HYUNDAI H-TV2910SPF (греется L432) | |||||
| AGD 04/06/2011 10:42 |
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP SMPS - STR-W6556A Vertical -TDA4865AJ Sound - TDA9842AJ FBT - BSC28-N2380 HOT - 2SD2553 Шасси аналогична 5P19 только ТДКС другой. Пришел с дефектом (нет геометрии), дефект сгорела катушка L432. Катушку перемотал (провод такой же длины и диаметра, виток к витку) геометрия стала нормальная но очень сильно греется катушка. |
| serega-64 04/06/2011 11:07 |
Дак этой индуктивностью управляет полупроводниковый элемент,смотри его,обвязку,управление.Возможно феррит потерял свойства при нагреве,воспользуйся поиском по этой неисправности. |
| LordLostr 04/06/2011 11:07 |
Проверяй кондюки в обвязке,какойто подсох. |
| viktor_ramb 04/06/2011 12:39 |
AGD,
serega-64,
Проверить L-метром! Надеюсь на схеме индуктивность указана. |
| pion 04/06/2011 12:40 |
Как вариант, она должна греться.
зы. и где показания температуры? разговор не о чём. |
| zarah 04/06/2011 15:46 |
| MASTER+ 04/06/2011 19:12 |
Дотла?
Причина найдена? |
| evg4682 04/06/2011 22:12 |
Ищите емкости... Красные... Трактором... |
