Sony SF-14W шасси KD-012A - блок питания [РЕШЕНО] | |||||
| a gosha 06/06/2011 14:55 |
Проц.: 8891CPBNG6KU3 Питание: CQ0765RT Кадровая: LA78040B УНЧ: UTC2003 Блок питания, сгоревший ШИМ FSCQ0765 заменил на KA5Q0765RT, включается работает, при переключении каналов выключается БП, проверил напряжения на 3 ноге ШИМ, напряжение при работе 3-5в, отключается при понижении напряжения. Детали в БП проверил, все выпаивал проверял. Вопрос возможна ли замена ШИМа FSCQ0765 на KA5Q0765RT? на диоде D517 16в после сопротивления R526 1к 3-5в. заказал FSCQ0765 жду. |
| v15 06/06/2011 15:27 |
В поиске забанили? Вся инфа есть. К примеру
| киев 06/06/2011 17:22 |
a gosha, пока ждёшь, замени R507, R509 на 33кОм а D514 на 27-33В. Глядишь, и на этой полетает. |
| a gosha 09/06/2011 02:02 |
киев, Спасиба такого ответа я и ждал от профи.
Уже установил родную работает все ок. |
