Sanyo CF-21MDT4E(HF) шасси 11AK30A4 не запускается из ДР | |||
| Alexandr.Y. 04/07/2011 06:43 |
Здравствуйте Коллеги
Аппарат Sanyo CF-21MDT4E(HF) Шасси 11AK30A4 Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Memory - ST24C08W6 SMPS - 44608P40 & P4NK60Z TR Chopper - 40335-86 30013683 SAW - K2966M Video - STV2248C Vertical - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - 40337-63C (HR7950) HOT - BU808DFI RGB Amp. - TDA6107JF Не включается ни с панели ни с пульта светодиод моргает красным если отпаять тиристор D889 тогда заводится но без процессора выходное напряжение 132в все емкости переменял уже, весь бп перелопатил дальше тупик! помогите советом! |
| shursh 04/07/2011 06:46 |
А если заменить тиристор??? |
| LordLostr 04/07/2011 07:10 |
Alexandr.Y. для этого тв -В+ 132в многовато.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 08:13 И давай сюда побольше измерений,что там в дежурке. |
| zarah 04/07/2011 07:26 |
Alexandr.Y., Дабы модератор не нервничал, и не снес твою тему - оформи заголовок согласно ПРАВИЛ |
| Alexandr.Y. 04/07/2011 07:52 |
В дежурке +5 вольт плавают |
| zarah 04/07/2011 07:54 |
Alexandr.Y., Это шасси, и особенно источник обсосаны вдоль и в поперек. Что мешает воспользоваться поиском и почитать? |
| Alexandr.Y. 04/07/2011 08:06 |
Прочел все темы по этому шасси все сделал как описывалось и вот пишу сам |
| aze1959 04/07/2011 09:19 |
С этого и начинай. причина может быть в общем питании или в питании по 5 вольт или в нагрузке 5 вольт. |
| MASTER+ 04/07/2011 19:01 |
Alexandr.Y - это как? Сколько при этом +В? |
| Alexandr.Y. 07/07/2011 15:39 |
Завести удалось, заменил емкости в первичке 33*50 и во вторичке все, tl431,c548b,оптопару, и кондер c532, полет отличный труба еще живая, только еще проблема с памятью не запоминает, т.есть при выключении из сети скидывает на стандарт (reset). Память еще не подкидывал. |
| gilan 07/07/2011 16:09 |
Alexandr.Y., что она не запоминает? |
| Alexandr.Y. 07/07/2011 16:22 |
Режим изображения и на каком канале выключили. |
| MASTER+ 07/07/2011 16:24 |
Иструкцию прочитай. ![]() |
| Alexandr.Y. 07/07/2011 16:38 |
Прочитал уже |
| gilan 07/07/2011 17:04 |
Alexandr.Y., и ? Оргвыводы какие? ![]() |
| Alexandr.Y. 07/07/2011 18:35 |
Память статикой прошило |
| gilan 07/07/2011 19:48 |
Alexandr.Y., да ну!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 19:51 Ну-ка перечитай снова инструкцию. Там же всё написано. Или полистай меню- может чего найдешь. |
| zarah 07/07/2011 20:40 |
gilan, "коллега" не в курсе что такое инструкция, меню, и опция "запомнить". ![]() |
| aze1959 07/07/2011 21:20 |
Alexandr.Y., в юзеровском меню есть опция "Сохранить"... |
| gilan 08/07/2011 01:18 |
zarah, похоже у него включен режим чересстрочного чтения.
Alexandr.Y., режимы картинки, как пишут коллеги, нужно запоминать. Чтобы телевизор включался на том же канале, то, насколько я помню, в пользовательском меню в строке "ТВ включить" нужно выставить "последнее включение". P.S. учись читать построчно. С годами, глядишь, и меж строк начнет мерещиться, чего производитель недописал.
Может пора телевизор и тему закрыть? |
