Erisson 1406 шасси 3Y11 - верещит БП | |||||
| CRYSTAL 27/06/2011 20:44 |
Состав:
STR-G6653 LC86332 LA76810 LA7840 После грозы. STR треснула, D607 на +В короткое, R600 в разрыве. Все заменил, вместо STR-G6653 поставил STR-G5653. Не было запуска, заменил R605 680 Ом. БП запускается без нагрузки (отцепил строчную - транзистор целый) - 105 вольт держит, регулирует. При нагрузке 40Вт лампочкой, начинает верещать, питание 105 при этом держит, STR не греется. Заменил: оптопару, С609 47,0 мкф, D609, D604, D605, R600 поставил 0,1 Ом. Проверял заменой С612, С614, С620, С615. вместо STR-G6653 ставил STR-G8656. Подскажите куда еще копать... |
| ur5dcz 27/06/2011 21:05 |
Тибе придётся ставить STR-6653 а не замену потомучто они по чистоте неподходят.ur5dcz. |
| CRYSTAL 27/06/2011 21:09 |
вроде в инете пишут что можно запроста менять их... |
| ut3eo 27/06/2011 21:20 |
40 Вт - мало. А на строчку как себя ведёт? |
| CRYSTAL 27/06/2011 21:35 |
при подключении на строчку, также верещит, высокое появляется
пробовал на 60Вт, тоже верещит |
| непоседа 27/06/2011 21:45 |
замени С607 С616 С617 |
| CRYSTAL 27/06/2011 22:01 |
заменил с607,с616, с617 - та же картина ![]() |
| ut3eo 27/06/2011 22:04 |
CRYSTAL, А D607 какой поставил? |
| CRYSTAL 27/06/2011 22:07 |
D607 поставил her 307 |
| ut3eo 27/06/2011 22:12 |
CRYSTAL, А на her а В крайнем случае попробуй КД226. |
| CRYSTAL 27/06/2011 22:17 |
попробовал кд226д тоже венрещит, без лампочки, без строчника работает тихо, 105В вадает стабильно |
| непоседа 27/06/2011 22:41 |
замени стаб 601 и тран-р строчника |
| киев 27/06/2011 22:57 |
Да чего там - давай всё шасси заменим, сколько там уже осталось. ![]() |
| ut3eo 27/06/2011 23:11 |
А что с изображением? И как с другими напругами с БП. ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 00:14 ГЕНЕРОТТОР бы тебе ... |
| gilan 28/06/2011 00:56 |
CRYSTAL, даташитами не интересовался? ШИМ не взаимозаменяемые. STR-G5653 питание по pin4 - 30v, STR-G6653 по pin4 - 15v. Найди родную ШИМ. |
| CRYSTAL 28/06/2011 17:15 |
поставил сегодня родную G6653 - такая же картина.
остальные напруги +20 на с640в +15 на с617норме, на стабилитроне 601 5в - вроде как в норме |
| ~Сергей~ 28/06/2011 17:39 |
CRYSTAL. в первом посте у тебя R-605 680 om ,a по схеме? ![]() |
| CRYSTAL 28/06/2011 18:10 |
и по схеме 680 ом ....
или я не оглядел? |
| gilan 28/06/2011 18:11 |
CRYSTAL, у тебя БП не держит нагрузку., замени R600 на такой же 0,15Ом. Или попросту замкни его для проверки. |
| LordLostr 28/06/2011 18:28 |
gilan. R600,он менял.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 19:31 А вот глину ,надо бы с проверкой,мало ли что под руку попалось. |
| CRYSTAL 28/06/2011 20:07 |
R600 стоит 0,1 Ом, менял на такой же |
| gilan 28/06/2011 20:16 |
| непоседа 28/06/2011 22:41 |
замени С612 на 10н еще раз неполенись и R642 100om |
| evg4682 02/07/2011 00:55 |
А на сетевой банке скока? В схеме, с ограничительным R602, промашка... И R606 на измену... И БП, случайно, не через лампу? |
