PANASONIC TX-29PM1P ch CP-521F не включается
Rockets
03/06/2011 04:54
Состав:
CPU - TDA12021H1/N1001 (CE2286)
EEPROM - 24LC16B
SMPS - STR-W6754
VA - TDA8358J
Sound - TDA9846J
Tuner - UV1316/A
FBT - 1302.2001B + 2SD2578
Знаю что тема избитая,но у меня такой случай.Дежурка вкл.напруга на БП-94в.,вместо 12-8.5в,3.3в выходит нормально.При запуске строчника красный светодиод только моргнет и все.Заменил FBT тоже самое.Подставлял кадровую,проверил все кондеры на ESR-все ноормально но тв не запускается.Подвешивал лампочку-она моргнет и на этом все.Может кто посоветует куда еще лезть.
zarah
03/06/2011 08:03
ТДКС, кадровая.... знаешь сколько еще деталюх в телике... это ж есть шо менять. С таким отчетом о проведенных работах, и оформлении темы, разве что в петлю лезть. голливудская улыбка
Akopyanz
03/06/2011 08:25
Дежурка вкл.напруга на БП-94в. Rockets ты как-то изъясняешься на языке одному тебе известному. Это ты имеешь ввиду наверное +В и появляется оно в момент мырга светодиода или держится постоянно? Что еще делал кроме замены деталей?
shursh
03/06/2011 08:34
Зачем лезть в строчную, если проблема с БП?
Занижены напруги - копай обратную связь.
Rockets
03/06/2011 08:45
+В 94В появляется после вкл. ПКН то есть в дежурке и держится постоянно.С лампочкой БП запускается и сразу же уходит в зашиту.
shursh
03/06/2011 09:26
И что дальше? Ваши действия??? Оптрон проверь.
Rockets,ты про ТДКС и это шасси читал?!
Akopyanz
03/06/2011 09:55
В первом посте Rockets писал что ТДКС менял поэтому вопрос отпал сам собой. Интересно а поставил родной?
Rockets
03/06/2011 10:52
ТДКС родной 1302.2001В,оптрон проверял-целый.Телевизор уже был в ремонте 1.5 года назад-была проблема с ТДКС,после замены тв заработал.
