Shivaki STV-2999 - нет изо + подушка
gilan
25/06/2011 18:11
Состав:
Micom - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - A-TX0045 BCK-100-02
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
Stereo - TA1343
Tuner - ET-5K1ECV100K
Tube - A68QFZ893X001
FBT - BSC26-N1071D-R2
HOT - 2SD1880
RGB Amp - 2SC2688
Пришел с пробитым HOT. Заменил на TT2202, родного нет, по даташитам близкие по параметрам. Пропаял причину пробоя- гнездо ОС- кольцевая трещина. Далее- изо нет, если добавить ускоряющее- появляется серое изо с ЛОХ в виде "подушки". Напряжения БП в норме. Нужна схема, выложенную в базе открыть не могу- она в формате djvu. Сомневаюсь в номинале резистора R431, у меня он по прибору 10кОм, центральные две полоски выжжены. Полевик по коррекции проверен, C431 заменен( ESR не получил до сих пор- возможная причина- русские долго запрягают улыбка )
Схему искал и по другим форумам- к сожалению, они в том же формате "дежавю". У кого какие будут мысли? И схемку подбросьте, если есть в pdf, можно в архиве.
Какой номинал у R431 по схеме?
R2
25/06/2011 18:23
gilan, а скачать прогу дежавю не пробовал подмигивание полезная прога ,книги в формате дежавю мож смотреть
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%CA%C0%D7%C0%D2%DC+DJVU&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
gilan
25/06/2011 18:30
R2, да пробовал и устанавливал, со временем слетает какой-то файл проги и она перестает работать. Удалял прогу ,устанавливал заново, история повторяется. Причину слета так и не выяснил. Похоже на конфликт с какой-то другой прогой.
R2
25/06/2011 18:33
gilan писал:
Shivaki STV-2999 ch. TD-0186B
в базе не нашол дай ссылку
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 19:36
вроде у тебя шасси PAEX0199A
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 19:40
http://monitor.espec.ws/section1/topic147854.html
shursh
25/06/2011 18:47
R2 писал:
http://www.stdutility.com/stduviewer.html Эта полезней, открывает всё.
gilan, ТАМ в Энциклопедии прочти про быструю проверку всей EW - на основании этого - сузь круг поиска до трех ЭРЭ! голливудская улыбка
gilan
25/06/2011 19:15
KRAB, ОК, прочту- проверю.
R2, странно, во внешнем поиске выдало PAEX0186B- тоже проверю, и если ошибся- исправлю.
Кстати, изо есть- синий экран, осталось выровнять "подушку". Память, оказывается, побило(см. первый пост- кольцевая трещина).
R2
25/06/2011 19:22
KRAB писал:
R431 по схеме?
10ОМ 1W подмигивание
gilan
25/06/2011 20:19
R2, уже догнал, глянул в схему шасси PAEX0199A, там стоит 10 Ом, но почему- то нарисован биполярник, а расписан полевик- ошибка.
Заменил R431 на 10 Ом- подушка чуть разошлась. Далее позвонил клиенту, попросил привезти пульт. Клиента на месте не оказалось. Решил на "горячую" вернуть старую память на место. Помогло, старая память оказалась не битой, а с измененными данными(искра в трещине помогла), проц спокойно прописал заводские установки. Картинка идеальная, сохранились записанные каналы, телевизор на прогоне.
KRAB, R2, shursh, благодарю за помощь! улыбка
