RECOR шасси RC4021a - нет изображения | |||||
| yurrik_79 31/05/2011 17:18 |
Здравствуйте, попался мне такой аппарат. Я перечитал форумы по этому шасси. Восстановил БП (отдельно и подробно напишу как я это сделал). Заменил в строчной НОТ. На выходе БП напряжения соответствуют норме (+115В, +14В, +9В, +5В). Включается в дежурном режиме. С пульта и кнопок на передней панели управляется. Служебная информация отображается правильно. Строчная запускается, питание кадровой +24В. Накал, +180В, +12В на плате кинескопа присутствует. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность?
Состав: Процессор - PCA84C440P/401 Видео - TDA3505 Кадровая - TDA3653B Строчная развертка: FCM-20B022, HOT - BU2508DF Звук - TDA1013B БП - BUT11AF Радиоканал - TDA8305A |
| киев 31/05/2011 17:22 |
Теперь прочти
| yurrik_79 01/06/2011 01:23 |
Это моя первая тема. Пишите замечания по оформлению. Я все исправлю. ![]() |
| evg4682 01/06/2011 08:20 |
Телек старенький, литы сухонькие, контура раскрученые... Возможна твоя болячка...
http://monitor.espec.ws/section1/topic78490.html http://monitor.espec.ws/section1/topic39860.html |
| viktor_ramb 01/06/2011 09:14 |
yurrik_79, как изо по НЧ входу? |
| Yuritsh 01/06/2011 12:01 |
yurrik_79, дай название своего ТВ. То, что написано на задней крышке. |
| yurrik_79 01/06/2011 12:05 |
По нч-входу аналогичная картинка.
После включения режима AV темный экран (как на фото) и через минуту появляется вся эта бяка. Получается, что или радиоканал на TDA8305 барахлит или с БП высокочастотная помеха лезет. Сегодня посмотрю осцилоскопом БП под нагрузкой. ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:08 Название у него только на передней панеле написано ___ONYX А на задней стенке я сфотаю и выложу -- вместе посмеёмся. На плате марка шасси написана RC-4021a. |
| Raketa II 01/06/2011 15:44 |
yurrik_79, ты фотограф или радиомеханик? С какой цельью открыл телевизор и изгаляешься над форумом? |
| LordLostr 01/06/2011 16:07 |
yurrik 79.Посмотри на сообщение evg4682,я тоже так считаю.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 17:08 Только контура не спеши крутить. |
| viktor_ramb 01/06/2011 17:13 |
yurrik_79, этот ТВ - пенсионер конкретный, ESRметр тебе в руки! |
| AleksNew 01/06/2011 18:26 |
| непоседа 01/06/2011 20:54 |
пропаяй аккуратно по ВЧ затем подай сигнал ПЧ сЛАСПИ в соответствующие точки и все станет ясно .Глядя на фотки у тебя что то с кадровой |
| evg4682 01/06/2011 21:21 |
| Telik 02/06/2011 08:57 |
Проверь коммутатор НЧ-ВЧ HEF4053... |
