Нет ![]() |
| MASTER+ 30/05/2011 21:15 |
andrey858, ты по секрету расскажи, как ты умудрился убить такое количество деталей? |
| ut3eo 30/05/2011 21:16 |
andrey858, Это плохо. В этом старичке ремонт надо начинать с замены литов. Ты устранил следствие , а причину ( ИМХО - разнос БП) не устранил.Проверяй обвязку , что с ABL ? , как кинескоп?.Больше измерений в тему.
"напруга в норме"--- слишком обобщённый ответ. |
| andrey858 30/05/2011 21:40 |
Убивал не я, я этого динозавра сделать пытаюсь.
Я не особо профессионал, что конкретно по ABL проверить? Кинескоп до кирдыка работал хорошо, белый цвет был чистый. |
| ut3eo 30/05/2011 22:10 |
Это как ? Может кадровая луч загнала ? Или заперт кинескоп? ABL -- ограничение тока лучей кинескопа.Идет с ТДКСа на 26 ногу видеопроца.Какое напряжение на ней? |
| andrey858 30/05/2011 22:22 |
Если прибавить ускоряющее, то растр становится белым с ЛОХ.
ОК! Завтра замерю. Телос на работе, а инет дома ![]() |
| непоседа 30/05/2011 23:47 |
Все начинается с БП и наличия нужных напряжений и их подводка до элементов схемы . А искать и читать в инете надо потрудиться это учеба этс познание |
| shursh 31/05/2011 00:02 |
Что там на ВУ творится? |
| andrey858 31/05/2011 19:42 |
На ВУ по 156,7в.
на ABL - 3.02в. Сегодня запустился в сервисном режиме с зелёным экраном и появилось OSD. Чистый зелёный растр без ЛОХ, OSD тёмно-серым цветом. После этого стал так запускаться и без сервисного режима, но не каждый раз. При этом на катодах R-150в, B-150в, G-85.1в, на выходах видеопроца R-0.64в, B-0,61в, G-3.37в ABL-2.88в. Как я понимаю этот зелёный цвет идёт уже с видеопроца т.к ВУ в порядке, проверено. И по всей видимости проц управления в порядке. Все команды с пульта выполняются, кроме вкл\выкл. Команда с пульта проходит, ключи в порядке, но на выходе Power on постоянно высокий уровень. Изображения (снега) и звука нет и с AV тоже, благо теперь появилась возможность включать. Сигнал MUTE постоянно высокого уровня. На видео выходе (AV) шум присутствует, на аудио - нет. Чёт грешу я на видеопроц. Что ещё глянуть? |
| мастер-ломастер 31/05/2011 20:00 |
andrey858, на ВУ должно быть 170в |
| ut3eo 31/05/2011 20:49 |
Когда заходил в сервисный режим , ничего не "накрутил"? |
| andrey858 31/05/2011 21:03 |
Питание ВУ и есть 170в, я имел ввиду на катодах.
Нет, тем более что там всего 3 позиции. Кстати, мне кажется их должно быть больше, сейчас там только SUBCONT, AGC и CON. |
| ut3eo 31/05/2011 21:18 |
andrey858, Подставь чистую 24C02. |
| andrey858 31/05/2011 21:40 |
Попробую, приобрести смогу только в выходные. А не чистая, с другого телека не покатит? |
| ut3eo 31/05/2011 21:51 |
andrey858, Попробуй , хуже не будет. |
| andrey858 02/06/2011 18:26 |
Замена 24C02 на чистую ничего не дала, всё осталось по прежнему. |
| непоседа 02/06/2011 21:15 |
на ПК поменяй кондер по пит ВУ и проверь 8в и его литы |
| Telik 02/06/2011 21:46 |
Судя по признакам сдох проц, проверь кварц на всякий случай... |
| goga_tv 02/06/2011 22:07 |
andrey858,
Подожди видеопроц приговаривать... Не хочешь более подробно обсудить эту твою цитату??? |
| Иван Зенин 02/06/2011 22:56 |
andrey858, Проверь наличие стробимпульса,имхо что-то его душит. |
| andrey858 03/06/2011 12:07 |
OK! Спасибо.
Дак проц как раз вроде рабочий, OSD теперь есть, все команды ваполняются за исключением вкл\выкл с пульта. Больше подозреваю видеопроц. ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 13:10
Давай обсудим! |
| ut3eo 03/06/2011 16:41 |
Управление идёт через микроконтроллер.Видеопроц в этом не участвует. |
| andrey858 03/06/2011 18:36 |
Я не имел ввиду что видеопроц виноват в отсутствии вкл\выкл, я про остальное. |
| ut3eo 03/06/2011 20:26 |
andrey858, Разберись с вкл/выкл , а там смотри и видео пойдёт. Как RESET на 30 ноге контроллера поживает? |
| andrey858 03/06/2011 21:55 |
Как с ним разобраться? Включается сразу в рабочий режим, уровень на Power on постоянно высокий, на команду с пульта не реагирует. Выключается только по ошибке с миганием светодиода, тогда уровень становится низким, например если отключить шину SDA, SCL. Reset поживает нормально, проверил сразу. |
| goga_tv 04/06/2011 12:56 |
Я бы задумался... Это не тот случай, когда проц сначала "шепчется" а потом включает Power on (ИМХО). Возможно все проблемы именно отсюда? Я для начала, залил бы родную прошивку! Потом поднял бы 22-ю ногу и на нее через 47ком подал бы +5в стал бы вольтметром и понаблюдал за изменением потэнциала при вкл. выкл с пульта... Прошивочку надыбал в сетях...- потому не гарантирую ее работоспособность... |
| evg4682 04/06/2011 22:09 |
Кварц поменяй! Вчера был 11AK19 с полуфункциями, а именно: слушается пульта, картинка без помех, но... В поиске только третий диапазон, только система BG, картинка в СЕКАМ- ч/б. Возможно было еще что-то, но хватило и этого... Прошивка ничего не дала, при входе в меню и попытке поиска, проц сбрасывал настройки на вышеприведенные... Сам был на на горшке от неожиданности, когда после замены кварца, рабочесть телека восстановилась... Хотел уже проц приговаривать... Да, и еще, шасси было ржавое, видимо после дождя. Пропаика, сушка... |
| ut3eo 04/06/2011 22:38 |
Начни с проверки карты напряжений контроллера. |
