HITACHI шасси V3AR - LED мигает 5 раз
mixa71
14/06/2011 01:20
HITACHI шасси V3AR
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/2I1070 , пзу - 24C04
кр - TDA8356, бп - STR-F6454, HOT - D2578
звук - TDA9859, AN5276.
Грешу на тюнер, т.к. тиристор защиты удалил, запускаю ТВ в сервисном режиме (при обычном включении тв уходит через 5с в защиту) и вижу 5 морганий, что по кодам ошибок данного тв соотв. неиспр. PLL Tuner. Прошивки пзу менял, с аппаратной защитой в сервисе игрался - бестолку. Напряжения проверял, все в норме, согласно даташитам имс, в т.ч. на тюнере. Раба - тюнера от I2C отсоединял. А может проц сдох? Телик был в ужасных бытовых условиях, "тонны" пыли счистил, в доме еще и повышенная влажность
ut3eo
14/06/2011 15:32
mixa71 писал:
Снимай тюнер и пропаяй.
MASTER+
14/06/2011 17:07
mixa71 писал:
Грешу на тюнер
mixa7 - так сделай измерения на всех выводах.
mixa71
17/06/2011 00:59
Заменил тюнер на заведомо исправный - ничего не изменилось. Телевизор можно запустить только в сервисном режиме. На снег наложены линии ох , которые при изменении screen меняют цвет с красного на зел. а потом белый. Эти линии толще обычных лох, когда заперты пушки или отсутствует питание ВУ. К сожалению осцилографа пока нет.
Но почему LED мигает 5 раз???????Может в третий раз перезалить ПЗУ?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 02:43
Может прошивку поставил "левую"? Прошу подсказать 100% -вую на V3AR. И еще - попробовал резко охладить проц - линии ох стали менять цвет в обратн. последовательности, пока совсем не пропали и стал норм снег. Убрал холод - линии появились. Наверное UOC надо менять? И еще - автопоиск запускается, но не находит ни одного канала, хотя тюнер подставлен с рабочего тв. Тут подозрения снова на ПЗУ !
zarah
17/06/2011 08:02
mixa71 писал:
Может в третий раз перезалить ПЗУ?.... ....Наверное UOC надо менять?
Да хоть пятый. Может сначала с питанием разобраться?
mixa71
17/06/2011 12:10
БП - D951 - 105V UOC - 14, 39 pin - 8V TDA8356 - 1-2.3V 2-2.3V 3-17V 4-8.2V 5-0 6-45V 7-7.5V 8-0.2V 9-8V
D952 - 14.7V 54, 56, 61 - 3.3V AN5276 - 3-12V 7-15V 10-14.8V 11-14V 12-6V
7805 - 5V 24C04 - 5V
BA033- 3.3V
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 13:39
КРЕНка 5В что-то сильно грелась(промы радиатор не удосужились поставить), заменил ее, поставил радиатор. Также BA033T заменил на LM317T c резюками. LED теперь не мигает, но аппаратная защита UOC по-прежнему вырубает телик при обычном запуске. В сервисном режиме ТВ работает сколь угодно долго, но с лох поверх изображения, охлаждение UOC устраняет лох. Все опции меню работают, тв находит станции.
makeym
17/06/2011 13:48
а осликом поглядеть - строку, кадры?
mixa71
17/06/2011 14:33
Не в UOC оказывается дело - охлаждение LM7805 быстро убирает лох.Почему перегревается КРЕНка? Проверяю выходы БП 110 и 18V. Диоды и фильтры питания проверил заменой, без изменений. Где дальше рыть? Осцила пока нет. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 15:38
Да, осел бы сейчас не помешал. Возьму ка я шаську домой, если клиент позволит.
viktor_ramb
17/06/2011 17:46
mixa71,
А напруги на ней?
zarah
17/06/2011 18:17
mixa71 писал:
Ток потребления померять, и сопротивление шины на корпус - вера не позволяет?
mixa71 писал:
- это "конгениальное" решение ... В таком случае нужно начинать с полировки корпуса и замены кинескопа ... А ведь "твои проблемы" целой темой описаны , если искать с умом в Гугле ...
mixa71
18/06/2011 11:25
Как Веонард пишет, выкинуть к чертям все защиты и.... смех
mixa71
21/06/2011 19:42
Ни в одном топике нет ничего похожего на мою неисправность. У меня все работает, но только в сервисн реж и с лох поверх картинки. Все защиты бп я выпаял на......, выходит проц отрубает строку!? недовольство, огорчение
mixa71 писал:
- стократно описано из-за чего в СМ он работает ... ну а про причины ЛОХ - не знает только ЛОХ ... поработай с КГИ и КР!
mixa71
21/06/2011 23:58
KRAB, помогите ссылкой иначе тема будет нерешенной, т.к. хозяйка 23го забирает тв. Жаль будет, не люблю таких финалов. Хоть намекните! недовольство, огорчение
mixa71
22/06/2011 02:46
КГИ - вы имеете в виду кадр. гасящие имп
mixa71 писал:
Хоть намекните
- в СМ программно отключены ВСЕ защиты - вот и определись КАКИЕ и по какой СРАБАТЫВАЕТ! Кроме того ТАМ расписано ВСЕ по этому шасси!
zarah
22/06/2011 07:52
mixa71 писал:
С такими познаниями, я не удивлюсь если телик заберут без ремонта, да еще и по голове настучат. упс!
mixa71
22/06/2011 09:28
Zarah, мы все далеки от совершенства, не льстите себе... улыбка
viktor_ramb
22/06/2011 09:35
mixa71,
Ультиматумов не надо! Не ты первый и не ты последний!
Похоже,что у неё проснулось здравое мышление и она обратится к профессионалам.
mixa71
22/06/2011 09:52
К сожалению к этому тв пульта нет, поэтому в сервисе с опциями поиграться не могу. С локалки тв плохо управляется, при нажатии AV\TV для паремещения по опциям почему-то откл кадровая, а при нажатии кн Menu - тв отключается . Пульт заказал, но хозяйка ждать не хочет. Буду тянуть до последнего пока, как пишет ZARAH, морду не набьют.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 10:58
Viktor_ramb, если вы профессионал, то дайте совет по теме. Это будет полезнее для форума, чем ваши никому не нужные нравоучения смех
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 11:02
Уважаемый Viktor_ramb, если вы профессионал, то дайте совет по теме. Это будет полезнее для форума, чем ваши никому не нужные нравоучения : улыбка
viktor_ramb
22/06/2011 10:25
mixa71, если ты не способен на техноучения, значит будут
mixa71 писал:
нравоучения
mixa71 писал:
Мне как профессионалу проще сделать самому, чем советовать, и выгоднее! Только боюсь, что оплата моего проезда к месту ремонта слишком накладная для Вас будет.
киев
22/06/2011 10:43
KRAB писал:
mixa71 писал:
Хоть намекните
http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html
mixa71 писал:
- а на кой хрен тут перед клиентами биссер метать? Халявы- не будет! голливудская улыбка
zarah
22/06/2011 18:02
mixa71 писал:
А чего ж тут советовать если ты с тремя кнопками разобраться не можешь... подмигивание
mixa71
24/06/2011 09:17
Спасибо за откровенность. А я халявы и не жду. Спасибо Черкассам, бавыл в Черкасской области , хороший там народ, не то что столичные снобы. В UOC я не силен, буду углубляться в теорию.
mixa71 писал:
- да засношало их после "глЫбинного бурения траХтористами" аппаратуру потом поднимать ....
mixa71 писал:
В UOC я не силен
- мне бы лампочку в розетку .... голливудская улыбка
