Thomson 21DM135KG шасси ITC008 - не находит каналы | |||||
| krugen 24/06/2011 15:54 |
Thomson 21DM135KG шасси ITC008 не находит каналы
Состав: Micom - TDA9554PS/N3/2/1574 / TDA9554PS/N3/2/1703 / TDA9554PS/N3/2/1575 / TDA9554PS/N3/2/1574 Memory - ST24C08W6 SMPS - P3NB90FP / F3HNK90Z / P6NK90ZFP Chopper - 40343-43 / 40343-43 / BCK-42-0085 SAW - K6257K & K9659D Vertical - TDA9302H / STV8172A / TDA8177 Reset - STV8130A Sound - TDA7253 Stereo - MSP3415G B8 V3 / MSP3411G B8 V3 Tuner - CTF5560 Tube - A34AGT13X38 / A36EKM74X31 / A51LYW196X01 / A68ELA011X001 FBT - JF0501-19522 / JF0501-19538 / 40348A-32 10838480 (HR80002) / 40348A-22 HOT - ST1803DHI / S2055N схема тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html растр есть, но не в ручном не в авторежиме не находит каналов .с радиоканалом очень давно не занимался уже подзабыл кое что ,тюнера нет подкинуть на замену ,но поменял прошивку памяти сразу и замерил напряжения на тюнере и фильтре: тюнер 1(AGG)=4.7в,2(TU)=(0-20 меняется при настройке),3(AS)=2.5в ,4(CL)= 3.0в, 5(DA)=3.5в, 6,7(+5v)=4.9в, 9(+33)=33B, 10(IF2)=0B, 11(IF1)=2.5B , все напряжения кроме питания 33в и 5в отличаются от схемы,особенно 11 нога там по схеме 0В а у меня 2.5 .В чем может быть причина ? |
| paha56 24/06/2011 17:17 |
Подай ПЧ,да и по НЧ тоже проверь |
| viktor_ramb 24/06/2011 17:28 |
krugen, вот почитай, может найдёшь подсказку: http://monitor.espec.ws/section1/topic47826prev.html |
| andrey-mi 24/06/2011 22:41 |
krugen,
напряжение должно меняться до 33 в,..попробуй IF-ы отпаять и проверить режимы..похоже у тебя тюнер навернулся |
| viktor_ramb 25/06/2011 10:24 |
andrey-mi,
На цифровом тюнере меняться? ![]() |
| krugen 25/06/2011 11:06 |
да на 2 ноге напряжение меняется во время настройки .Заменил тюнер ,аппарат работает хорошо ,кстати режим на новом тюнере те же кроме 3ноги там щас 7.0В ,хотя на схеме указано 1.1В,думаю тему можно закрыть |
| viktor_ramb 25/06/2011 12:11 |
krugen,
Значит тюнер не цифровой и нет там
это то нужно соображать! |
| krugen 25/06/2011 13:41 |
Тюнер цифровой :CTF5560 , а напряжение специально перемерял |
| viktor_ramb 25/06/2011 14:31 |
krugen, у цифрового тюнера может меняться только напр. АРУ и конечно не до 33В ! |
| andrey-mi 25/06/2011 14:44 |
viktor_ramb, ты немного не туды смотришь..на цифровом тюнере 2 вывод..он обычно не используется..там меняется напряжение настройки от 0 до 33 в..а подаётся 33 вольта на другой вывод...9 ![]() |
| KRAB 25/06/2011 19:04 |
Так "кастрировать" тему, а толку - "0" ... ![]() |
| viktor_ramb 25/06/2011 20:01 |
andrey-mi,
Нах на него тогда смотреть? Даже если смотреть для диагностики тюнера, то это полумеры - работоспособность тюнера диагностируется более эффективными методами, а не "померяю всё подряд, а потом разберусь для чего именно"! |
