Sharp CV-21RU шасси SP-70 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ | |||||||||
mex 16/06/2011 00:20 |
Micom - IX2938CEN2 SMPS - TEA2261 & 2SD1884 Video - TB1226DN Vertical - X0640C Sound - TDA7056A FBT - F0147PE-M Тв был в нерабочим состоянии. Не была запуска. Заменил первый 160в х 100мкф, тв запускался. Через 2-3 сек отключился и красный светодиод моргал 4 раза(3 короткий и 1 длинный). Нашел сгоревший стабилизатор 7805, заменил, тв начал работать и через 5-10 сек отключился. Когда работал, геометрия отличная. На 30 ноге напр 5в. Все таки Разорвал и подал 5в, не было изменение. На линии абл все резисторы в норме. Скл и дата в норме. А когда включаю в сервисный режим с помощью переключателя, тв работает и не отключается, но. на экране есть надпись сер режима. У нас нет такого проца. Что можно делать? Если проц дохлый, почему работает в сер режиме? |
andyoak2 16/06/2011 01:45 |
mex, с шиной протектов работал ? |
makeym 16/06/2011 06:38 |
mex, а кто тебе сказал что проц дохлый? при переходе в сервис защита "отключается" - так вот и разбирайся с ней ![]() |
mex 16/06/2011 07:51 |
защиту отключил, тв отключался |
makeym 16/06/2011 07:53 |
с этого места поподробней - чё ты там отключил? ![]() |
gilan 16/06/2011 09:58 |
А второй заменить-жаба душит или что? ![]() |
киев 16/06/2011 12:19 |
А я в сервисе её чет не вижу - это не 93. |
mex 16/06/2011 12:43 |
второй был нормалный ДОБАВЛЕНО 16-06-2011 13:51
Отключил от выв. 30 процессора все цепи, кроме R1011 и R1012. |
makeym 16/06/2011 14:26 |
30 нога отслеживает - накал, ABL,контроль напруги 13в с 6 ноги ТДКС ![]() Вроде по схеме всё видно ![]() 13в,9в,5в ? с Б.П. сколько? киев, (А я в сервисе её чет не вижу - это не 93.) - естественно ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 16/06/2011 15:04 |
Получается ,протекты не причем? |
makeym 16/06/2011 15:11 |
возможно - если топик даст ответ на выше заданный вопрос ![]() |
mex 16/06/2011 21:44 |
Накал, Абл в норме. 14в с 6 ноги ТДКС поступает к стабилизаторам и с 5в и с 9в через диоды на 30 ног.
В РР и в СР напр на 30 ноге 4,9в. И в момент ухода в защиту напр не меняется. На вых бп 116в и 12,7в. Сможете сказать, какая сопротивления на ноге 41 Tb1226dn c общ? Здесь 40ом и проц сильно греется. Сажает 5в до 4,6в. В СР тоже так |
виктор-теледоктор 16/06/2011 22:20 |
Учитывая,что
похоже,7805 завалила проц... |
mex 16/06/2011 22:41 |
А я думаю сам проц завалил 7805. Владелец говорит что тв не работала после грозы. |
виктор-теледоктор 16/06/2011 22:54 |
Это тайна?Почему сразу не написал? |
makeym 16/06/2011 22:57 |
не работала после грозы.- пипец! ![]() ![]() |
mex 16/06/2011 23:21 |
владелец сегодня сказал. а по моему 160в х 100 мкф не относится к этому поводу
ДОБАВЛЕНО 17-06-2011 00:22 как вы думаете? 40 ом может быть или нет? ДОБАВЛЕНО 17-06-2011 00:23 а в СР работает нормально |
andrey-mi 16/06/2011 23:44 |
нет..это мало..похоже проц дохлый ![]() |
ut3eo 17/06/2011 00:09 |
В обе стороны? Если -- да , ищи проц. За этот не скажу, а в некоторых внутри по питанию стоит стабилитрон. Как крайняя мера -- попробовать выжечь, но это 50/50. |
виктор-теледоктор 17/06/2011 00:16 |
Как же он утебя запускался со сгоревшей 7805? |
andyoak2 17/06/2011 00:51 |
виктор -теледоктор, а что удивительного , там еще есть 78L05 , питающая стендбайные цепи , при неисправной 7805 команда на вкл. и запуск строки вполне пойдут |
mex 17/06/2011 07:39 |
был короткий у 7805 между вход и вых. Был запуск и сразу отключился. растр не успел. 2-3 раза проверял. Даже в СР не работал. Потом искал и нашел сгоревший стабилизатор 7805. После его замены тв работает 5-10 сек. А в СР не отключается |
makeym 17/06/2011 08:39 |
ну да - всё правильно ![]() ![]() может пора в корзину? и с 37 ноги не плясал в две стороны ![]() ![]() ![]() |
mex 17/06/2011 11:10 |
TB1226DN и TB1226BN - ОНИ одинаковы или нет? |
мухтар 14/12/2011 16:26 |
Если на 30 ноге 5в присутствует то protect не причем. ТВ отключается из за отсутствия сигнала AFT на 28 ногу процессора т.к. не работает тюнер.У этих тв часто обрываются дорожки от тюнера до IS801 TB1226CN. Цепи
тюнер SCL -R202---IS801(9нога) тюнер SDA--R201--IS801(10нога) Если в сервисном режиме тв работает и сервисные опции регулируются не торопитесь выбрасывать процессор. |
iWarlocki 24/06/2012 16:56 |
Симптомы примерно такие же, только он не включается а почти сразу в защиту уходит (с красной на зеленую включается потом сразу красная) на плате сопротивление R521 выгоревшее, думаю что не только в нем проблема, сопротивления просто так не горят. куда смотреть после замены :? |
KRAB 24/06/2012 17:02 |
iWarlocki 24/06/2012 17:06 |
ну язвить не обязательно. |
KRAB 24/06/2012 17:37 |
iWarlocki, это правда жизни ... рожденный ползать - может или платить, или смотреть ТВ у соседа ... а тут - не подают на бедность! ![]() |
