VESTEL ZETA 29 шасси 11AK49-7 нет запуска БП | |||||
| KERRY26 24/06/2011 13:24 |
Состав: Процессор; TDA12021H/N1D11 MEMORY; 24C16WP КАДР., TDA8359J TDKS; 30037592 BSC84G HOT; BU2508AF БП. NCP1207AP SOUND; TDA8928J TUNER 1 - UV1316T/S1 G-3 TUNER 2 - TECC2949PG40BV Пришел со сгоревшими; NCP1207AP (Микр.БП), оптрон 817, крен. TL431. После замены всего этого стал БП запускаться на 1 сек. и опять откл. при этом индикатор не загорается но напряжения на выходе кратковременно появляются, потом БП. откл. при этом на высоковольтном конденсаторе 220мф/400в при выключении от сети напряжение 272в.сохраняется. Обнаружил сгоревшие три рез. по 680к которые стоят последовательно от +270в на микр. 3 ногу, заменил, ничего не изменилось. Микросхему поставил вместо обычной стоячей планарку 1207 только на ней буквы нет, такой нет в продаже. Резисторы проверял не выпаивая, все совпадают с номиналами, конденсаторы выпаивал, кроме 220/400, он нормальный заряд хорошо держит. Диоды тоже выпаивал. Схему не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, может схема у кого есть... |
| Boris Gorbunkov 24/06/2011 13:33 |
http://archive.espec.ws/section553/file16355.html
Вот схема.А сам то искал? |
| KERRY26 24/06/2011 15:58 |
Спасибо! Искал конечно, такого шасси вообще не нашел. Похоже что она, только драйвер в БП вместо 1207, стоит MC44608 наверное аналог,( и она у меня должна быть) и память в схеме 24C08, а у мня 24C16. Ну буду разбираться... |
| Boris Gorbunkov 24/06/2011 20:28 |
Проверяй диоды в первичке заменой. |
| ut3eo 24/06/2011 21:11 |
Вторичка не подсаживает? |
| KRAB 24/06/2011 21:46 |
| MASTER+ 25/06/2011 00:19 |
KERRY26 - начни не с ремонта БП, запитай процессор с доп БП и проверь его исправность. Если БП один на мс, то +В в дежурке будет занижено. |
| KERRY26 25/06/2011 12:50 |
Поставил микросхему в БП MC44608 как по схеме, по выводам совпадает с 1207, появилось питание на строчке заниженное 33в и пульсирует, в рабочий реж. не запускается, пока не знаю радоваться или нет, смотрю дальше..... ![]() |
| KRAB 25/06/2011 19:05 |
| KERRY26 11/07/2011 15:41 |
Всем спасибо, проблема разрешилась так; поставил родную микросхему новую 1207АР, которую клиент сам привез из ближнего зарубежъя, не планарку обычную которая и стояла. Как я и подозревал дело в ней было, потому что каждая микосхема которую я ставил вела себя по разному, и MC44608 и 1207 планарка. |
