Toshiba 21CS2RU ш. S3E половина питания | |||||||
| zubr 19/06/2011 22:31 |
Привет.
Main - PD1561-1B UOC - TMPA8801CPCNG4V63 Memory - AT24C08 SMPS - STR-W5753A TR Chopper - TPW3532AM Vertical - AN5522 Sound - AN5274 Tuner - ENV59DA7G3 FBT - TFB4125HY (HR7944) HOT - 2SD2499 Схема на рыси. ТВ пришел с убитой STR-кой. Заменил. Включил . Кратковременно пошло высокое, и БП сразу зажужжал. Измеряю - на В+ 73 В. Пультом можно включить-выключить. Разница - жужжит-не жужжит. На В+ практически то же самое. При отключении питания на В+ появляется несколько скачков до нормального (наверное) напряжения, аж вспыхивает мутное пятно на экране и пропадает в этот момент жужжание. На лампу то же самое. На банке 315 В. Управление оптопарой отключал ваще, оптопару менял, литы в первичке проверил, который на 4.7 заменил, питание на 5 ногу STR 17 В, если после запуска отключить резистор запуска R860, работа БП продолжается с жужжанием все равно. Так что генерация есть. Все стабы первички заменил, диоды проверил, резисторы тоже. КЗ во вторичках нет. Читал тему за 2007 год, в которой говорилось о большом количестве брака в STRS 5753A. Как сейчас? Кроме ШИМа ни каких мыслей в голову не приходит. Нигде не могу найти даты шита на шим.
Если сутки постоит, при включении опять идет высокое, и через секунду жужжит. |
| goga_tv 19/06/2011 22:41 |
zubr,
это мне, ленивому, мало что говорит... Давай схему в тему! ![]() |
| zubr 19/06/2011 22:42 |
Ща
http://rc5.ru/files.php?id=141 Извините, выложить не могу, квота закачек у меня сильно маленькая ![]() |
| viktor_ramb 19/06/2011 22:44 |
zubr,
Дежавю какое-то! Прошлый раз ты сам себе оказался прав. |
| goga_tv 19/06/2011 23:07 |
zubr, как ведет себя Q880 во время ДР и РР? (это и есть включения роб. режима) |
| zubr 19/06/2011 23:12 |
goga_tv, я же говорил, что разрывал коллекторную цепь этого транзистора (выпаивал D880), дабы исключить его. Ничего не изменилось. |
| южный 19/06/2011 23:15 |
Заменил просто STR, а обвязку проверить... Опять будет тянуть кота за хвост. |
| KRAB 19/06/2011 23:23 |
zubr, спроси ГДЕ - я скажу - ТАМ и дам ссылку есть даже фото - .... посмотри на керн ТПИ ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 19 2011 Если ТУДА - не вхож - качай в Гугле: "Ремонт и Сервис. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства TMPA88хх (№5,6–2010)" |
| goga_tv 19/06/2011 23:26 |
Я немножко подтер пост, потому как сглючил... открытая оптопара - дежурный режим Прошу прощения за дезинформацию... ![]() |
| киев 19/06/2011 23:29 |
zubr, даже не буду говорить тебе про генероттор - сам знаешь, верования не позволяют воспользоваться?
А отключить нагрузки, повесить вместо них лампу а вместо оптопары подстроечник - будешь знать, в "горячей" части собака порылась или искать дальше. |
| goga_tv 19/06/2011 23:31 |
zubr, я по другому спрошу: Как изменяется напряжение на базе Q880 при переводе ТВ с ДР в РР? ![]() |
| KRAB 19/06/2011 23:34 |
Ответ же дан на 99,9 .... |
| goga_tv 19/06/2011 23:39 |
Обозначь красным я упорно не вижу ответа! (скорее вопросы...) |
| KRAB 20/06/2011 00:19 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 20 2011
| zubr 20/06/2011 00:35 |
goga_tv, насколько я разбираюсь в медицине, если перемкнуть 3-4 ногу оптопары, БП вообще не включится.. Ты не путаешь - может, 1 и 2-ю? Кстати, я проверял. Я уже не в мастерской. По-моему, в деж режиме 1,2 В на базе Q880, а в раб режиме около нуля. южный, Если бы ты читал тему, то увидел бы, что вся обвязка проверена. KRAB, ТПИ не звонил... Мне как-то и в голову не приходило. Завтра посмотрю, а то сегодня ужо не соображаю.... А ТАМ я вхож. И часто бываю. Только подпольно ![]() |
| goga_tv 20/06/2011 00:38 |
| zubr 20/06/2011 00:38 |
KRAB, по-моему, там не то, что ты на фото показываешь. Ща не могу проверить, но симптомы не те! |
| KRAB 20/06/2011 00:39 |
| zubr 20/06/2011 00:50 |
KRAB, а ты говоришь по 15-20 мин на телик. А вот попадется такой гемор, в котором все стабы под радиатором ключа, обозначения на плате никчерту, да к тому же не понятно, нормальная ли ШИМка, или опять на фуфло попал. Вот и ляпнуло несколько часов.
Ну, блин, ща сбегаю ТУДА, посмотрю на эти легендарные тома |
| KRAB 20/06/2011 01:03 |
только стабы все же около радиатора КЛЮЧА ИБП ...
| zubr 20/06/2011 01:07 |
Да, действительно тома... Много я пропустил за эти годы... Придется наверстывать ![]() |
| KRAB 20/06/2011 01:10 |
| LordLostr 20/06/2011 09:24 |
zubr. я думаю- KRAB прав.Скорее всего это и есть твоя заморочка.А симптомы будут зависеть от велич. зазора в сердечнике.Мне такое попадалось пару раз в тошибах. |
| K-adam 20/06/2011 10:39 |
Был случай такой, помогло замены глины С877 и С880 меняй оба. |
| zubr 20/06/2011 21:35 |
Спасибо. Сегодня запара, за этот ТВ еще не брался, отпишусь. |
| zubr 22/06/2011 12:36 |
K-adam, у меня тоже твой случай. Заменил не глядя С877 и С880 и все пошло. Спасибо. Вот уж не думал...
Но вылез другой гемор. ОСД есть, меню есть, а каналов нет. ЛОХ и матовый экран. ПЧ подключал. На 30 ноге проца видео нет. На 26 ногу видео подавал - ноль реакции. Питания на проце все есть. Память выпаивал. Скажите, кто знает, здесь без прошивки ТВ будет работать? Похоже, проц... Хозяин после допроса признал, что ТВ, возможно, грозовой. |
| KRAB 22/06/2011 16:40 |
| zubr 23/06/2011 17:23 |
А конечно говорит |
| KRAB 23/06/2011 18:49 |
И проверил? |
| zubr 27/06/2011 00:34 |
Так, ввиду вновь открывшихся обстоятельств чувак отказался от ремонта. Надо будет тот хваленый ГЕНЕРОТТОР сваять
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 23:34 Спасибо всем ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 23:36 Это же надо такое слово придумать - ГЕНЕРОТТОР... |
| KRAB 27/06/2011 05:57 |
