Start 2986 завышены выходные напряжения БП | |||||||
Yuri 21/06/2011 13:02 |
Main - TH29PNL-A
UOC - TDA9381PS/N3/3 Memory - 24C08A SMPS - 2SC5299 Sound - AN17823A Vertical - LA78040 FBT - BSC29-T1123B (04010627010) HOT - 2SS5296 Схема: http://archive.espec.ws/section1/file22759.html Пришёл с диагнозом не включается. Вскрытие показало: пробиты в БП - диод в выпрямителе (соответственно и предохранитель) V511, V503, кадровая LA78040, строчный т-р S5296. После всего заменённого тв запустился, но проработав минут 15 вновь полетел БП. После ремонта БП и его включения выяснилось что завышены все выходные U, т.е. вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в. Но оно U при включении в течении 2-3 сек. такое, какое должно быть а затем скочкообразно возростает. Проверены цепи стабилизации по вторичной цепи +130в. с заменой V541, VD545, PC817, все R целы, заменён V511 в первичной. Да, БП VR541 регулируется, но U всё равно завышены. Из за чего это может быть? |
Madhands 21/06/2011 14:04 |
Yuri, в 29-й диагонали не 110, а 140В, а остальные могут быть завешены, так как стабилизация идёт именно по В+, если по этой цепи перегруз, то БП будет тянуть эту наругу до придела, а остальные наруги, естественно, поднимутся |
Yuri 21/06/2011 14:13 |
ОК сейчас проверю |
alexmih 21/06/2011 14:40 |
+135V |
Madhands 21/06/2011 14:42 |
Yuri, что-то я пока ничего о литах не увидел в твоих постах |
LordLostr 21/06/2011 16:58 |
Yuri.Cхему посмотреть не удалось.Проверь то -что писал Madhands,И ещё,откуда т.е. с какой точки В+ берётся управл.БП. |
виктор-теледоктор 21/06/2011 17:23 |
Yuri,проверь во вторичке заменой R543-R547,под напругой могут обрываться... |
Yuri 21/06/2011 17:37 |
Удалось выяснить что БП всё таки перегружается по +В, а точнее грузит кадровая которая питается с ТДКСа. Вычислил сняв питание по -13в и +15в. и все U с БП стали на место. Фактически стоит LA78040 а на шасси написано LA78041. Но они взаимо заменяемы, вродибы. Скажу сразу С470 и С472 заменил. Заменил кадр. мс. на новую, безрезультатно. Какие будут мысли? |
makeym 21/06/2011 18:33 |
Yuri, В+ 142в - ты чё от опарата хочешь ? никак в толк не возьму - там переменник есть - скинь пару вольт раз они лишние!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 19:49 вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в. - такого быть не может если с блока питания вместо 12в выходит 27в, то путём не хитрых подсчётов узнаем сколько будет по В+ |
Yuri 21/06/2011 19:03 |
Парни, я своему тестеру доверяю. Но факт остаётся фактом. После включения пару секунд нормальное напряжение затем скачёк. При отключённой кадровой такого не происходит. Ладно разберусь. |
Shevchenko Oleg 21/06/2011 20:33 |
Нагрузи на лампочку ватт 100 и посмотри будет скакать напруга или нет.
Схема у тебя есть или скинуть?. |
pion 21/06/2011 21:00 |
Что-то не досмотрел.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 22:07
Из-за стабилитронов и переменного резистора скорее всего. Его менял? А.. менял.. тогда разбирайся почему бп в разнос уходит и через какое время ... на лампочку. |
KRAB 21/06/2011 21:10 |
А самое интересное, что ЭТОТ дефект и ИБП разжеван ТАМ и является ТИПОВУХОЙ! |
Бакум 21/06/2011 22:25 |
И деталей там по стабилизации для проверки 6шт. |
R2 22/06/2011 08:11 |
какие все R? на вторичке смотри |
LordLostr 22/06/2011 16:32 |
Хоть отрывок схемы бы увидеть,БП. Чё та мне не удалось её открыть. |
makeym 22/06/2011 16:36 |
LordLostr, чё там интересного - обычный трёшник
на гляди |
R2 22/06/2011 17:00 |
KRAB, надо в разделе важно прикрепить схему этого БП и принцип работы,темы про этот бп было бы меньше |
KRAB 22/06/2011 19:13 |
Yuri 23/06/2011 20:08 |
Киев Забираю свои слова обратно. Действительно эти две МС не взаимозаменяемые. Поставил LA78041 и всё запело. А БП здесь не причём. Если кому интересно небольшая предистория этого ТВ. До меня им "занимался" какой то "спец" с дефектом кадровой, показывает пол экрана. Ушёл от хозяйки со словами "Ваш ТВ можите выбрасить, ремонту не подлежит". А нужно было всего поменять С по питанию кадровой. После вскрытия ТВ ё маё обнаружил, вылетели: БП, кадровая, НОТ, отсутствовал стабил. по +5в. Такое ощущение, что это было сделано специально. Вот так вот.
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. |
Бакум 23/06/2011 20:37 |
чёт неувязочка!!!! |
Yuri 27/06/2011 15:35 |
В утиль не надо! ТВ всё с той же неисправностью. Пару дней отдохнул от него, а сейчас он снова сомной. Замена на la78041 ничего не дала. Буду разбираться с БП. |
Yuri 30/06/2011 12:15 |
И всё таки при отключенной кадровой мс. т.е. при снятом питании +15в, -13в U на вторичке БП стоят стабильно в норме. Получается что кадровая грузит ТДКС а тот в свою очередь БП. Система стабилизации по +В пытается выровнять U до +140в. завышая тем самым остальные U на вторичке БП. Или я не прав? |
киев 30/06/2011 16:03 |
Yuri, прекрати метаться между кадровой и БП. Тебе сказали проверить БП на лампу, проверил? А еще лучше найди какойнить МП-1, МП-3-3, МП-41 и т.п. (генероттор). БП скорее всего ты не доделал. Q511 какой был и на что заменил? По ссылкам, что я тебе в личку давал ходил? Там о неисправности чуть ли ни каждой цацки этого БП. Тему маленько подчистил, но доставать пока не буду. |
Yuri 30/06/2011 18:10 |
Бп на лампу проверил, всё ОК U стабильны и в норме. Q511 был А1015 и заменил его на А1015. Почему вышел на кадровую? Сорвав запуск. имп. стр. развёртки , закоротив первичкой Т450, тем самым исключив работу ТДКСа и всё что он питает,в том числе и кадровая, БП выдовал нормальные напр. Сняв перемычку опять тоже самое. Далее снял питание с кадровой МС а на вторичке БП слегка заниженные U, +125в. вместо +140. Так всётаки кадровая, или как?
ДОБАВЛЕНО Июнь 30 2011 Да забыл написать, U после выпрямителя вместо +310 всего 280в. Ёмкость 220Мф400в замерил, всё в норме |
киев 30/06/2011 18:39 |
зря
Ничего не говорят слова СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИБП? |
Yuri 30/06/2011 19:20 |
Он стабилизированный когда нагружен на лампочку |
