Витязь 51ТЦ-5107Д кадровая мал размер по вертикали [РЕШЕНО] | |||
| balabala 19/06/2011 11:44 |
Добрый день. Витязь 51ТЦ-5107Д: МП-420-3, МР-403-4-1 (на ТDKS-19), КОС-405-3. Все работает, кроме кадровой: мал размер (примерно в половину экрана) и на изображении горизонтальные черные тонкие полосы. Подстроечн. резисторами все регулируется, только "размер по вертикали" - не хватает регилировки. Напруга - 19 В, Проверил:
С11, С16, С19, С22, С23, С25; VD8, 9 ,13; VТ6, VТ8, VT9, VT10; VT11 и 12 - прозвонкой, режимы транз. - все норме. Подскажите, плиз. |
| zarah 19/06/2011 12:32 |
balabala, Так че тебе подсказать, ткнуть в неисправный элемент? Инфы по ремонту этого ящика в инете валом. Мож за тебя еще в поиск сбегать? |
| киев 19/06/2011 12:34 |
balabala, доброго молодца надо накормить, напоить и спать уложить, а потом только спрашивать, а этому дедушке заменить ВСЕ электролиты (к стати, чем проверял?), внимательно пройтись по непропаям - только потом с него чегот требовать. |
| viktor_ramb 19/06/2011 13:27 |
balabala, как проверял литы? Подстроечники проверял? Цепь с выхода КР до ОС прозванивал? |
| мастер-ломастер 19/06/2011 13:42 |
balabala, электролиты менять в кадровом модуле--ВСЕ. |
| balabala 19/06/2011 14:30 |
Тыща извинений за беспокойство! Стыдно признаться, но повелся на вроде-бы нормальной работе подстроечника R23 "Размер по вертикали". Заменил его - все работает.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Yuritsh 19/06/2011 14:33 |
| shursh 19/06/2011 14:36 |
Работы то на 5 минут... ![]() |
| shursh 19/06/2011 16:38 |
Как решено? |
