Philips 21PT3732/74R - сгорает HOT | |||
| grecka_kiler 05/07/2011 14:26 |
тв был с дефектом что не принимал тв, только AV пропаял тюнер проработал 2 часа и вылетел НОТ but11 все напряжения в норме поменял НОТ перевел из дежурки в рабочие состояние моментально пробивает НОТ. Я думаю что у меня ТДКС нужно будет поткидывать. У меня схема как на шаси L9.2E тока на передней панели нету разъёмов а в зади нет SCART там тока тюльпаны а так по схеме подходит
Micom - SAA5542PS/M4/0213 Vertical - TDA9302H Tuner - UV1316/mk2 HOT - BUT11APX Memory - 24C08 Video - TDA8842 Sound - TDA7056B RGB Amp - BF422, BF423 SAW - K6289K TR Chopper - 242253102311 |
| serega-64 05/07/2011 14:45 |
А че не кин сразу поменять,смотри и проверяй обвязку хота и пайку,заодно и обвязку ТМС. |
| shursh 05/07/2011 16:12 |
У вас что осциллграф под запретом???
Или не знаете как ТДКС проверить? |
| makeym 05/07/2011 16:43 |
grecka_kiler, вот это исправь (philips 21PT3732\74r вылитает hot) - как того требуют правила - они здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| zarah 07/07/2011 07:49 |
Не хочет он энто исправлять, пропал на горизонте. В мусор. ![]() |
| grecka_kiler 07/07/2011 09:37 |
возможно ли вернуть тему на место у меня не было доступа к инету
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 10:47 при проверки нашол рассыпанный резистор согласно схеме 3400 номиналом 4к7 3w поменял заодно 7400 напряжение питания было 94в хот продержался секунды 2-3 и перегрелся. У меня вопрос по трансу u10 он со стороны хота показывает кз а со стороны 7400 там присутствует около 30ом вроде так это нармально или нет |
| makeym 07/07/2011 14:21 |
вернул - но похоже знаний у тебя маловато не осилить тебе филю ![]() |
| ut3eo 07/07/2011 15:10 |
FBT так не проверяют.Надо специальный прибор, или с помощью генератора и осциллографа, а подробнее --- забей в поиск и почитай. PS Пардон. Я понял речь идёт о ТДКС. Хотя сказаное выше относится и к ТМС. |
| Anzor 07/07/2011 15:21 |
сегодня чинил оборванный тмс.=100 ом от lg шасси mc64b |
| grecka_kiler 07/07/2011 16:06 |
makeym спасибо согласен что знаний маловато поэтому и обратился сюда |
| zarah 07/07/2011 19:07 |
Питающее напряжение предвыходного каскада на соответствие и пульсации?
Обвязка предвыходного каскада? Сам ТМС? Базовый импульс? ВВ кондеры? Цепи коррекции? Качество паек? grecka_kiler, Пока не ответишь на эти вопросы, тебе здесь делать нечего. |
| grecka_kiler 07/07/2011 20:38 |
перепаял весе, вв кондеры заменил,ТМС нечем проверить но думаю что рабочий, завтра зганяю на рынок и куплю хот |
| shursh 07/07/2011 21:52 |
>>куплю хот
Что бы опять спалить??? ТДКС проверил? Помимо выше описаного ut3eo , можно проверить от БП. И прежде чем поставить НОТ - проверь импульс запуска. |
| ut3eo 07/07/2011 22:21 |
Откуда там взялся BUT11 ? По схеме должен быть - BU1508DX. Шасси -- L9.2A. |
| zarah 08/07/2011 00:09 |
grecka_kiler, Подредактируй заголовок, дабы я тебе не читал лекции о правилах! |
| MASTER+ 08/07/2011 01:29 |
Проверь ёмкости и поставь BU508 и тп. |
