SUPRA шасси 3P51 - горит ключ в БП | |||||
| Alex_33 30/06/2011 13:11 |
Подкинули тело SUPRA 3P51, не работал БП ("не включился и с/диод не горит"), телу 2 года, из сельской местности. Состав: TDA9367, TDA9842AJ, KA7805, 4052, STV9302, сгорела микросхема-ключ CQ0765RT в БП. Осмотром других повреждений не обнаружено, все полупровода и резисторы в БП в норме (тестер), сетевой электролит в норме. После замены проработал полгода, опять то же, заменил на 12765RT (ток поболее), то же повторилось через месяц. Мож. кто сталкивался, может это от скачков напряжения в сети? Бывает до 250 В, может сетевым стабилизатором лечить? |
| ut3eo 30/06/2011 16:05 |
Alex_33, С610 , С611 -- менял ? Да и по вторичке ESR-ом пройтись не помешало-бы. |
| zarah 30/06/2011 18:09 |
Alex_33, Можно подумать что в БП кроме сетевого электролита и CQ0765RT больше ничего нет.
Исправь заголовок согласно ПРАВИЛ ![]() |
| KRAB 01/07/2011 00:00 |
По теме - ЛАТР те в руки ... и мозги включай .... |
| Oлег 01/07/2011 04:40 |
Это шим-контроллер
Блок питания надёжный, никогда не было но нему повторов. Просто просмотрите повнимательнее его. Стабилизатор тут не нужен. |
| shursh 01/07/2011 10:12 |
Alex_33, как тебе помочь??? Ни одной цифры (в смысле замеров) не озвучено!
В этом БП ШИМ просто так не выбивает. Тут 2 причины... А тем более подсказка у тебя во втором посту. |
| gilan 01/07/2011 12:19 |
Alex_33, C615 сними и осмотри. Трещинку на нём видишь? |
| Безобразник 01/07/2011 17:26 |
| goga_tv 01/07/2011 17:38 |
Вова , глазки подыми , в схемку посмотри (автор приложил) , возможно оптопару увидишь и вопросов глупых задавать не будешь... |
| Безобразник 01/07/2011 17:57 |
goga_tv, только ноги этой неисправности не от туда ростут. Два диода поменять аФтору тяжело. 612 и 610. Я сам лично на эти грабли наступал. |
| LordLostr 01/07/2011 17:58 |
Alex_3. Тут в общем уже всё сказали. Интересует одно - телик этот к тебе только летом попадает? Дальше, ты понял. |
| Alex_33 04/07/2011 11:04 |
Диоды и стабилитроны все целые... насчет кондеров и резюков посмотрю, спасибо. |
| serg63 04/07/2011 13:46 |
Надо не прозванивать и смотреть,надо менять. |
| zarah 04/07/2011 17:52 |
| ua4fgj 04/07/2011 18:44 |
Полупровода - под замену!! Прокладку между ящиком и стулом заменить- на Адекватную!! |
| Alex_33 05/07/2011 08:41 |
тестером по первичным признакам: проводит - не проводит с отпайкой одной ноги... |
| shursh 05/07/2011 16:19 |
Где замеры по первичке???
Alex_33, выпаяй ШИМ и померяй напругу на 3-й ноге... |
| LordLostr 05/07/2011 17:05 |
Alex_33.Как я понял,БП у тебя работает,но периодически выходит из строя.Тут, если на выходе всё впорядке,замеры напряж.не помогут.Поставь на прогон,контролируй темпер.режим,по любому если что-то в утечке или обрыве,шимка будет перегреваться.Посмотри осциллом БП -первичку.Но,ещё одно ,у меня есть клиенты - котор.регулярно каждое лето привозят свои тел. в ремонт.Даже,- у меня существ.летний "боекомплект" деталей,ГРОЗЫ.Возмжно и тебя нет ни какой проблемы. |
| zarah 05/07/2011 17:24 |
| serg63 05/07/2011 20:25 |
Если ты действительно уверен,что е..т первичка,тогда только бульдозер тебя спасет.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 21:31 Хотя судя по
...возможно ты '' воюешь '' с призраком. |
| Alex_33 06/07/2011 09:38 |
спасибо за советы, все обследую как буду в селе - это нед. ч/з 2.. кст. забыл одно уточнение - вроде на радиаторе были следы термопасты, это принципиально? на всяк.пож. возьму с собой, промажу... |
| zarah 06/07/2011 17:54 |
Лучше салом... ![]() |
| Alex_33 07/07/2011 13:22 |
... и водкой обмыть на природе! ![]() |
| Безобразник 07/07/2011 22:59 |
Alex_33, я фигею с тебя! Уже бы давно бульдозером прошелся бы и вопрос был бы снят. ![]() |
| Alex_33 08/07/2011 10:51 |
Я же говорил, через 2 недели только буду там! |
| Alex_33 14/10/2011 15:22 |
обрубили концы. в селе телек продали кому-то поломаный, аминь...
всем спасибо за внимание. пардонирую за шкуру неубитого медведя... |
