Samsung CS-21H4R - после грозы [РЕШЕНО] | |||||
| vladcoxa 30/06/2011 21:10 |
Samsung CS-21H4R шасси KS1A-AA41-00131H (без оптопары)
Состав: Проц TDA9381PS/N2 Память A81DC Стаб KA 7632 Строка D2499 Кадровая LA7840 БП SQ8705 Звук TDA8944 ТДКС FSV14A004C(S) Тюнер TECC0949PL35A(S) Телевизор после грозы, по словам владельца стоял в дежурном режиме, бахнула гроза и зеленая лампочка потухла, вместе со счетчиком электроэнергии, после вскрытия и осмотра шасси видимых повреждений и сгоревших деталей не обнаружил, после проверки первичных цепей БП ничего не обнаружено, проверка вторичных цепей показала что пробит диод (+12В) Д806 (заменен и плюс емкость С815 заодно), включил БП заработал на выходе +140 и +10 стоит в ДР, но на кнопки или пульт не реагирует, проверил стабилизатор KA7632 на входе 10В (1 ножка) на 8-0В, 9-3,3В 10-0В. Питание на проце. 61,54,56 ножки 3,2В есть, (заодно заменил емкости в обвязке). Стал осцилом на шину шевеления есть, и причем повторяются с одной последовательностью, кварц генерит, откинул тюнер от шины, поставил чистую 24C08, после всех этих вариантов телик стоит в ДР, да и еще по шинам 4,9-5,0В, конечно подкинуть бы проц дак нету, смотрел подобные темы симптомы похожие, но там решалось другими путями, что дальше делать пока не придумал, может у кого такое было. Заранее Спасибо |
| makeym 30/06/2011 21:22 |
Ну так проц командует? |
| ut3eo 30/06/2011 21:22 |
vladcoxa, Как RESET на 60-й ноге? |
| киев 30/06/2011 21:34 |
После грозы типовух не ищи. ФП, сброс проца, полупроводники вокруг. |
| vladcoxa 30/06/2011 21:40 |
Дело в том что ресет 60 нога там сидит на корпусе, ФП проверил осцилом импульсы на выходе есть, питание +5В есть |
| B.B. 30/06/2011 21:43 |
| makeym 30/06/2011 21:44 |
Поц команду на вкл даёт 8в на нём появляется??? ![]() |
| vladcoxa 30/06/2011 21:53 |
Проц команду на вкл не дает а значит и 8В там неоткуда взяться , а что даже если есть симптомы жизни на проце то ему все одно может быть амба ??? |
| киев 30/06/2011 21:54 |
А чё сразу обзываться?! ![]() |
| makeym 30/06/2011 21:57 |
vladcoxa, амба
киев, ![]() |
| vladcoxa 30/06/2011 22:00 |
Тогда почему он так на шине выдает?? |
| makeym 30/06/2011 22:02 |
vladcoxa, шо шина шевелится - так это ещё ни о чём не говорит
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:03
и чё он у тя там выдаёт?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:04 запусти строку принудительно хотя толку от этого скорее всего ![]() |
| ut3eo 30/06/2011 22:04 |
Амба не совсем Да, посмотрел на шасси -- 60-я на корпусе. А что на 6-й и 7-й ноге? |
| киев 30/06/2011 22:04 |
| vladcoxa 30/06/2011 22:05 |
Что блин за шасси такое?? ни одна схема не подходит |
| makeym 30/06/2011 22:06 |
тебе молния в мозг прилетит я посмотрю какие у тебя будут - симптомы
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 23:07 А что на 6-й и 7-й ноге? - клава наверное ![]() |
| vladcoxa 30/06/2011 22:22 |
на 6 и 7 ножках по 3,3в при нажатии кнопок меняется |
| ut3eo 30/06/2011 22:36 |
vladcoxa, Похоже процу труба. У меня такое-же шасси лежит , если хочешь, можешь пройтись по процу относительно сопротивления на корпус и сбрось в личку (что-бы тему не засорять) , авось поможет определиться. |
| vladcoxa 30/06/2011 22:43 |
Хорошо, ну наверно сегодня уже поздновато, я завтра промеряю и скину, а шаська что у вас лежит тоже без оптрона?? |
| ut3eo 30/06/2011 22:47 |
vladcoxa, Точно такая, без оптрона. KS1A-AA41-00131G |
| vladcoxa 30/06/2011 22:52 |
А схемкой не поделитесь, если таковая есть??? ![]() |
| ut3eo 30/06/2011 23:02 |
На бумаге может где-то и есть надо поискать.А Поиск весь прошёл? Google ? |
| vladcoxa 30/06/2011 23:06 |
да смотрел и ни раз, ну что-то мне такая не попадалась |
| vladcoxa 08/07/2011 15:06 |
Замена процессора помогла, (64 нога контроль по питанию пробит) |
