DAEWOO K20C4GT шасси CP185G нет изображения [Решено] | |||||
| Rostyk.07 23/06/2011 18:38 |
Состав: TDA9361PS/N3/5, 24C08, STR-W6753, LA78040B, TDA7267. Нет изображения, при добавлении скрина видны линии обратного хода! (изображение не просматривается что по эфиру так и по скарту) При этом ТВ запускается и работает всё нормально и звук есть и на кнопки реагирует! Светодиод зелёный! 3,3в - в норме. 8в на проц идёт. Без памяти 24C16 не стартует. Квац менял, видеоусилитель и Q805 (стаб по 8в) менял. БП рабочий и всё питалово в норме! При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20 мин всё работало! |
| andrey-mi 23/06/2011 18:43 |
кин помирает
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:45 на катодах какие напруги? ..попробуй для проверки накал прибавить, так обычно бывает когда кин начинает дохнуть,..и пока не нагреется..АББ запирает кинескоп. |
| KRAB 23/06/2011 18:49 |
| makeym 23/06/2011 19:47 |
а кин как себя чувствует?
(При этом клиент говорит что раньше с прогревом 20мин всё работало!) - и как это начялось? постепенно аль сразу?
тыж дохтор - должен всё разузнать ![]() |
| Rostyk.07 23/06/2011 19:49 |
andrey-mi,на катодах 105!
KRAB, а как обмануть абб на этом шасси? (статью на мониторе глянул уже)
ок 1мин.... |
| киев 23/06/2011 19:50 |
А в сервисе?
Rostyk.07, 1 пост подправил. ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 18:51
| KRAB 23/06/2011 19:56 |
| Rostyk.07 23/06/2011 19:59 |
кин чёрный там нужно 91канал итд...)))
ойойой ну ок буду |
| Rostyk.07 23/06/2011 21:23 |
Всем пасибо! дохлый кин изображение негатив и красную пушку красной уже назвать нельзя!
мда....выход один |
| makeym 23/06/2011 21:57 |
Rostyk.07, тему закрой! про кин с начало было понятно крути хозяев лучше!!! |
| киев 23/06/2011 23:29 |
Rostyk.07, не, ты таки отчитайсь - кин засветил? Как? |
| Rostyk.07 24/06/2011 00:02 |
киев,"тупо" стал пальцем на красный катод!
а можно как нить обмануть абб в нём ? |
| mileshca 24/06/2011 00:43 |
| Rostyk.07 24/06/2011 01:18 |
mileshca,а что тогда?я серьёзно мне шутить ни к чему... |
| zarah 24/06/2011 07:34 |
Rostyk.07, Можно попробовать обмануть. Собери схемку, и пробуй.
Прежде чем создать тему, кинескоп проверить не пробовал? ![]() |
| KRAB 24/06/2011 08:36 |
Rostyk.07, ты не внимательно читал ТУ тему ... или не знаешь, что есть ВП и UOC! ![]() |
| makeym 24/06/2011 08:39 |
KRAB, читай не читай - изображение негатив ![]() |
| непоседа 24/06/2011 18:44 |
нечего терять стрельнуть надо по катодам намесяц поможет |
| Rostyk.07 02/07/2011 15:14 |
Всем спасибо!Подкинул кин всё работает шасси ОК! |
