JVC C-21Z - замена STR54041, нет регулировки напряжения | |||
| Serge3 22/06/2011 08:39 |
Состав: шасси CZ, STR54041S, видеопроц. LA7681, LA7837, M37102MB-647SP
схема тут http://archive.espec.ws/section314/file10557.html Столкнулся с проблемой STR54041S в JVC C21Z. Родную похоже шарахнуло статикой в момент подключения антенны (со слов хозяев). Был пробит стабилитрон R2M, оборван FR915 на 33 Ом. После отключения строчного транзистора, который тоже сгорел, B+ было аж 290В. На рынке были 54041 только с точкой, поставил, работает, но на выходе 125В и не регулируется. Была в запасах еще STR58041 без точек и букв, все работает, на выходе 116В и регулируется, в дежурке 125 и идет свист или рокот. Если подгрузить выход еще 5 кОм (по схеме 15кОм), то рокот проходит. Этот вариант не подходит, большое выделение тепла на резисторе. Перелопатил кучу схем, но они как правило, с трансформатором обратной связи. Электролиты на ESR все проверены, в первичке заменены. Вот нашел на сайте www.kenotrontv.ru про мой тв. Не все микросхемы одинаковые. Как я понял,если схема с трансформатором обр. связи,то микросхем работают любые (кроме естественно буквы А), например Sony KV-2100. А вот в JVC схема включения отличается и очень критична к выбору STR. Можно ли как то переделать схему, чтобы подошла микросхема без точки? У кого есть опыт с данной моделью ТВ? |
| serg63 22/06/2011 10:37 |
А ты уверен,что он должен на этой STR-ке работать?И точка там не при делах. |
| Serge3 22/06/2011 11:01 |
Писали,что работает. Ну это я для проверки подкидывал. А с купленной 54041с точкой нет регулировки и 125В |
| Serge3 22/06/2011 18:12 |
Вобщем разобрался. Звенел в ДР не трансформатор,а конденсатор в демпфере 0.01мкФ 500В. Так что STR58041 и STR54041(без точки) работают нормально. А вот с точкой 125В и не регулируется. |
| KRAB 22/06/2011 19:10 |
| Serge3 22/06/2011 19:45 |
Ага,первый раз такое встречаю.Получался пьезоэффект.Кондер круглый,большой в диаметре,но тонкий. Обнаружил ,когда каснувшись его ,заметил изменение этого звука. |
| KRAB 22/06/2011 21:06 |
Serge3, а с номиналом как - не путаешь? |
| Serge3 23/06/2011 00:07 |
нет,там их 2 шт последовательно,посмотрите на схему С906 0.01мкФ 500В и С916 820пФ 2кВ |
| KRAB 23/06/2011 00:15 |
| Serge3 23/06/2011 00:24 |
не знаю,как вырезать его,но ссылка на всю схему в первом посте |
| KRAB 23/06/2011 00:31 |
понятно ... |
