Akai CT-2007DT проблема с АПЧГ неработает Автопоиск
KaSer
31/05/2011 17:33
Состав телика точно такой, как здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html
Micom - C68230Y
Memory - 93C46CB1
SMPS - 2SD2334
TR Chopper - HL-4025B
SAW - K2950M
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - LA7830
Sound - TDA1904
Tuner - VTSS7H7
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A51KQK63X
FBT - CF0341 (HR7443)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
Причина: пришел телик, с дефектом не выходит из дежурки, я нашел пробитый сточный транзистор Q402 - 2SD1555, взорванный электролит C917 - 100/160v, оборванный резистор R419 - 3.3/3w, пробитый стабилизитрон ZD401-12v/1w, и заменил на всякий случай в первичной обмотке БП два электролита C909 - 47/50v, C911 - 47/50v, телик запустился и работает, но есть одна проблема, режим "Автопоиск" не находит не один канал т.е. по кругу идет и не останавливается и не сохраняет ни один канал, при "Ручном поиске" канал настроить можно, но при нажатии "Память" он чуть уходит в сторону, я сразу понял что проблема в АПЧГ, взял выпаял контур Т105 (AFT) и выламал кемарический конденсатор и впаял параллельно контуру 56pF, ничего не дало начал подкидывать подстроечный конденсатор и подобрал 5pF, теперь можно в ручном поиске найти канал и сохранить его, но не все, в кабельном ТВ 70 каналов, а сохранить удалось где-то 40 каналов, а "Автопоиск" по-прежнему не работает. Уже весь день просидел с ним и не могу добиться устойчивости АПЧГ. Что скажете где еще рыться, может вокруг микросхемы IC101 - TA8701 заменить электролиты? Или я предполагаю что неисправнна микросхема TA8701?
viktor_ramb
31/05/2011 17:47
KaSer, на данной шаське контура по ПЧ и АПЧГ очень тонкой настройки.
Сам раз тронул эти контура, потом замахался их отстраивать. Продолжай, если хватит терпения и нервов и посмотри - нет ли контура в СКВ?
Это можно, если не поможет, то и не помешает.
Kolupalkin
31/05/2011 18:38
KaSer,
Надо не только конденсатор подбирать ,но и при этом контур подстраивать!!!
Конденсатором ты точно ошибся ,5pF точно не оно ! Скорее всего 68pF.
Вот почитай ,это не мое ,но как раз твой
Например, после замены конденсаторов в контурах ТАNK и AFC в АКAI CT-2007D настроить их без генератора IF можно так :
Сердечники в контурах вкручиваем в среднее положение . Обрываем вывод AFC процессора управления от печатной дорожки и подаем на него от отдельного БП 2,5V («нулевое» напряжение AFC). С помощью кнопок точной настройки настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Затем настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука. Убираем внешний БП и восстанавливаем соединение вывода AFC процессора управления с печатной дорожкой. Запускаем ПОИСК и подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы происходила остановка ПОИСКа при настроенном канале. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать и сердечник в контуре TANK. Это длительный процесс , требующий навыков.
При наличии генератора подаем IF = 38,9 МHz на вход радиоканала , контуром TANK добиваемся качественного изображения и звука , затем контуром AFC выставляем на выводе AFC процессора управления 2,5V («нулевое» напряжение).
KaSer
31/05/2011 18:55
Kolupalkin, спасибо, завтра буду пробовать телик не дома, родной конденсатор AKAI XX07D - TA8701AN - AFC (T105) - 56pF я и ставил его, но результата не дало, поэтому завтра буду пробовать по твоей методике...улыбка
KaSer
01/06/2011 18:34
А какой номинал конденсатора должен в контуре TANK???
andrey-mi
01/06/2011 19:06
KaSer, А что новый контур купить проблема? У нас их валом продают......любой на 38.9
LordLostr
01/06/2011 19:12
У меня почему-то нормально получалось с 47пф.Начинал поставив сердечник в средины конт.
gaydamaking
01/06/2011 21:15
KaSer! Ты сюда заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
KaSer
02/06/2011 09:25
Я хочу купить два новых контура, один для TANK с частотой 38,9 MHz, верно? А второй контур АПЧГ (AFC) какой частотой взять?
viktor_ramb
02/06/2011 09:38
KaSer,
Зачем? Думаешь тупо влепил и всё пойдёт без настройки?
KaSer
02/06/2011 09:46
viktor_ramb, я не думаю что оно будет работать, все равно чуть придется подстроить контура, просто я сегодня наверное буду на рынке, поэтому хочу взять два контура новые, вот и спрашиваю какой частотой нужен контур для АПЧГ...?!
viktor_ramb
02/06/2011 10:02
KaSer, ещё раз спрашиваю пассажиров бронепоезда - чем тебя не устраивают родные контура и как будешь лепить новые (если конечно новые, а не с разборки), если распиновка не совпадёт?
KaSer
02/06/2011 10:09
viktor_ramb, значить ты советуешь лучше оставить родные контура, ок, тогда такой вопрос значить в инете я нашел что контур AFC имеет 56pF, а вот сколько должно быть pF в контуре TANK???
KaSer
02/06/2011 14:19
Был на рынке новых контуров нет вообще, на разборках не хотел брать, купил новые три номинала конденсаторов, 47pF, 56pF, 68pF буду сегродня-завтра пробовать... и все таки какой номинал конденсатора должен быть в контуре TANK???
B.B.
02/06/2011 14:33
KaSer писал:
К настройке контура нужно еще и голову приложить - ставь 43pf и все будет ОК!
Артур
02/06/2011 16:03
Был случай, после длительной неуспешной возни с контурами радиоканала - поменял процессор C68230Y, он оказался дефектным по причине завышенного питания с б/пит (ESR-электролитов в первичке) - стрельнула строчная и долетело до проца.
viktor_ramb
02/06/2011 17:27
KaSer,
KaSer, у меня на обоих контурах стоят по 47pF, при этом сердечники где-то посередине. Заставил разобрать свой ТВ! злость
KaSer писал:
- переменник в руки и вперед! Потом - мультик!
viktor_ramb писал:
- ты бы вместо этого его перлы тут почитал лучше! подмигивание голливудская улыбка
KaSer
03/06/2011 16:53
Все добился своего, все работает, сначала поменял все емкости вокруг микросхемы IC101 - TA8701 никакие изменение не произошли, затем выламал второй конденсатор в контуре TANK и поставил параллельно контуру 47pF, и в контуре AFC поставил тоже 47pF как советовал viktor_ramb, 40-50минут мучался с настройками и все таки добился своего "Автопоиск" работает четко ловить все каналы, при сохранение канал уже не уходит настройка, короче телик готов.
KRAB, когда человек долго-долго мучается у него всегда все получится, нужно иметь только терпения и еще раз терпения...улыбка
Спасибо всем... подмигивание
viktor_ramb
03/06/2011 17:45
KaSer,
Их что там два ? замешательство
KaSer
03/06/2011 19:13
viktor_ramb писал:
KaSer, Их что там два ? замешательство
viktor_ramb, нет, ты не так понял, я сначала выломал в AFC конденсатор поставил 56pF, а контур TANK не трогал, а сегодня выломал конденсатор в контуре TANK и поставил как ты советовал 47pF и заменил конденсатор 56pF на 47pF, то что впаял вчера... улыбка подмигивание
viktor_ramb
03/06/2011 19:49
KaSer,
KaSer, пиши однозначней, и ремонтируй так же!
KaSer
03/06/2011 20:11
подмигивание
