Shivaki CTV-2973 ch. PAEX0078B-CY - нет SECAM (РЕШЕНО) | |
| STANISLAVR 27/06/2011 16:41 |
Shivaki CTV2973 цвет PAL есть. Цвет SECAM нет
СОСТАВ ШАССИ: PAEX0078B-CY UOC - 8821CPNG4RJ1 Memory - AT24C16A SMPS - 2SC4429 TR Chopper - A-TX0045 BCK-100-02 Vertical - STV8172A Sound - TA8246AH Sound Processor - TA1343N Tuner - ET-5K1E-CV200K A-T9XX0330B TV/AV - CD4053BE Tube - A68CPAA01X01 / M68LSK185X91 FBT - BSC28-N2313A A-T962F-R HOT - 2SD1879 RGB Amp. - 2SC2688 Пульт: - RC-813 Схема http://archive.espec.ws/section664/file14660.html Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1 Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY. Выход STBY. Здравствуйте ! Пришёл Shivaki CTV2973 после грозы с броском сетевого напряжения. 1. Заменил С4429, 2SC3807, 2SA1015, VD503 (в силовом мосту), VD556 (вторичный источник +125V) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 2. Телевизор работает и управляется ПДУ во всех режимах. 3. Цвет PAL есть устойчивый. Цвет SECAM в течении первых 3 минут , после включения в сеть, дёргаются цвет (включается) и изображение по горизонтали. С прогревом остается Ч.Б. 4. На процессоре 8821CPNG4RJ1 62пин строчный приходит 5. Присутствует ФАНТАЗИЯ: слетела прошивка Прошу помощи : как заводским ПДУ какие ОПЦИИ проверить или изменить. Спасибо! |
| andrey-mi 27/06/2011 22:38 |
а что у вас ещё секам есть? ![]() |
| STANISLAVR 03/07/2011 05:44 |
andrey-mi, Здравствуй ! Припозднился ты однако "котик", уже "помечено" Разминка закончилась, По моей проблеме:
В ходе обследования функционального назначения «затёртых» кнопок на ПДУ, обнаружена сервисная кнопка изменения системы цвета и звука. Выбор СИСТЕМЫ для каждого канала в отдельности. Проблема решена. ТЕМА ззакрыта. |
