Rolsen C29R48T "узкая горизонтальная полоса"
nmd_wild
29/06/2011 08:58
Состав : пит TDA16846,проц TDA9365 версия 1.7I ,память 24C16,MSP3410G,
принесли теллевизор с проблемой не вкл со слов клиента перепахав БП теллевизор запустился. врубая его проходит тест звук появляется с изображением на пару секунд (узкая горизонтальная полоса) после теста и вырубается в ДР. устранил выключение заменой TDA6107 на плате кина, перепахал плату кина резисторы в норме все кондеры заменил диоды тоже в норме. +200 на плату кина идет в норме. а вот с изображением так же остались проблемы. подскажите где и что глянуть.
makeym
29/06/2011 09:11
узкая горизонтальная полоса - а разве это ни очём не говорит?
alexmih
29/06/2011 09:18
nmd_wild писал:
nmd_wild писал:
nmd_wild писал:
то, что ещё не было вспахано
юрий911
29/06/2011 09:25
сначала допиши состав и смотри кадровую развертку
viktor_ramb
29/06/2011 09:33
юрий911, подучи грамоту, почитай ПРАВИЛА форума, потом будешь советовать!
nmd_wild, ты тоже перештудируй ПРАВИЛА и найди пункт, предписующий сделать соответствующие измерения, а рыть и пахать это удел "умельцев" - здесь этому не учат!
Serg*
29/06/2011 12:43
nmd_wild писал:
Как это понять ? В тв. либо есть изображение либо его нет, а вместо изображения узкая горизонтальная полоса.
В чем проблемма? Ткни осцилом на 21, 22 ногу проца. Нет пилы и нет проблем, проц на муссорку.
shursh
29/06/2011 14:43
Питание кадровой - ???
Вход, обратная связь - ???
непоседа
29/06/2011 19:12
НУ если БП запустили то уж кадровую должны отремонтировать -если умеете читать схему и читать в инете
LordLostr
29/06/2011 19:49
А я, думаю- клиент.И хочет рмонт (по телефону).
Бакум
29/06/2011 19:55
"Ух-ты" А ну-ка, кто умнее? Перестаньте клиентам ремонтить аппараты.
nmd_wild писал:
nmd_wild писал:
В мастерской глянут!
fnfy
29/06/2011 20:20
bakum1, наверное с твоего участка "БОМЖ" гы-гы гы-гы гы-гы
nmd_wild писал:
- знания в голове поищи!
Бакум
29/06/2011 20:26
А может Вовчик и с твоего!!!
