Sony KV-LST99 - не принимает программы с эфира
doktor
10/06/2011 19:54
Китайский Sony KV-LST99 шасси XU2125M1 14",
Состав: LC863532B 53L1 + AT24C08 + LA76810A + LA78040 + BCK40/22-736 (ТПИ) + BSC25-09N20T (ТДКС). Не принимает программы с эфира, на изображении видно как идет сканирование, но программы не захватывает, пробовал подать ПЧ на вход LA76810A - растр становится черным, грешу на сам проц, может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
serega-64
10/06/2011 20:04
может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите
А где выкладка замеров хотябы питалова,а уж потом на видеопроце,приложи схемку,гадать не умею,не Кашпировский.Осликом эпюры сравнить,вообщем все по правилам.
viktor_ramb
10/06/2011 20:21
doktor,
пробовал подать ПЧ на вход LA76810A растр становится черным
Это говорит больше в пользу исправности видеопроцессора.
По проблеме гуглить не пробовал?
Boris Gorbunkov
10/06/2011 21:35
doktor, а по AV что?
Тюнер какой? Напруги на тюнере?
100 раз описано ВСЕ в Гугле ... Ищи статью по этим процам или спроси меня ГДЕ ее взять! подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
10/06/2011 22:18
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=LC863532B&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
А дохтор уже спит... подшучивать, дразнить
непоседа
10/06/2011 23:27
пропаяй тюнер проверь напр настройки -изменения и читай ищи учись ПАМЯТЬ
R2
10/06/2011 23:33
doktor, типовуха ,контур AFT
vladcoxa
11/06/2011 02:34
Борис Горбунков писал:
101 раз уже описан только бери, сам недавно такое делал, если что пиши на мыло помогу
ongar
11/06/2011 07:49
doktor, типовуха ,контур AFT- да надо заменить
gaydamaking
12/06/2011 12:34
ongar писал:
Точно! С ЭЛЕКРОН 738Д! Контура меняют ДИЛЕТАНТЫ, а МАСТЕРА - перестраивают!
doktor! Тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
v15
12/06/2011 12:47
makeym писал:
gaydamaking, (ДИЛЕТАНТЫ, МАСТЕРА ) - ты к первым или вторым себя относишь??? голливудская улыбка
К первым походу.
Потому как если понадобилась "перестройка", значит емкость убежала, а раз емкость убежала, без замены хотя бы самой емкости - 100% повторка.
ЕМХ
12/06/2011 14:08
gaydamaking писал:
Final Technologies of Makeevka!
Там в сервисе ПЧ надо попробовать изменить, а не гадать на кофейной гуще.
DJON 1967
12/06/2011 16:55
ЕМХ писал:
Или попробовать прошить память. Бывало и такое.......
Здесь похожая тема уже обсуждалась подмигивание
doktor, прислушайтесь к совету KRAB
KRAB писал:
100 раз описано ВСЕ в Гугле ... Ищи статью по этим процам подшучивать, дразнить
doktor
14/06/2011 13:53
Напряжения тюнера все в норме, по диапазонам коммутируется, управляющее тоже есть, прошивку тоже пробовал, и контур подкидывал, с шаськи такой-же но после грозы, не думаю что убитый он.
doktor
14/06/2011 14:54
Всем спасибо !!! Проблема решена , все оказалось на много проще , плата была залита какимто клеем или силиконом , отодрал промыл и все пошло, может влага попала под него , так как телик стоит на кухне
