Novex CT2174FS ш. МШ-73 изобр. ниже середины экрана [РЕШЕНО]
vasco_k
26/06/2011 22:17
Novex CT2174FS ШАССИ МШ-73
Проц.TDA9381PS/N3/1/1752
Memory 24C08
Кадровая TDA8357J
звук ILA7056B
Тюнер СК-В-568Е
Напр. с БП в норме. После замены TDA8357j, R403(22 Om), тюнера и R202, изображение ушло ниже середины экрана. Напр. на выводах проца 21 и 22 0,9в и 5,3в соотв.,вместо 2,5в.
На кадровой на выводах 1 и 2 соотв. 0 в. и 0,8 в.
R408 и R409 живы. Обвязку смотрел,всё живо. Менял память, не помогло. Может с процем проблема?
киев
26/06/2011 22:26
vasco_k писал:
.Может с процем проблема?
Может, почему не может. Керамику по этим выводам проверял?
Пилы на ногах смотрел?
vasco_k
26/06/2011 23:08
Нет, пока не проверял. А "кардиограмму" посмотреть не могу из-за отсутствия, пока, такового. Может есть ссылка у кого,где можно найти описание проца, Возможно есть ещё какие-то навесные элементы для него,что формируют пилу. Есть ещё такой прц. TDA 9381/PS/N2/1I1156.Возможна ли замена?
zarah
26/06/2011 23:11
vasco_k, Ты забыл сообщить по какой причине ты менял вышеперечисленые элементы.
vasco_k
26/06/2011 23:13
ТВ у тёщи друга на даче. Говорит просто перестал работать. Судя по поломке - телек после грозы.
zarah
26/06/2011 23:14
vasco_k писал:
А что, поиск уже не в моде?
Возьми схему Витязь МШ-73, там все черным по белому. Три детали проверить, и прийти к выводу.
vasco_k
26/06/2011 23:17
Никак не привыкну,что на одном сайте можно най всЁ.
славянин
26/06/2011 23:26
vasco_k, зачем дублируешь темы?
http://monitor.espec.ws/section18/topic178178.html
в сервисе был?
vasco_k
27/06/2011 01:40
zarah, если бы всё так было просто,то и темы бы не было.
По аналогии: http://monitor.espec.ws/section18/topic178184.html
zarah
27/06/2011 08:56
vasco_k писал:
Если не можешь задефектовать неисправный радиоэлемент, то зачем за это браться?
Yuritsh
27/06/2011 09:13
vasco_k писал:
Лучше привыкни читать ПРАВИЛА, прежде чем создавать тему. А если уж создал - писать название ТВ без ошибок, и отвечать на вопросы, которые тебе задают участники в твоей теме.
Yuritsh
27/06/2011 12:53
zarah писал:
Если бы автор знал, что это такое, вряд ли бы это:
vasco_k писал:
несколько вечеров убил в инете в поиске принципиалки.
могло случиться. смех
MASTER+
27/06/2011 16:07
vasco_k писал:
Подкинь память, далее подставляй процессор.
vasco_k
27/06/2011 20:21
Память ставил, ничего не поменялось. Попробую ещё в сервис зайти, как пульт подвезут. А за процем надо на рынок...
vasco_k
28/06/2011 19:26
Регулировка в сервисе не помогла. Керамику всю проверил. Пила на опорном кондёре C218 нормальная. Скорее всего будет проц, так как пила на 22 выводе процессора имеет горизонтальный участок. Может кто кинет ссылку или таблицу опций сервиса на этот гроб?
MASTER+
28/06/2011 21:12
vasco_k писал:
vasco_k - где ты гроб видел? недовольство, огорчение
Тебе опции не помогут (чистую ставил), зайди в сервис и покрути для облегчения. подшучивать, дразнить
С другим процем всё по другому. Меняй.
vasco_k
20/07/2011 20:49
Заменил процессор, всё пошло.Статикой выбило диф.выход ЗГ кадровой развёртки. Всем спасибо!
PS: для тех,кто будет ремонтировать такую модель,обратите внимание на печатную плату - очень плохая пайка деталей,да и сама плата гетинакс,стараться поменьше её гнуть, детали после распайки вытаскивать без усилия. В моём случае - периодически пропадал звук. Локализовать не удалось. После повальной пропайки всё заработало.
Несколько ссылок к этой теме:
http://televid.su/index.php?topic=135.0
http://www.vityas.com/service/secretmap/
zarah
20/07/2011 23:45
vasco_k, А что у нас гласят ПРАВИЛА после решения проблемы?
