Daewoo DMQ-2059 ch. C-50N - нет изображения | |||||||||||||
| gilan 31/05/2011 20:47 |
Всем привет!
СОСТАВ ШАССИ: Micom - M34300-230SP Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - DBL2044 Tube - A48JLL90X02 FBT - DCF-2077A HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC3207 Пришел на замену кина- клиент пожелал восстановить телек. Кин заменен. Далее проявился следующий дефект- после включения появляется серый экран с ЛОХ, который постепенно в течении нескольких секунд темнеет. Если чуть добавить ускоряющее появляется тот же серый экран с ЛОХ, который так же темнеет. Напряжения с БП в норме. Подставлял FBT и видеопроц. Цепь от 3pin(AFC) FBT до 35pin видеопроца проверял- не то. Зашел в тупик, возможно, пробел в знаниях, другой информации по данному дефекту не нашёл. ESR.метр заказал- жду. Осцила нет- пока выбираю, какой взять. Прошу помощи форума и постов по сути. |
| serega-64 31/05/2011 20:54 |
gilan, Дык режимы по питалову кто мешает замерить,странно,вроде как азбука! |
| мастер-ломастер 31/05/2011 21:03 |
gilan, а что по питанию В.У.? |
| ut3eo 31/05/2011 21:06 |
На какой? Не тот ли случай,что нужно на ПК отрезать 12-ю ногу от земли? |
| gilan 31/05/2011 21:44 |
режимы по питалову давно проверены- азбука всё- таки. На ВУ 180v при темном экране. Кин заменен на A48JLL90X07. |
| goga_tv 31/05/2011 22:51 |
продолжай: напряжение по рег яркости , контрасности? Реакция на пульт? Кнопки? Все питания TA8659AN проверены? |
| gilan 31/05/2011 23:14 |
goga_tv, пульта нет, надо из дому свой принести. Попробовал с морды добавить яркость и контрастность(почему не догадался раньше?)- появились шумы, но в верхней части экрана сохраняются ЛОХ. |
| goga_tv 31/05/2011 23:26 |
ЛОХ - следствие замены ОС, либо высыхания емкостей... В том и другом слчае - изменена длительность КГИ... |
| gilan 31/05/2011 23:42 |
goga_tv, ОС ставил родную для шасси. Пройдусь по литам. |
| pion 01/06/2011 10:00 |
По ABL цепь проверь с ?го пина FBT я так понял ты ускоряющее добавляешь, а оно уменьшается и так до упора.
(R425, C423 ) |
| MASTER+ 01/06/2011 11:02 |
И как ты так меняешь кинескопы?
Индикация есть? gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа. |
| makeym 01/06/2011 11:35 |
походу и старый кинескоп был исправный кто поставил приговор старому кину? ![]() |
| v15 01/06/2011 12:08 |
Там их все можно менять практически не глядя, Недавно делал такой аппарат - дай бог, если штук 10 "родных" только осталось - остальные дохлые. Да и диоды в этом шасси течь любят. У мну прикол был именно этом шасси, с буковкой N - в NTSC, если кнопкой принудительно включен, картинка нормальная, но, естественно, без цвета и звук с шумами, а в PAL - SECAM - полное ощущение, что AV включена. Ни звука ни изо - серый экран и все. |
| gilan 01/06/2011 12:39 |
С большим удовольствием.
Индикация есть?[/quote] Нет. gilan - расскажи ка всем, как работал ТВ до замены кинескопа.[/quote] С теми же ЛОХ, но с зеленым экраном. ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:58
приговор вынес несколько лет назад кто-то из мастеров или "мастеров". Но я кин перед заменой проверял прибором- эмиссия красной и синей действительно очень слабая. И, честно, поменял, чтобы завтра клиент не приперся с криками, что его надули. ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:04
В принципе так оно и вышло, мало того, что до этого по питанию и вокруг ТДКС менял, так ещё вокруг процессора вчера прошелся- можно было не проверяя. ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 13:30 и последний прикол- RGB с видеопроцессора по 1,5v. Думаю, справлюсь. Лет семь этого шасси не видел на живом телеке. |
| Raketa II 01/06/2011 15:54 |
Переваренная и недосоленная каша. Режимы кина? 103 и 125 после диода имеешь? На четвёртом выводухе 20 микр менял? Режимы кадровой? У тебя двенадцативольтовый стаб вообще-то в работе или отдыхает? ![]() |
| gilan 01/06/2011 20:55 |
отчет о проделанной работе: во всём была виновата кадровая, на 6-й pin 21,2v вместо 0,7v, на 2-й pin 9,8v- то есть чуть занижено. После замены кадровой всё работает.Специально проверил старый кин теперь уже на рабочем шасси, и вернул новый обратно в телек. Параллельно сделал подаренный в прошлом году родственником свой Daewoo с таким же шасси- там был другой дефект- это тоже помогло. Итог- завтра отдам клиенту его телек, свой выставлю на продажу. Всем спасибо за участие в теме и подсказки- давно не сталкивался с этим шасси. |
