SUPRA шасси 3P51 - горит ключ в БП
Alex_33
30/06/2011 13:11
Подкинули тело SUPRA 3P51, не работал БП ("не включился и с/диод не горит"), телу 2 года, из сельской местности. Состав: TDA9367, TDA9842AJ, KA7805, 4052, STV9302, сгорела микросхема-ключ CQ0765RT в БП. Осмотром других повреждений не обнаружено, все полупровода и резисторы в БП в норме (тестер), сетевой электролит в норме. После замены проработал полгода, опять то же, заменил на 12765RT (ток поболее), то же повторилось через месяц. Мож. кто сталкивался, может это от скачков напряжения в сети? Бывает до 250 В, может сетевым стабилизатором лечить?
ut3eo
30/06/2011 16:05
Alex_33, С610 , С611 -- менял ? Да и по вторичке ESR-ом пройтись не помешало-бы.
zarah
30/06/2011 18:09
Alex_33, Можно подумать что в БП кроме сетевого электролита и CQ0765RT больше ничего нет. голливудская улыбка
Исправь заголовок согласно ПРАВИЛ
Alex_33 писал:
- это для мемуаров оставь ...
По теме - ЛАТР те в руки ... и мозги включай ....
Oлег
01/07/2011 04:40
Alex_33 писал:
Это шим-контроллер улыбка
Блок питания надёжный, никогда не было но нему повторов.
Просто просмотрите повнимательнее его.
Стабилизатор тут не нужен.
shursh
01/07/2011 10:12
Alex_33, как тебе помочь??? Ни одной цифры (в смысле замеров) не озвучено!
В этом БП ШИМ просто так не выбивает. Тут 2 причины... А тем более подсказка у тебя во втором посту.
gilan
01/07/2011 12:19
Alex_33, C615 сними и осмотри. Трещинку на нём видишь?
Безобразник
01/07/2011 17:26
ut3eo писал:
Каким боком вторичка тут к первичке? На схему смотрел?
goga_tv
01/07/2011 17:38
Безобразник писал:
Вова , глазки подыми , в схемку посмотри (автор приложил) , возможно оптопару увидишь и вопросов глупых задавать не будешь...
Безобразник
01/07/2011 17:57
goga_tv, только ноги этой неисправности не от туда ростут. Два диода поменять аФтору тяжело. 612 и 610. Я сам лично на эти грабли наступал.
LordLostr
01/07/2011 17:58
Alex_3. Тут в общем уже всё сказали. Интересует одно - телик этот к тебе только летом попадает? Дальше, ты понял.
Alex_33
04/07/2011 11:04
Безобразник писал:
Диоды и стабилитроны все целые... насчет кондеров и резюков посмотрю, спасибо.
serg63
04/07/2011 13:46
Надо не прозванивать и смотреть,надо менять.
zarah
04/07/2011 17:52
Alex_33 писал:
Откуда такая увереность? голливудская улыбка
ua4fgj
04/07/2011 18:44
Alex_33 писал:
Полупровода - под замену!!
Прокладку между ящиком и стулом заменить- на Адекватную!!
Alex_33
05/07/2011 08:41
zarah писал:
Alex_33 писал:
тестером по первичным признакам: проводит - не проводит с отпайкой одной ноги...
shursh
05/07/2011 16:19
Где замеры по первичке???
Alex_33, выпаяй ШИМ и померяй напругу на 3-й ноге...
LordLostr
05/07/2011 17:05
Alex_33.Как я понял,БП у тебя работает,но периодически выходит из строя.Тут, если на выходе всё впорядке,замеры напряж.не помогут.Поставь на прогон,контролируй темпер.режим,по любому если что-то в утечке или обрыве,шимка будет перегреваться.Посмотри осциллом БП -первичку.Но,ещё одно ,у меня есть клиенты - котор.регулярно каждое лето привозят свои тел. в ремонт.Даже,- у меня существ.летний "боекомплект" деталей,ГРОЗЫ.Возмжно и тебя нет ни какой проблемы.
zarah
05/07/2011 17:24
Alex_33 писал:
До лампочки эти замеры, особенно в первичке БП... подшучивать, дразнить
serg63
05/07/2011 20:25
Если ты действительно уверен,что е..т первичка,тогда только бульдозер тебя спасет.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 21:31
Хотя судя по
Alex_33 писал:
...возможно ты '' воюешь '' с призраком.
Alex_33
06/07/2011 09:38
спасибо за советы, все обследую как буду в селе - это нед. ч/з 2.. кст. забыл одно уточнение - вроде на радиаторе были следы термопасты, это принципиально? на всяк.пож. возьму с собой, промажу...
zarah
06/07/2011 17:54
Лучше салом... классно!
Alex_33
07/07/2011 13:22
... и водкой обмыть на природе! классно!
Безобразник
07/07/2011 22:59
Alex_33, я фигею с тебя! Уже бы давно бульдозером прошелся бы и вопрос был бы снят. недовольство, огорчение
Alex_33
08/07/2011 10:51
Безобразник писал:
Я же говорил, через 2 недели только буду там!
Alex_33
14/10/2011 15:22
обрубили концы. в селе телек продали кому-то поломаный, аминь...
всем спасибо за внимание. пардонирую за шкуру неубитого медведя...
